Danke-Klicks: 276
Geschrieben: 10.09.2022 - 07:03 |
hier mal die fertig verbaute scheinwerfer reinigungsanlage
video dazu:
https://img.guildedcdn.com/ContentMediaGenericFiles/fb4724d0e9f4cc7baa17c5c97a2defda-Full.mp4?w=1280&h=720 |
Dateiname: | VID_20220903_114912.mp4_snapshot_00.01.185.jpg |
Dateigröße: |
198.67 KB |
Vollbildaufrufe: |
8 |
Dateiname: | VID_20220903_114912.mp4_snapshot_00.01.701.jpg |
ausgefahren (ja, ich weiß, der eine innere halter is gebrochen, da is das loch größer - entweder bleibt das so, stört ja keinen oder ich tausch das noch - leider gibts die halter bei vw nur mit stoßstange) |
Dateigröße: |
199.34 KB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Dateiname: | VID_20220903_114912.mp4_snapshot_00.02.150.jpg |
sprühfunktion (die richtung des sprühbereiches muss noch eingestellt werden) |
Dateigröße: |
194.76 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | VID_20220903_114948.mp4_snapshot_00.01.540.jpg |
Dateigröße: |
313.64 KB |
Vollbildaufrufe: |
8 |
Ambrosius96 (11.01.23), Matze (10.09.22), tburnz (10.09.22) dankten Stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 10.09.2022 - 10:13 |
Wieder eine tolle Arbeit von Dir! Das Ergebnis kann sich sehen lassen, als wäre es so ab Werk!  |
Danke-Klicks: 276
Geschrieben: 11.09.2022 - 22:00 |
ich hasse diesae arbeit; naja, aber da die lackierer immer weniger zeit haben versuch ich ihnen wenigstens die vorarbeiten grob abzunehmen - hinweis: ich bin weder geeignet noch fachlich dafür ausgebildet lacktechnische feinarbeiten zu übernehmen - kann gut sein, dass der lackierer die hände über dem kopf zusammenschlagen wird  |
Dateiname: | IMG_20220903_175537.jpg |
Dateigröße: |
441.8 KB |
Vollbildaufrufe: |
18 |
Danke-Klicks: 276
Geschrieben: 12.11.2022 - 06:31 |
mit dem cali gehts zwar vorran, aber sehr, sehr langsam - der lackierer hat einfach viel zu vile zu tun - somit hab ich mal die zeit genutzt mir wieder eine kleine elektrowerkstatt einzurichten - nachdem ich meine wohnung renoviert habe, jedoch nicht mehr im wohnbereich, sondern abseits ^_^ |
Dateiname: | IMG_20221027_142854.jpg |
Dateigröße: |
486.37 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | IMG_20221027_142907.jpg |
Dateigröße: |
358.03 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | IMG_20221027_142913.jpg |
Dateigröße: |
306.33 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | IMG_20221027_142924.jpg |
sieht beim lackierer viel, viel besser aus, als bei mir ^^ |
Dateigröße: |
347.22 KB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
Dateiname: | IMG_20221027_142933.jpg |
auch hinten viel geschmeidiger |
Dateigröße: |
368.97 KB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
Dateiname: | IMG_20221104_205609.jpg |
Dateigröße: |
473.15 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | IMG_20221104_205557.jpg |
Dateigröße: |
389.39 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | IMG_20221104_205547.jpg |
Dateigröße: |
422.8 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | IMG_20221104_205542.jpg |
Dateigröße: |
413.76 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Geschrieben: 12.11.2022 - 13:41 |
Respekt furchtbar viel Ordnung
Danke-Klicks: 276
Geschrieben: 12.11.2022 - 13:45 |
du machst spaß... - aber frag mal matze oder tburnz, die wissen wie es vorher aussah - das is jetz um WELTEN besser!  |
Geschrieben: 12.11.2022 - 13:46 |
So ähnlich kenn ich das. Ich muss vor und nach dem Schrauben aufräumen
Geschrieben: 12.11.2022 - 14:26 |
... Ich muss vor und nach dem Schrauben aufräumen
Muss ich auch... Du Schlampe
@stego: entscheidend ist, wie es jetzt aussieht  |
Danke-Klicks: 276
Geschrieben: 08.12.2022 - 20:21 |
hurra! endlich urlaub!
zeit meine neue elektrowerkstatt einzuweihen!
