Geschrieben: 13.06.2022 - 01:54 |
Moin,
Fahre einen c20ne 1991 calibra.
Habe das problem seit sehr langem, dass mein calibra einfach kein gas mehr zieht stottert und er ausgeht und nich mehr anspringt!
Habe schon etliches getauscht:
Zündverteiler
Zündkerzen
Zündkaben
Relais
Einspritzdüsen
Und vor 8 monaten kam eine neue benzinpumpe
Woran kann es liegen was muss ich tauschen ich verzweifle unfassbar!
Er lief gestern butterweich und er ist mir heut wieder abgeschissen…
Meine Theorie wäre neue benzinpumpe kaufen oder evtl fördereinheit?
Ich bitte um hilfe! Danke<3 |
Geschrieben: 13.06.2022 - 08:37 |
Möglich wäre
- eine Undichtigkeit am Saugrohr im Tank, wenn es eher bei weniger als halb vollem Tank passiert
- Tankentlüftung dicht, wenn man dann ein Zischen hört, wenn der Tankdeckel abgeschraubt wird
- oder ein langsam sterbender Kurbelwellensensor. |
Geschrieben: 13.06.2022 - 09:10 |
Möglich wäre
Moin,
Sorry KWS kam auch vor kurzem neu
Und ja bei jedem tankdeckel öffnen zischt es..
Was ist hier die lösung? |
Geschrieben: 13.06.2022 - 11:19 |
Wie ich schrieb: Dann ist die Tankentlüftung irgendwo zugesetzt.
Wenn die Kraftstoffmenge abnimmt, kann keine Luft in den Tank, dieser zieht Vakuum,
bis der Unterdruck im Tank gleich dem Sog der Pumpe ist und dann geht der Motor aus. |
Geschrieben: 13.06.2022 - 11:22 |
Mhh okay.. wie kann ich das überprüfen oder evt fixen?
Danke für deine Rückmeldungen!  |
Geschrieben: 13.06.2022 - 11:28 |
