Geschrieben: 30.10.2022 - 14:25 |
...beim V6 mit Fächer kann es eben sein, dass die Toleranz schon vom Fächer so ausgereizt wird,
dass auch eine Lexmaul oder Mantzel, die jeweils ABE haben, schon zu viel wäre.
Dazu müsste man wissen, ob denn überhaupt das Standgeräusch beim User Mantamexx gemessen wurde, oder ob der Prüfer ihn gleich wieder vom Hof gejagt hat diese "ich hab keinen Bock irgendwas einzutragen"-Menschen gibt es ja leider immernoch zu Haufe zumal man ja auch immer ne Alternative aufzeigen kann, sofern man das denn möchte. Z.B. durch die "Silencer", wie es sie auch im Motorradbereich gibt. So hab ich das beim Tigra auch geschafft, die Werte schlussendlich einzuhalten.
Danke-Klicks: 481
Geschrieben: 30.10.2022 - 14:43 |
zumal man ja auch immer ne Alternative aufzeigen kann, sofern man das denn möchte. Z.B. durch die "Silencer", wie es sie auch im Motorradbereich gibt. So hab ich das beim Tigra auch geschafft, die Werte schlussendlich einzuhalten. |
Dateiname: | DSCN2360.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
844.65 KB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 30.10.2022 - 18:43 |
Bau- und funktionsgleich ... dazu zählt meines Erachtens nach jede Abgasanlage mit EG-Typgenehmigung.
Bei der Typgenehmigung kommt es durch die Behörden zu einer Bestätigung, dass ein Wagen, ein bestimmtes Teil, ein System oder eine technische Einrichtung die vorgegebenen Regeln einhält. Damit erhalten diese Komponenten, im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes, eine Betriebserlaubnis, weshalb diese Komponenten bedenkenlos genutzt werden dürfen. Eine weitere Variante der EG-Typgenehmigung ist die Übereinstimmungsbescheinigung. Hierbei garantiert der Hersteller, dass das System, die Einheit oder ein anderes Bestandteil alle gesetzlichen Vorgaben einhält und daher ein Einbau gestattet ist. |
Das sehe ich genauso. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 31.10.2022 - 10:05 |
Geräuschmessung wurde erwähnt aber mir im gleichem Atemzug versprochen das es nix wird weil der Calli zu laut wäre also hab ich es gelassen. |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 31.10.2022 - 11:42 |
Mantamexx hat folgendes geschrieben: |
So ein Blödsinn. Fahr woanders hin. Rein vom subjektiven Eindruck her kann man gar nicht entscheiden, ob es zu laut ist. Oft wirkt es schon nur durch die tieferen Frequenzen viel lauter. Wenn der Verdacht besteht, dass es zu laut ist, dann muss gemessen werden. Da hatte doch wieder einer keine Lust. Oder ist es wirklich so abartig laut, dass man gleich abwinken muss? |
Geschrieben: 31.10.2022 - 13:23 |
Also abartig laut ist es nicht nach meinem Gefühl oder Gehör(interressiert aber keinen)
Verbaut ist eine FMS Gruppe A die hat schon einen guten Sound und der offene K&N trägt auch noch seinen Teil dazu bei.
Vieleicht starte ich noch einen Versuch aber dazu muss ich erst mal nen Prüfer finden der sich der Sache annimmt ansonsten bau ich das Teil eben wieder aus der Calli braucht auch die HU und die bekommt er nicht wegen dem Teil.
Gruß Rene |
Geschrieben: 31.10.2022 - 18:55 |
Ja, gute Prüfer sind schwer zu finden zum Glück hab ich einen am Ort, der gerne bereit ist, Dinge einzutragen. Hatte bisher keine Probleme. Fälltm für dich als Option leider raus, dafür wohnst du zu weit weg
Aber wie OPRCali schreibt: Fahr halt woanders hin...
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 31.10.2022 - 19:18 |
Gruß Rene |
Da wäre für mich das Problem der Luftfilter. Der ist nämlich tatsächlich nur mit Serienabgasanlage zulässig. Komisch, dass dir das nicht gesagt wurde. Ich würde sagen Luftfilter raus und dann Abgasanlage inkl. Krümmer eintragen lassen. |
Matze (31.10.22), Wurfen82 (31.10.22) dankten OPRCali für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 01.11.2022 - 07:36 |
Ich zitiere jetzt einfach mal weniger, ne ...
Hol dir doch einfach mal für nen schmalen Taler ein Messgerät, damit du dir selber nen Eindruck verschaffen kannst, kann als Argumentationshilfe nützlich sein .
