Gäste Online: 64
Insgesamt: 64 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie den Dachhimmel demontieren / ausbauen und restaurieren
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 764593 Geschrieben: 24.07.2022 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi habe schon einiges gelesen aber noch nichts gefunden wie man den Dach Himmel richtig ausbaut also eine Anleitung heute kam mir während der fahrt von hinten der Stoff runter mhh.gif
MFG
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
Ver-
Beitrag: 764606 Geschrieben: 26.07.2022 - 17:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich kann ja mal beschreiben, was ich dazu machen musste. Ich hab kein Schiebedach und nicht diese Alarmanlagenteile an der B-Säule, das könnte daher vielleicht etwas abweichend sein.
als erstes muss die B-Säulenverkleidung oben gelockert werden. Dazu diesen Kleiderhaken nach oben drücken und die Schraube darunter rausdrehen und auch den Sicherheitsgurt darunter abschrauben.
Erst danach kann man die Verkleidungen der A- und B-Säulen lockern. Die A-Säule ist mit einer Schraube befestigt (unter diesen kleinen runden Abdeckungen). Bei der B-Säule muss man die Gurte für die Rückbank abschrauben und auch jeweils zwei Schrauben lösen (eine davon wird vom Gurt verdeckt, wenn dieser noch dran ist). Jetzt hängen die A- und B-Säulenverkleidungen nur noch an den Clips.
Jetzt kommt der "spaßige" Teil, weil man jetzt vorsichtig die Verkleidungen ablösen muss, ohne die Clips alle zu zerstören (ist mir nicht 100%ig gelungen^^). Auch verlieren sich gerne diese kleinen Metallringe irgendwo. Bei der A-Säule muss man auch irgendwie an eine Gummidichtung an der B-Säule vorbei, die so drüberliegt. Die Verkleidungen müssen natürlich nicht ganz ab, sondern nur gelockert werden, damit sich der Himmel bewegen lässt.
Ansonsten wird der Himmel noch von der Innenraumbeleuchtung und den Sonnenblenden festgehalten. Diese zu entfernen sollte kein Problem darstellen. Danach sollte man den Himmel schon durch die Heckklappe rausziehen können.
Hoffe das hilft weiter und viele Grüße
 Dateiname: InkedIMG_20220726_170037_LI.jpg
 Dateigröße:  2.64 MB
 Dateiname: InkedIMG_20220726_165950_LI.jpg
 Dateigröße:  3.58 MB
 Dateiname: InkedIMG_20220726_165933_LI.jpg
Hier noch ein paar Bilder dazu
 Dateigröße:  888.82 KB
Maverick
Beitrag: 764738 Geschrieben: 21.08.2022 - 14:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin so hab den Himmel draus .
Stoff ist runter, Reste auch abgekratzt , mein Kollege wird den neu machen, er meinte allerdings das es kein richtiger Stoff wäre sondern geht in Alkan Tara, Kunst Leder Richtung weiß wer wo man das Material noch bekommen könnte war bei uns in der Gegend beim Sattler der meinte er könne nix besorgen oder will das nicht keine Ahnung.
(\__/)
Das ist Muuh.
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 764782 Geschrieben: 27.08.2022 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte meinen Facelift Himmel auch letzte Woche raus.
Hinten ist der Himmel mit einer Metallleiste (welche am Himmel klebt) in den Dachstrebe geschoben.
Diese Metallleiste war bei mir letztes Jahr schon lose, der Himmel hing hinten runter.
Dieses Jahr hat sich der Stoff von hinten noch gelößt.
Ich habe den Himmel ausgebaut um die Metallleiste wieder anzuklebnen.
Dann wollte ich den Stoff abziehen und den Himmel lackieren.
Nachdem der Stoff runter war, habe ich den Schaumstoff mit Staubsauger und Bürste dran abgesaugt.
Dann noch mit einer normalen Bürste drüber gebürstet.
Der Himmel hatte dann eine Maserung - sind scheinbar die Klebstoffbahnen.
