Gäste Online: 490
Insgesamt: 492 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau C20NE Bj. 1995 auf X20XEV Bj. 1997 Automatik
inCorso
Beitrag: 763656 Geschrieben: 15.02.2022 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe die Möglichkeit einen jüngeren C20XE BJ 97 Automatik (136PS) zu bekommen.
Jetzt spiele ich mit dem gedanken, den Motor und andere Teile in meinen C20NE Bj. 95 umzubauen.
Meiner hat eine Wegfahrsperre und Klima. Der andere nicht.
Ich habe eine einfache Frage:
Gelingt ein 1:1 Umbau des Motors, Antriebswellen und die Übernahme meines Getriebes?
Ich habe gelesen, dass die Auspuffanlage ggf. nicht passt - würde die vom 97iger passen?
Kommt mein 94iger Tacho mit dem Kabelbaum des anderen zurecht?
Gibt es irgendwas, worauf ich noch achten müsste?
Freitag habe ich Gelegenheit mir die C20XE Kiste mal anzusehen.
kantamantu
Beitrag: 763657 Geschrieben: 15.02.2022 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Baujahr 1997 ist kein C20XE sondern ein X20XEV.
Meine Meinung: Lohnt nicht, wenn dann einen C20XE als Minimum.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 763659 Geschrieben: 15.02.2022 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kantamantu hat folgendes geschrieben:
Davon abgesehen - ja, man kann F16/F18/F20-Getriebe untereinander tauschen wie man will,
die Antriebswellen sind jeweils gleich (die lange geteilte Welle hat gewissen Vorteile, aber ist
austauschbar mit der Einteiligen).
Für den 16V muss man Krümmer und Kat vom Motor übernehmen; der X20XEV hat die restliche
AGA so wie der V6 - die kann man übernehmen, wenn man den ESD-Halter von "Haken" auf "Stangen"
tauscht, so es nicht schon ein solcher ist.
Der Tacho hat damit nicht viel zu tun - den Übergang von Motor- auf Innenraumkabelbaum muss man passend machen.
Der rote Bereich vom Drehzahlmesser passt eben nicht mehr.
Aber wenn man die 20PS mehr unbedingt haben will, kriegt man die auch aus dem NE.
Beitrag: 763664 Geschrieben: 16.02.2022 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 763665 Geschrieben: 16.02.2022 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sogar für weniger Geld und mit weniger Aufwand
So ist es!
Wenn man das Lexmaul-Kit mit Fächer, Ram und Nockenwelle nimmt, hat man im Schein schon 132PS,
ohne was am Kopf gemacht zu haben (und der hat viel ungenutzes Potenzial).
Wenn man Fäcer und Ram zum guten Kurs gebraucht kriegt und LX90-Welle + Schlepphebel neu, wird etwas über 700,- hinkommen;
kann es solide eintragen lassen und es ist sogar H-fähig, falls man da wert drauf legt.
Günstige Fächer ohne Papiere gibt es neu für 150,- (muss man für die Eintragung kreativ sein..),
18E-Saugrohre auf C20NE-Kopfflansch umgeschweißt, wie es auch Dirk Stock anbietet,
Nockenwelle und Abstimmung holt deutlich mehr raus, ist von den Eintragungen nicht ganz so solide,
aber auch im 3-stelligen Bereich machbar.
Mit den Setup wie ich es am NE fahre, mit Imrscherbrücke, Fächer, Metall-Kat, Kopfbearbeitung, Abstimmung,..
und dem ganzen Kleinkram rundrum, ist er zwar mit 152PS noch nicht ausgereizt
(meine Welle hat 4° weniger Öffungswinkel als Serie, nur mehr Hub),
aber es liegt von den Kosten doch wieder deutlich über einem XE-Umbau.
Sollte es gar nicht um Leistung, sondern um Verbrauch und/oder Umweltaspekte gehen,
dann ist es auch wieder ganz klar den XE.
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 763668 Geschrieben: 17.02.2022 - 17:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der umbau ist an einem tag gemacht. ich würde aber bei der gelegenheit gleich einen satz nockenwellen und einen fächerkrümmer einbauen. dann hat man um die 150-155ps. dann lohnt sich die aktion wenigstens.
Für immer VfB!!!
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 763670 Geschrieben: 18.02.2022 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für immer VfB!!!
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 763672 Geschrieben: 18.02.2022 - 15:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der XEV?!
Fächer und Wellen kosten geschätzt neu um die 1000€.
Den XE-Motor mit den Anbauteilen kriegt man zu dem Preis mind. auch
und hat die 150-155PS als Basisleistung samt Fächer schon mit drin,
dazu den besser designten Kopf, natriumgefüllte Auslassventile,
Schmiedekolben (wenn es kein M2.8 ist), keine AGR
und den solideren Kabelbaum.