Ich fand meine AGA auch so derb, dass ich mir eins geholt hab. Und siehe da: im geforderten Drehzahbereich passt das. Darunter und darüber nicht unbedingt .
Grüße, T |
Geschrieben: 01.11.2022 - 10:33 |
Der K&N war schon verbaut und eingetragen als ich ihn damals gekauft habe und keiner hat sich dran gestört auch nicht mit der genannten Auspuffanlage.
Die Idee von tburnz ist schon nicht schlecht ich werde mich mal schlau machen was der Spaß kostet.
Rene |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 01.11.2022 - 11:07 |
Der K&N war schon verbaut und eingetragen als ich ihn damals gekauft habe und keiner hat sich dran gestört auch nicht mit der genannten Auspuffanlage... |
Glück gehabt!
Hat hier vielleicht jemand Erfahrungen mit Handyapps zur Geräuschmessung? Im Fernsehen gibt es ja immer diese tollen Reportagen über Sheriffs auf der Jagd nach verbrecherischen Autotunern. Da hab ich schonmal gesehen dass sie mit so einer App gearbeitet haben, um den ersten Eindruck zu untermauern, bevor sie dann eine amtliche Messung angeordnet haben. Ich weiß aber nicht, wie genau die Messungen sind. |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 01.11.2022 - 11:23 |
Hat hier vielleicht jemand Erfahrungen mit Handyapps zur Geräuschmessung?.... |
Hab davor schon mal verschiedene benutzt gehabt (weiß nicht mehr, welche) und wieder runtergeschmissen. Wenn die Wiederholbarkeit bei den Messungen gerne mal zwischen 3 - 5dB Abweichungen zeigt, würd ich da schon protestieren bei der Anwendung durch die Rennleitung.
Deswegen liegt mein Gerät auch immer im Auto, falls einer meint, dass.... Kam ca. 30€ bei Amazon. Wenn man sich dort die Rezensionen einiger Geräte durchliest, stößt man eigentlich regelmäßig auf Passagen wie "genauer und reproduzierbarer als die Handyapp" und "Abweichungen von 1- 2 dB zu geeichten Geräten". Damit kann man gut leben, denke ich. |
Geschrieben: 01.11.2022 - 12:29 |
Mit TÜV wird es dieses Jahr eh nix mehr da sich der Calli seit gestern im Winterschlaf befindet und ihn mit nem Trailer rumzukutschen hab ich momentan kein Bock dazu.
So wie OPRCali schreibt kann es mir ja auch noch passieren das sich der nächste Prüfer nicht am Auspuff sondern am K&N Filter stört(Gnade) aber ich werds ja sehen.
Jetzt besorg ich mir erst mal so ein Geräuschmessdingens und teste das mal, mein Interesse geweckt.
@tburnz welches hast du gekauft oder kannst empfehlen bevor ich hier lange rumsuche.
Danke
Gruß Rene |
Danke-Klicks: 481
Geschrieben: 01.11.2022 - 17:07 |
Gibt aus meiner Sicht mehrere Gründe, den K&N rauszuwerfen, auch wenn er eingetragen ist.
Wenn man ein kerniges Ansauggeräusch haben will, kann man stattdessen auch den ResoKasten
entfernen und entweder den Einlauf direkt auf den Schnorchel des LuFiKastenunterteils bauen (schöner),
oder das Schnorchelende mit dem Heißluftfön zu einem Einlauftrichter umformen (schnellerer Ein-/Ausbau)
und dazu das Rohr im LuFiKasten stark einkürzen und ebenfalls einen Tricher dranformen oder es als
3D-Druck mit Trichter nachbauen.
Das habe ich so gemacht - hört sich auch gut an, macht keinen Ärger bei Eintragungen,
es wird nicht so viel Dreckpartikel durch den LMM gesaugt wie bei K&N und er saugt
weiterhin kalte Luft vorm Radkasten (die horizontale Abdeckung unten an der Schürze habe ich auch rausgenommen).
Hört sich mit Serien-AGA so an:
https://www.youtube.com/shorts/pIQLreYRbio |
Dateiname: | DSCN1836.JPG |
Beschreibung: |
Das Rohr soll die Strömung beruhigen und die Lautstärke dämmen, wie ich gehört habe. ..der C20XE hat sowas auch nicht. Bis zur roten Linie habe ich es gekürzt. |
Dateigröße: |
641.82 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 01.11.2022 - 18:32 |
Danke
Gruß Rene |
Das, was ich gekauft hab, ist nicht mehr im Angebot, is ja auch schon 2 Jahre her. Aber es gibt ein optisch baugleiches, wird wohl auch technisch baugleich sein: LINK
Grüße, T |