-> ich habe den Himmel dann so wieder eingebaut. Also nicht lackiert.
Sieh Bild. Wer sich also wenig arbeit machen möchte, macht es so wie ich. Und ggf. noch Farbe drüber.
Das neu beziehen lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Aufwand/Kosten/Haltbarkeit passen nicht.
 Dateiname: IMG_2624.JPG
 Dateigröße:  273.35 KB
 Dateiname: IMG_2622.JPG
 Dateigröße:  294.9 KB
 Dateiname: IMG_2623.JPG
 Dateigröße:  334.84 KB
Beitrag: 764785 Geschrieben: 27.08.2022 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Ergänzung.
Aber oh nee das sieht ja nach NICHTS aus. Sorry - aber so geringe Ansprüche haben glaub ich die wenigsten den Himmel nackt einzubauen. Vor allem die, die den Erhalt anstreben und das alles so haben wollen, wie es mal war oder zumindest annähernd gleich optisch restaurieren wollen.
Naja - wenn man es richtig macht oder sogar besser als von Werk aus -> dann hält das ewig. Die Produkte und Möglichkeiten fast 30 Jahre später sind doch sehr gewachsen!
Ich habe den Stoff wie einige andere auch bei Ebay gekauft und er machte sich super und hatte auch den Schaumstoff (dämmend und gegen Falten). Hier der Händler der Polsterei: https://www.ebay.de/str/fortispolsterbedarfpolsterei?_trksid=p2047675.m3561.l2563 (Werbung)
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 764786 Geschrieben: 28.08.2022 - 09:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der "nackte" Himmel wieder eimgebaut ist, fällt das nicht auf. Wer schaunt schon wie oft nach oben, oder fasst den Himmel an?
Mit Farbe kann man noch einiges rausholen. Meiner ist jetzt etwas dunkler als mit dem Stoff. Das hat mir so gepasst.
Klar, neu besziehen ist besser. Aber eben teurer und die Haltbarkeit ist meiner Meinung nach fraglich.
Ich kenne schon mehrere, welche viel bezahlt haben und es hat nich lange gehalten.
Mein Bruder hat vor drei Jahren im Vectra A den Himmel selber neu gemacht - hängt schon wieder runter.
Vom Ausbau wird der Himmel ja nicht besser. Ich bin der Meinung, mein Himmel mus dem Autoleben nicht mehr rausgenommen werden. zwinkern.gif
Maverick
Beitrag: 764788 Geschrieben: 28.08.2022 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nun ja Ich finde auch das das billig aussieht so gar kein Stoff oder lackiert dann kannst du den auch ganz weglassen.
Mein Kollege hat mir den Stoff gesucht ist leider nicht ganz das original material aber ich glaube nicht das man den noch bekommt , und beklebt dafür braucht man den richtigen kleber und man muss das ganze gut andrücken und abstreichen bei seinem BMW sieht es gut aus bei mir hatte er ein wenig Probleme da der cali Himmel mehr gebogen ist als der von seinem BMW
Wir haben den Himmel aber trotz der kleinen Makel montiert und werden nächstes Jahr nachbessern mit anderem Stoffe da durch den tot von meinem Vater ich zur zeit nicht wirklich zeit für den cali habe aber ganz ohne wollte ich ihn nicht so stehen lassen.
beim selber machen hat mich das material ca. 60 - 70 Euro gekostet Kleber + Stoff
Danke nochmal für die Ausbau Tipps
 Dateiname: 20220828_090902.jpg
 Dateigröße:  2.16 MB
 Dateiname: 20220828_090921.jpg
 Dateigröße:  2.17 MB
 Dateiname: 20220828_120124.jpg
 Dateigröße:  2.21 MB
 Dateiname: 20220828_120127.jpg
 Dateigröße:  2.2 MB
 Dateiname: 20220828_120204.jpg
 Dateigröße:  2.15 MB
 Vollbildaufrufe:  15
 Dateiname: 20220828_090925.jpg
 Dateigröße:  2.15 MB
(\__/)
Das ist Muuh.
Wir hatten 479630747 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