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 763677 Geschrieben: 19.02.2022 - 14:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich weiss nicht wie du auf 1000€ kommst. ein satz x20xer wellen kostet max 350€ und ein fächer gebraucht 200€.
des ist doch das typische xev bashing. schmiedekolben hin oder her. was sollen die bitte bringen? sogar die ganzen z20lex motoren fahren 260ps mit gusskolben. ich hab in 20 jahren noch keinen kaputten xev kolben gehabt. ob 136ps oder knapp 200ps. und wenn ich natriumgefüllte ventile will kauf ich halt welche vom z20let.
schwächen haben beide motoren. ich fahr lieber xev wegen der wesentlich besseren zündanlage, modernere motorsteuerung, bessere abgasnorm, gutes tuningpotenzial.
ich baue mir zum bsp grade einen x22xer. frontera x22xe kurbelwelle, omega y22xe block, x20xer schmiedekolben (wegen den ventiltaschen für viel nockenhub und höherer verdichtung), bearbeiteter z20let kopf (keine sekundärlufteinblasungsnasen im kanal), dazu scharfe nocken, eds turbo ansaugbrücke, fächer, auspuff und ein paar kleinigkeiten. der macht dann für überschaubares geld 210-220ps, untenrum schon 30nm mehr drehmoment. und das ganze ist mit sicherheit wesentlich billiger als ein xe als basis und sieht absolut serienmäßig aus.
Für immer VfB!!!
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 763680 Geschrieben: 19.02.2022 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibraman01 hat folgendes geschrieben:
Ich habe nicht gesagt, dass Gusskolben keine Leistung aushalten - Schmeidekolben sind nur eben die Hochwertigeren.
Ist auch kein Markel des XEV an sich; der XE mit m2.8 hat auch Gusskoben, schlicht weil Gusskolben eine kleinere Wärmedehnung haben und der Kolben deswegen im Kaltlauf besser abdichtet.
Kontaktlose Zündung ist besser als Verteilerzündung - da gebe ich Dir recht, aber was genau kann die Simtec, was die M2.5 nicht kann und das wichtig/besser wäre?!
Die Kabelbäume der XEV zerbröseln bisweilen reihenweise, das hört man auch hier ja ständig (sind nicht die einzigen mit dem Problem, aber sie haben es eben).
Die D3-Norm hat steuerlich keinen Vorteil gegenüber der Euro2, die man liecht mit einem KLR oder Minikat beim XE erreichen kann;
wenn man Umweltfan ist, hat man mit einem Calibra eh das falsche Auto.
In diesem Vergleich hat er sicher kein gutes Tuningpotenzial.
Klar hast Du mehr Drehmoment bei mehr Hubraum.
..ich will Dir auch gar nicht den Spaß vermiesen.
Du magst den XEV und ich mag ihn nicht - da hat eben jeder seine Meinung und das ist auch ok so. ja.gif
inCorso
Beitrag: 763686 Geschrieben: 20.02.2022 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jungs vielen Dank für die ganzen Tipps.
Ich habe den Wagen mit dem x20xev nun gekauft - zu meinem Entsetzen hat der erst 30.000 km auf der Uhr, Leder, Sitzheizung und und. Eigentlich zu schade zum zerlegen.
Er stammt aus einem Nachlass und riecht noch nach Fabrik (bj 97). Die Kilometer sind belegbar und vor 1,5 Jahren hat die Vorbesitzerin noch über 1000 euro reingesteckt ... ein letzter Glückstreffer / Scheunenfund.
Das fahren hat mega Spaß gemacht - trotz Automatik - der sound über 4.000 u/min ist hammer, im Gegensatz zum c20ne!
Ich bin gerade hin und her gerissen, ob ich den nicht lieber doch in gute Hände gebe ...
Zudem macht mich die Wegfahrsperre des c20ne nervös - es ist das Bosch-System mit der Fernbedienung.
Gibt es eigentlich eine gute Anleitung oder Vorgehen, wie man das angeht? Oder eine vom C20XE? 1 Tag arbeit ??
Wie am besten Anfangen? Ich würde sehr dankbar sein über Tipps
Erst Getriebe raus? Lieber Motor nach oben raus?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 763687 Geschrieben: 20.02.2022 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, die gibt es:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=156
1 Tag arbeit ??
Das hängt stark von Deinen Skills, der Ausstattung an Werkzeugen, usw. ab.
Das kann einen Tag dauern oder 2, eine Woche, einen Monat, ∞
Seite generiert in 0.118 Sekunden
Wir hatten 413948079 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
