Gäste Online: 64
Insgesamt: 64 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - never ending story - Ölwannendichtung
Joyrider-OC
Beitrag: 764268 Geschrieben: 25.05.2022 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab im letzten Jahr 2x die Ölwannendichtung meiner NE-Maschine erneuert.
Im 1. Versuch hab ich von Reinz die XEV Dichtung mit Schwallblech eingesetzt.
War nach 2 Monaten aber wieder alles nass.
Dann hab ich Gummi/Kork wie original vorgesehen incl. Dirko HT verwendet.
Hat auch nichts gebracht. Sifft schon wieder.
Was mach ich falsch ?
Kennt jemand diese original GM Dichtung ?
https://oldtimer-thimm.de/products/ascona-c-astra-f-calibra-a-kadett-e-omega-a-vectra-a-dichtung-olwanne-original-gm-opel-neu
Ist das Gummi mit Metallkern oder auch nur Kork ?
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 764270 Geschrieben: 25.05.2022 - 13:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du die Ölwanne auf Verzug gecheckt? Die Wannen verziehen sich sehr gerne..... 😉
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Joyrider-OC
Beitrag: 764271 Geschrieben: 25.05.2022 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also sie lag plan auf. schien nicht verzogen zu sein.
Beitrag: 764274 Geschrieben: 25.05.2022 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist die Dichtung, die auf das Schwallblech gezogen wird. Nur Gummi!
Es gab aufvulkanisiert ( das was du zuerst wohl hattest) und einmal das Konstrukt zum selbst Gummi drauf ziehen wie das aus dem Link.
Damit ist dir sicher nicht geholfen.
Drehmoment beachtet? Schraubensicherung an die Ölwannenschrauben gemacht?
Kannst du sagen wo sie undicht wird? Denn an den Trennfugen muss Dichtpaste drauf siehe Bild.
Weiteres Bild zeigt Anzugsdrehmomente und Vorgaben.
 Dateiname: wanne.jpg
An den Stellen müssen die Übergänge mit Dirko HT oder ähnliches mit einer Raupe Dichtzeug versehen werden.
 Dateigröße:  39.11 KB
 Dateiname: wanne2.jpg
Drehmomente usw.
 Dateigröße:  101.85 KB
Beitrag: 764275 Geschrieben: 25.05.2022 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Dichtung ist am Ölpumpengehäuse verbaut? Ölpumpen mit Papierdichtung werden mit den Jahren gerne mal undicht und siffen dann.
black-cali
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 764357 Geschrieben: 11.06.2022 - 00:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine Erfahrungen mit süffenden Ölwannen:
Reinzozil drauf hochbabben fertig, dicht.
Mag nicht die professionellste Methode sein, funktioniert aber.
Wir hatten 479629746 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
