Gäste Online: 421
Insgesamt: 425 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dichtring Sensor Ölstand undicht - Muss die Ölwanne ab ?
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 763681 Geschrieben: 19.02.2022 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein V6 hält zur Zeit noch Winterschlaf bis Ende März.
In der Garage ist mir die Tage aufgefallen, dass es im Bereich des Sensor an der Ölwanne ziemlich glänzt.
Habe es erst weggewischt, aber nach eine paar Tagen sah es genau so aus.
Es scheint an der Bohrung, für den Sensor, ganz langsam raus zu schibbern.
Meine Frage ist, kann ich den Dichtring von außen wechseln nach dem Lösen der Schrauben oder
muss die Ölwanne zwingend abgebaut werden?
Nicht das ich die Schrauben löse und mir fällt innen die Haltplatte/Gegenplatte runter!! sm-NONO.gif
Gruß, Lars
P.S.: Ist das die richtige Teilenummer? GM: 90 299 143 (90299143) Opel: 6 52 553 (652553)
Bastiii
Auto: Calibra Turbo
Beitrag: 763688 Geschrieben: 21.02.2022 - 13:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der sensor geht nur nach innen raus.
Das heißt die ölwanne muss ab.
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 763690 Geschrieben: 21.02.2022 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bastiii hat folgendes geschrieben:
Hallo Bastii,
danke für deine Antwort.
Also kann ich den minimalen Ölverlust von "außen" nicht beheben, Dichtring wechseln???
Gruß, Lars
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 763691 Geschrieben: 21.02.2022 - 18:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin selbst nicht mehr sicher, aber mir war so bei Stahlwanne nach außen, und bei der Aluwanne nur nach innen.?
Aber vielleicht weiß das jemand genau.
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 763692 Geschrieben: 21.02.2022 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
caliV6 hat folgendes geschrieben:
Das mit den zwei unterschiedlichen Wegen, meine ich auch mal gelesen zu haben und
glaube auch, das bei der Stahlwanne es nach außen geht
Da bei mir keine Aluwanne unter ist, wäre es cool die Leckage von außen zu beheben.
Nur ich habe bedenken, anzufangen und dann macht es in der Wanne "plumps" und ich mache große erstaunt.gif .......
Gruß, Lars
P.S.: Was heißt "Gruß in die Nachbarschaft"? Wo weg?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 763693 Geschrieben: 21.02.2022 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei der Blechwanne kannst den Sensor einfach rausschrauben da muss die Ölwanne nicht ab. Meistens sind aber die Sensoren selber undicht und nicht der O-Ring.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 763694 Geschrieben: 21.02.2022 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Vollständigkeit halber:
Bei der Aluwanne ist die Messeinheit selbst auf dem Wannenboden angeschraubt und nur der Stecker ist - von innen nach außen - durch die Wanne gesteckt.
Die Dichtung sitzt direkt in der Durchführung und der Stecker wird soweit nach außen gedrückt, bis die Sicherung reingeht und der O-Ring an eine Dichtfläche
gedrückt wird. Geht also nur bei abgenommener Wanne zu machen.
 Dateiname: DSCN1917 - Kopie.JPG
 Dateigröße:  569.03 KB
 Vollbildaufrufe:  18
makro
Danke-Klicks: 6
Auto: Opel Calibra x25XE
Beitrag: 763697 Geschrieben: 23.02.2022 - 10:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem habe ich auch, ist heftig genug das was gemacht werden müsste.
Ist ein X25XE. hab mir den Sensor gekauft und wollte den einfach mal wechseln lassen beim nächsten Ölwechsel in 4 Wochen.
Jetzt mache ich besser mal ein Bild,ist wohl eine Aluwanne etc.....
 Dateiname: Ölstandssensor.jpg
 Dateigröße:  631.35 KB
 Vollbildaufrufe:  42
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 763701 Geschrieben: 23.02.2022 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo das die Aluwanne die muss ab um den Dichtring zu wechseln.
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 763893 Geschrieben: 26.03.2022 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich melde mich nochmal zu dem Thema Dichtring wechseln.
Bin im Netz über das angehängte Bild gestolpert.
Ich hoffe die Gegenplatte für die Trox-Schrauben ist fest mit der Ölwanne verbunden, oder?
ich wollte die Tage den Ring wechseln, bei mir in der Garage, nur dort habe ich keine Möglichkeit
auch die Ölwanne zu lösen und die Gegenplatte wieder zu holen.
Wie sieht das jetzt aus, ist das nur als "Explosionszeichnung" erstellt und kann ich da gefahrlos nur von außen dran?
Gruß, Lars
 Dateiname: ÖLstandsensor.jpg
 Dateigröße:  62.41 KB
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 764009 Geschrieben: 15.04.2022 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ich habe den O Ring bei GEMA Motorsport bestellt. Da ist vermutlich auch saa Bild her.
Der O Ring ist aber viel größer und passt nicht. Kann das einer bestätigen?
Viele Grüße
Thomas
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 764016 Geschrieben: 15.04.2022 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe heute Nachmittag meinen Dichtring vom Ölsensor gewechselt.
Wie schon von anderen Usern geschrieben, bei der Stahlwanne, kann man einfach die drei Schrauben lösen,
Sensor rausziehen, Dichtung wechseln und wieder zusammen bauen. Dauer, wenn das ÖL schon raus ist,
keine zehn Minuten.
Den O-Ring habe ich auch bei "Gema-Motorsport" über eine bekannte Plattform (****) gekauft.
Ich habe einen, mit der passenden Größe, innerhalb von zwei-drei Tagen bekommen.
Erneuert wurden auch die drei Kupferringe unter den Schrauben des Sensors.
Bin mal gespannt, ob die Ölwanne in einer Woche immer noch schon trocken ist. zwinkern.gif
Gruß, Lars
makro
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 764048 Geschrieben: 20.04.2022 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem Cliff ist es jetzt auch gewechselt, aber nicht in 10 Minuten. Aluwanne ab etc. Sensor inkl Dichtring,Dichtung Öwanne neu etc... bier.gif
Ein Problem weniger zwinkern.gif Dank an Wurfen82, alle besorgten Teile haben gepasst +super!
Wir hatten 413051824 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
