Gäste Online: 272
Insgesamt: 272 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Was besagt diese Kontrollleuchte ?
josch315
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 764250 Geschrieben: 24.05.2022 - 08:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nach langer standzeit und Umbau läuft mein Calibra wieder.
Leider leuchtet die Kontrollleuchte neben der Wischwasserkontrollleuchte siehe unten im Bild .
Was ist das für eine Lampe?
Was kann ich überprüfen um den Fehler zu beheben?
Hier im Forum habe ich dazu nur gefunden das es was mit dem Öl druck zutun haben kann oder das CC-modul.
Zur Info ich habe ein Y Stück beim Öldruck Schalter verbaut um meien Anzeige anzuschließen. Die Anzeige zeigt beim Start 4bar an.
 Dateiname: IMG_20220430_090533.jpg
Lampe neben dem wischwasserfüllstand
 Dateigröße:  1.6 MB
 Vollbildaufrufe:  55
blueshark
Beitrag: 764251 Geschrieben: 24.05.2022 - 08:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Das ist einfach nur die Kontrollleuchte für den Ölstand. Mal den Ölstand kontrollieren.
let-vectra
Danke-Klicks: 39
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 764260 Geschrieben: 24.05.2022 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Check folgende Dinge einmal
Ölstand prüfen
Stecker vom Ölstandssensor nicht richtig gesteckt
Sensor defekt... kommt oft vor 😉
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 764262 Geschrieben: 25.05.2022 - 07:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
let-vectra hat folgendes geschrieben:
Gerne sind gebrauchte Sensoren auch einfach mal hoffnungslos verdreckt ja.gif
josch315
Beitrag: 764273 Geschrieben: 25.05.2022 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super, dann prüfe ich mal den sensor und mach ihn sauber. Zurnot gibt's nen neuen. Danke für die Info und Hilfe.
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 764276 Geschrieben: 26.05.2022 - 07:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, ich habe zwar einen x20xev aber auch so einen Sensor uns genau die gleiche Kontrolleuchte. Bei mir geht die immer auf Autobahnfahrten an. Vor vielen, vielen Jahren war ich deswegen mal in einer Opelwerkstatt. Der Meister dort meinte, dass ich den ersetzen kann, aber mir auch ansonsten nicht allzu viele Sorgen machen sollte, da dieser Sensor etwas überempfindlich ist. Ich habe ihn vor einigen Jahren auch mal ersetzt. Danach war dann vielleicht ein Jahr Ruhe, dann hat er sich aber langsam wieder auf Autobahnfahrten gemeldet. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ich frage mich aber trotzdem was der eigentlich nutzen davon sein sollte.
josch315
Beitrag: 764310 Geschrieben: 02.06.2022 - 10:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK und welcher sensor war das bei dir?
Der vorne an der Ölwanne oder der hinten wo für die Öldruck Lampe ist so wie der auf dem Bild ?
Der von der Ölwanne ist bei mir defekt und hat aber noch nie geleuchtet da das Kabel fehlt.
 Dateiname: Screenshot_20220602_101218_de.autodoc.gmbh.jpg
 Dateigröße:  154.06 KB
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 764311 Geschrieben: 02.06.2022 - 11:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
josch315 hat folgendes geschrieben:
Der Öldrucksensor hat aber mit der o. abgebildeten Lampe nix zu tun. Du schreibst, dass die Lampe früher nie leuchtete, da der Stecker nie gesteckt war/ das Kabel fehlt.
Mein Tipp dazu: ein Vorbesitzer hat den Stecker abgeknipst, die Kabel zusammen gedreht und das hat jahrelang gehalten. Jetzt hat sich diese Verbindung gelöst und bei dir leuchtet es nun.
Das Gleiche machen die Opelfahrer nämlich ständig bei der Bremsbelagverschleißanzeige ja.gif
josch315
Beitrag: 764313 Geschrieben: 02.06.2022 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja genau das denk ich mir auch. Deshalb wollte ich wissen welcher sensor gemeint war. Der an der Ölwanne oder der kleine hinten neben dem Ölfilter.
Wenn die leuchte auftaucht wegen dem an der Ölwanne, dann ist es sicher wie du gesagt hast nur das Kabel
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 764316 Geschrieben: 02.06.2022 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Öldrucksensor (aus deinem letzten Bild) sitzt an der Ölpumpe und steuert die rote Öldrucklampe im Tacho. Der andere gehört, wie seine 5 Kollegen zum sog. Check Control und ist eine optionale Zusatzausstattung. Der "warnt" bei niedrigem Ölstand, deshalb logischerweise in der Ölwanne verbaut. Einfach mal Check Control hier oder bei Google in die Suche eingeben und sich schlau lesen ja.gif
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 764318 Geschrieben: 03.06.2022 - 13:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim X20XEV sitzt er vorne von oben drauf. Siehe Foto
 Dateiname: 2019-09-29 13-52 Timemax Behandlung Calibra 29.JPG
 Dateigröße:  476.93 KB
josch315
Beitrag: 764415 Geschrieben: 19.06.2022 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke euch. Ich hab den stecker gefunden der war nicht mehr überbrückt. Da ich an der Ölwanne eh kein sensor mehr hab hab ich das Kabel einfach verbunden.
Wir hatten 412374694 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
