Gäste Online: 614
Insgesamt: 614 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nach Überbrückung BPR keine Elektrik
STS72
Beitrag: 763858 Geschrieben: 22.03.2022 - 17:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
C20LET: hab gestern versucht das Benzinpumpenrelais zu überbrücken. Pin 87/30. Leider hat das nicht funktioniert. Es gab n kleinen "Pitsch" und seitdem reagiert garnix mehr. Hab Sicherungen optisch kontrolliert, nix gefunden. Hat jemand n Tipp?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 763861 Geschrieben: 22.03.2022 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
30 auf 87B wäre richtig gewesen.
Sicherungen brauchst Du auch nicht gucken - da gibt es keine auf dem Weg.
STS72
Beitrag: 763863 Geschrieben: 22.03.2022 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was könnte ich denn da zerschossen haben?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 763864 Geschrieben: 22.03.2022 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
STS72 hat folgendes geschrieben:
Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Einspritzventile, Leerlaufregler, Tankentlüftungsventil,
Heißstartventil und Ladedruckregelventil hängen alle an der 87 dran.
 Dateiname: BPR_M2.7.JPG
 Dateigröße:  126.77 KB
STS72
Beitrag: 763865 Geschrieben: 22.03.2022 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe Nummer 2 und 4 auf dem Stecker gebrückt.
 Dateiname: IMG_20220322_195243.jpg
 Dateigröße:  3.33 MB
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 763866 Geschrieben: 22.03.2022 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast Dir anscheinend die Lüftersteuerung durchgeschossen.
STS72
Beitrag: 763867 Geschrieben: 22.03.2022 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und dann geht nix mehr? Also garnix?
Du meinst den Motorlüfter oder?
Wo sitzt denn die Steuerung?
Danke fürs Antworten.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 763868 Geschrieben: 22.03.2022 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja - ich meine, dass Du gar nicht das BPR gebrückt hast, sondern die Relaissteuerung der Motorlüftung.
Das BPR müsste doch auch ganz normal unterm Handschuhfach an der Außenseite sitzen.
STS72
Beitrag: 763869 Geschrieben: 22.03.2022 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim LET sitzt das oben rechts im Motorraum wenn man davor steht. Da ist ne extra Box.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 763870 Geschrieben: 22.03.2022 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie siehtd das Relais aus, das Du gezogen hast?
Hier ein Blick auf diese Box bei meinem NE:
 Dateiname: DSCN0248.JPG
Das grüne Relais oben rechts hatte bei Kauf gefehlt,
mit der Konsequenz, dass der Lüfter bei 100°C nicht ansprang.
 Dateigröße:  1.41 MB
STS72
Beitrag: 763872 Geschrieben: 22.03.2022 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Okay ich hab einen an der Waffel... Bild hängt an.
Dort hab ich Pin 2 und 4 gebrückt. Laut einer Beschreibung sollte das in der Box da das BPR gewesen sein. -.-
 Dateiname: IMG_20220322_204224.jpg
 Dateigröße:  937.96 KB
Beitrag: 763873 Geschrieben: 22.03.2022 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast das völlig falsche Relais genommen und gebrückt. Weitere Erläuterungen dazu von Wurfen sind korrekt.
Sieht man aber auch schon am Relais, dass das nicht das richtige sein kann. Dein BPR muss so aussehen wie in der Anlage.
Wie kann man nur auf Teufel komm raus irgendwas brücken ohne sich sicher zu sein, dass es das BPR ist?! Da macht man doch alles kaputt. gruebeln.gif mad.gif
 Dateiname: 00669319-KSPR.jpg
Benzinpumpenrelais C20LET C20XE C20NE
 Dateigröße:  155 KB
STS72
Beitrag: 763874 Geschrieben: 22.03.2022 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also Motorlüftersteuerung tot? Wo finde ich die denn?
Und mein BPR ist dann unterm Handschuhfach an der Seite.
Habe zu dem Thema gegoogelt und da kam dann die Box im Motorraum raus mit beschriebenen Relais und den Kontakten.
Hätte besser sofort Euch gefragt. Tut mir leid.
Tschuldigung für das Chaos. :-/
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 763875 Geschrieben: 22.03.2022 - 22:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Diese Box mit den Relais ist der wesentliche Teil der Lüftersteuerung + die Thermoschalter im Kühler.
STS72
Beitrag: 763876 Geschrieben: 22.03.2022 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich die Relais iwie testen ? Die Sicherungen dort sehen gut aus...
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 420432196 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
