Gäste Online: 425
Insgesamt: 426 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzindruck fällt ab und hält nicht
Blank44
Beitrag: 765612 Geschrieben: 18.01.2023 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Tag,
mein Calibra gurgelt immer ein paar Sekunden bevor er startet, der Vorbesitzer meint das der Benzindruck nach dem Ausschalten sofort fällt. Leitung ist neu, will jetzt den Benzinfilter tauschen auch wenn ich denke dass das eher weniger was damit zu tun hat. Ist es sinnvoll dann direkt die Pumpe zu tauschen oder gibt es ein Ventil das den Druck halten soll?
let-vectra
Danke-Klicks: 39
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 765615 Geschrieben: 19.01.2023 - 05:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn das Problem so ist wie beschrieben
kannst Du ein Rückschlagventil in die Benzinleitung
montieren, in den Vorlauf und nah an der Pumpe
Ebay gibt es viele größen und Durchmesser 😉
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 765629 Geschrieben: 22.01.2023 - 23:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ob der Druck tatsächlich abfällt, lässt sich prüfen.
Einfach fünf Minuten nach dem abstellen des Motors das Ventil an der Kraftstofdruckleiste vorsichtig eindrücken. (wie ein Reifenventil)
Wenn es ok ist, muss es da richtig rausspritzen. Also vorsichtig mit Lappen davor eindrücken.
Das Rückschlagventil ist in der Pumpe. Je nach alter der Pumpe, kann man die dann gleich mal neu machen. Zusatz Rückschlagventil halte ich eher für eine Zusätzliche Fehlerquelle.
Ich würd nur Opel/Bosch Pumpen nehmen.
Blank44
Beitrag: 765630 Geschrieben: 23.01.2023 - 00:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab mir jetzt eine Pumpe von Ridex bestellt
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 765631 Geschrieben: 23.01.2023 - 01:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte mal ähnliche Symptome an meinem Calibra. Bei mir war das kleine Schlauchstück das im Tank sitzt und oben zum Tankdeckel führt porös. Da konnte er dann nicht mehr richtig Druck aufbauen.
 Dateiname: 2020-09-15 09-38 Calibra Tank 3.JPG
 Dateigröße:  407.89 KB
 Dateiname: 2020-09-15 15-09 Calibra Tank 6.JPG
 Dateigröße:  297.5 KB
 Dateiname: 2020-09-26 11-56 Calibra Tank 8.JPG
 Dateigröße:  307.5 KB
Bengie
Beitrag: 765690 Geschrieben: 02.02.2023 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Durch welchen Schlauch hast du den im Tank ersetzt ? Ich warte auf eine Lieferung der Tauchfesten Leitung. Eventuell gibt es da ja noch andere Anbieter.
Seite generiert in 0.089 Sekunden
Wir hatten 413573186 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