dann fangen wir mal an dem lcd tacho ein neues gesicht zu verpassen, mit farbgetreuen anzeigen (also gelb! )
aber natürlich auch mit abgesetzten eckpunkten, also - der rote bereich beim drehzahlmesser wird nun auch wirklich rot, genauso wie einige andere elemente und eine spezialfuntion wird auch hinzugefügt!
da ich ja wieder automatik fahre hab ich mir überlegt, warum eigentlich nicht wie in ganz modernen sportlern die beleuchtung im sportmodus in einer anderen farbe darzustellen - das passt, da ich vom steuergerät ein passendes signal abzweigen kann - damit wird der tacho (und später noch jegliche andere beleuchtung) rot, schaltet man wieder in den eco modus, wird die tachobeleuchtung wieder normal  |
Dateiname: | IMG_20221208_173927.jpg |
neues flaches lcd gehäuse mit passender leiterplatte für die led's |
Dateigröße: |
359.37 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | IMG_20221208_173931.jpg |
anderer winkel - ich werde die led's entweder so, oder mit kammern einbauen - je nachdem wie es am besten aussieht |
Dateigröße: |
365.52 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | IMG_20221208_173949.jpg |
beide gehäuse zum vergleich - oben: altes - unten: neues |
Dateigröße: |
384.88 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | IMG_20221208_190626.jpg |
und hier hab ich mal angefangen die positionen der einzelnen led's auszumitteln - zum schluss werden die einfachen roten durch smd led's ersetzt, da ich ja platz für jeweils 2 farben brauche... |
Dateigröße: |
447.79 KB |
Vollbildaufrufe: |
10 |
Matze (09.12.22), Wurfen82 (08.12.22) dankten Stego für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 276
Geschrieben: 12.12.2022 - 15:01 |
heute weiter mit der tachobeleuchtung
außerdem beim lacker nen neuen schlossträger verbaut ^_^ |
Dateiname: | eIMG_20221211_214642.jpg |
Dateigröße: |
684.17 KB |
Vollbildaufrufe: |
12 |
Dateiname: | IMG_20221212_121608.jpg |
frisch und nicht verzogen... |
Dateigröße: |
491.21 KB |
Vollbildaufrufe: |
10 |
Danke-Klicks: 276
Geschrieben: 14.12.2022 - 17:20 |
langsam wirds hell!
im groben fehlt nur noch der rechte bereich und dann der zusammenbau
im übrigen, smd löten mit nem35 watt lötkolben is nich so einfach, aber machbar  |
Dateiname: | IMG_20221212_235045.jpg |
normalbeleuchtung - ich hab mich dann doch dazu entschlossen wieder weißes licht zu nehmen, da es sich doch besser absetzt |
Dateigröße: |
297.28 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | IMG_20221212_235110.jpg |
und hier die rote "sportmodus" variante |
Dateigröße: |
352.38 KB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Danke-Klicks: 552
Geschrieben: 14.12.2022 - 21:35 |
Das wirkt extrem hell.
Hast Du schon getestet, wie die Blendwirkung bei Dunkelheit ist? |
Danke-Klicks: 276
Geschrieben: 14.12.2022 - 23:20 |
ne, noch nich, aber ich hab das gefühl, dass das eher zu dunkel sein wird, da ja die beiden streuscheiben noch drüber kommen... |
Geschrieben: 15.12.2022 - 08:09 |
eine kl. Anmerkung als Lackierer. Spachtel gehört (nach Möglichkeit) aufs blanke Blech aufgetragen. Und davon auch nur so viel wie nötig. Alle Altschichten Lack unter dem Spachtel bewirken später ein "Nachfallen" des Spachtels.
Ein Grund-(Neu-)aufbau des Lackes sollte nach Möglichkeit ohne etliche Altschichten erfolgen (sie dir mal meine Bilder an)
Viele Grüße
gago |
Danke-Klicks: 276
Geschrieben: 15.12.2022 - 18:49 |
Gago hat folgendes geschrieben: |
Viele Grüße
gago |
kann schon sein, aber das stört mich nicht - ich glaube auf der karosse sind mitlerweile stellenweise so ca 2cm spachtel drauf, wenn das reißt wirds einfach runtergeschliffen, neu aufgebracht und nochmal lackiert - da mach ich mir nix draus
mein cali is weit entfernt von einer wertanlage, er wird außerdem täglich gefahren und kratzer bekommt er normalerweise auch genug - solange das blech nich großartig durchfault is mir alles andere eigentlich wurscht...
ich versteh zwar deine einwände, aber mach dir keine sorgen...  |
