Geschrieben: 15.07.2020 - 23:58 |
Hallo Zusammen
Würde mich zu dem Thema gerne äußern...
Ich hatte das Priblem bei beiden V6 nach Reperatur der Klima, dass die Öldruckanzeige bei Zündung an gleich auf Vollausschlag rennt! Davor ging sie. Werkstatt sagte.... Sensor/Geber und Kabel sitzen weit entfernt vom Klimakomoressor und dass da niemand was dran gemacht hat. Glaube ich dem auch. Um so mehr wundere ich mich dass das Selbe bei beiden passiert ist. Jemand ne plausible Idee dazu? Wäre echt happy wenn mir dazu jemand was sagen könnte
Danke
Martin (KA LI 1978) |
Geschrieben: 16.07.2020 - 07:06 |
Danke-Klicks: 41
Geschrieben: 16.07.2020 - 08:15 |
So will das mal aufgreifen...
Habe seit einigen Tagen ein lustiges Phänomen diesbezüglich, öldruckanzeige stimmt im Stand, sobald man aber das Gaspedal auch nur anschaut, hüpft sie an den Anschlag.
Im Stand funktioniert es nach wie vor.
Kabel kann ja dann nicht ab sein. |
Danke-Klicks: 158
Auto: Opel Calibra i500 / Audi TT 3.2 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 16.07.2020 - 08:22 |
Klingt fast nach Kabelbruch. Sobald der Motor etwas wankt, is der Kontakt weg. |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 02.08.2021 - 14:05 |
Moin moin...
Bin auf der Suche nach einem passenden öldrucksensor für die Anzeige die bei mit leider auch voll ausschlägt.
Welche Variante wäre für den 96er cliff die richtige? |
Dateiname: | Screenshot_20210802-140355_Gallery.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
63.78 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
_________________ Cliff Galerie: https://www.calibra.cc/gallery.php?id=2152 |
Danke-Klicks: 557
Geschrieben: 02.08.2021 - 14:31 |
CLIFF-0057 (02.08.21) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 02.08.2021 - 17:17 |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 03.09.2021 - 10:31 |
Danke-Klicks: 158
Geschrieben: 03.09.2021 - 10:44 |
Unterbrechung Sensorkabel auf dem Weg zum StG...
Grüße, T |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 03.09.2021 - 11:11 |
Unterbrechung?
Müsste dann nicht die Nadel auf 0 still stehen da kein Stromkreis geschlossen?🤔
Wo sitzt das steuergerät?
Ist es das an der A Säule um Fahrerfußraum? |
Geschrieben: 13.07.2022 - 21:46 |
Wo sitzt der Öl Druck Geber beim C20XE??
Mein Öldruck mit VDO Instrumente stimmt überhaupt nicht ;( |
Danke-Klicks: 557
Geschrieben: 13.07.2022 - 23:10 |
Unterhalb der Lichtmaschine, an der Rückseite der Ölpumpe. |
