Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 415
Insgesamt: 421 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lenkrad gewechselt, Cali springt nicht mehr an
Nick153
Beitrag: 764116 Geschrieben: 06.05.2022 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe heute bei meinem Cali das Lenkrad gewechselt.
Seit dem springt er nicht mehr an.....
Batterie überbrückt, er "zuckt" auch, aber startet nicht
Kennt sich damit zufällig jemand aus?
VG Nick153
DerMax1993
Beitrag: 764117 Geschrieben: 06.05.2022 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du mit "Zucken", dass der Anlasser dreht aber der Motor nicht anspringt?
Oder versucht der nur zu drehen, aber schafft es nicht ?
Nick153
Beitrag: 764119 Geschrieben: 07.05.2022 - 08:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau, der Anlasser dreht aber der Motor springt nicht an🙄
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 764120 Geschrieben: 07.05.2022 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie wurde das Lenkrad denn gewechselt? Und wurde dabei evtl. die WFS bzw. Ringantenne (sofern vorhanden) beschädigt? Blinkt die MKL beim Startversuch?
adriano
Beitrag: 764131 Geschrieben: 08.05.2022 - 12:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da kann man eigentlich nichts falsch machen.
Beide Schrauben vom Airbag lösen den Airbag Stecker abmachen und dann das Lenkrad abschrauben. Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Lenkradverkleidung kann dran bleiben. Eventuell falsch überbrückt mit den Starthilfe Kabeln?
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 764132 Geschrieben: 08.05.2022 - 12:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beide Schrauben vom Airbag lösen den Airbag Stecker abmachen ...
Doch, vorher die Batterie nicht abklemmen. War sicherlich nur ein Flüchtigkeitsfehler, das nicht genannt zu haben zwinkern.gif
adriano
Beitrag: 764138 Geschrieben: 08.05.2022 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja absolut richtig. Ich meinte es in Bezug auf das nicht mehr anspringen
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 764139 Geschrieben: 08.05.2022 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weißt du doch gar nicht. Was wenn er den Schleifring ebenfalls getauscht hat? Leider ist der Informationsfluss etwas spärlich, so dass uns aktuell nur der Blick in die Glaskugel bleibt. Ich stelle grade fest, dass es dafür gar keinen Smiley gibt biggrin.gif
adriano
Beitrag: 764142 Geschrieben: 09.05.2022 - 06:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Er schrieb er hat das Lenkrad gewechselt von schleifring steht da nichts.
Also gehe ich davon aus das er nur das Lenkrad getauscht hat.
Wir hatten 412836723 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
