Insgesamt 22538 registriert!
Gäste Online: 195
Insgesamt: 195 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor nimmt im Benzinbetrieb kein Gas mehr an
KalleA
Danke-Klicks: 64
Beitrag: 764496 Geschrieben: 10.07.2022 - 04:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
ich habe mal wieder ein Problem und bin mir nicht sicher was die Ursache dafür ist.
Ich fahre meinen x20xev zu 99% mit LPG. Sobald die Wassertemperatur 30 Grad erreicht schaltet er automatisch um. Bei den hohen Temperaturen im Juni war das in der Regel nach 100-200 Metern. Ich habe da aber in den letzten paar Tagen bemerkt, dass er zwar im Leerlauf normal läuft, aber schlecht Gas annimmt.
Auf einer längeren Autobahntour war dann lange keine LPG Tanke mit akzeptablen Preisen in Sicht und ich habe den LPG Tank leer gefahren. Dann schaltet er automatisch zurück in den Benzinbetrieb. Aber ooops, er hat auf einmal überhaupt kein Gas mehr angenommen, ist dann ausgegangen und ich bin auf den Standstreifen ausgerollt. Nur sehr widerwillig ließ er sich dann neu starten. Zum Glück war die Autobahn an der Stelle etwas abschüssig und mit schleifender Kupplung und hoher Drehzahl habe ich ihn wieder in Bewegung bekommen. Im 4. Gang, 3500 Umdrehungen, das waren dann ca. 100 km/h, habe ich es geschafft weiter zu fahren. Sobald ich dabei in den 5. Gang geschaltet habe, hat er sofort angefangen zu bocken und kein Gas angenommen. Sobald ich langsamer wurde und die Drehzahl unter 3000 gefallen ist, ebenfalls. Nach ca. 30 km kam dann zum Glück der nächste Autohof mit LPG Tanke, allerdings musste ich dazu noch ca. 200 m Bergauf fahren. Das war übelst knapp, aber ich habe es geschafft. Mit LPG lief dann wieder alles normal.
Der Bordcomputer stand fest und ließ sich nicht mehr umschalten und die Außentemperaturanzeige hat ca. 10 Grad zu wenig angezeigt. Die Motorkontrolleuchte blieb die ganze Zeit aus. Im Standgas im Benzinbetrieb läuft er weiterhin relativ normal, nimmt aber weiterhin kein Gas an.
Ich bin mir unsicher wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte. Benzindruck? Halter ich für eher unwahrscheinlich, da er bei 3500 Umdrehungen lief. Als erstes möchte ich die Einspritzdüsen überprüfen lassen. Vielleicht ist das Spritzbild so „krumm“, dass er nur bei 3500 Umdrehungen was draus machen kann. Meine zweite Theorie geht dann in Richtung Elektronik. Vielleicht gibt es einen Sensor der für die Benzineinspritzung wichtig ist, vom LPG Steuerungsgerät aber nicht verwendet wird.
Was meint ihr dazu?
adriano
Beitrag: 764497 Geschrieben: 10.07.2022 - 10:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke du solltest mit Kraftstoffdruck als erstes beginnen, das geht easy und ist nicht aufwendig. Danach die einspritzdüsen
Danke-Klicks: 84
Beitrag: 764509 Geschrieben: 11.07.2022 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fährst du auf LPG mit Lambdasteuerung oder ohne?
Hatte das auf LPG auch schon mal, dass er super lief da ohne Lambdawerte und auf Benzin MIT Lambda ging gar nix mehr vorwärts. Auch nicht auf Vollgas.
KalleA
Danke-Klicks: 64
Beitrag: 764621 Geschrieben: 31.07.2022 - 07:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
hier die Lösung bzw. Ursache des Problems: Es war der kurze Benzinschlauch von Benzinpumpe im Tank zum Tankverschluss.
Ich hätte mir das nicht vorstellen können, da er ja auf 3500 Umdrehungen noch lief, aber das war die Ursache und damit war dann auch die Lösung relativ einfach.
 Dateiname: 2022-07-31 12-30-28 Calibra bei Vlada.jpeg
 Dateigröße:  68.45 KB
 Dateiname: 2020-09-15 09-38 Calibra Tank 2.JPG
 Dateigröße:  631.07 KB
Wir hatten 480627726 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
