Insgesamt 22538 registriert!
Gäste Online: 220
Insgesamt: 222 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Manschette Kardanwelle montieren
blueshark
Beitrag: 763619 Geschrieben: 11.02.2022 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir ist die Manschette der Kardanwelle kaputt. Wie kann ich die am besten tauschen? Hab da leider null Ahnung, was das Thema Kardanwelle betrifft. Bräuchte da eine gute Anleitung zwinkern.gif
Gruß Christian
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 763639 Geschrieben: 13.02.2022 - 02:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist relativ simpel..... am vorderen Kardan Stück die grosse Mutter lösen, dann alle Imbus am Gelenk herausschrauben
dann kannst Du das vordere Stück etwas nach hinten schieben, so daß Du das Gelenk aus dem VG Flansch raus hast, dann die 2 mittleren Kardan Böcke lösen und schon kannst das vordere Kardan Stück heraus zirkeln.
Manschette wechseln, vordere Kappe abziehen, Sprengring ziehen, dann geht das Gelenk runter, alles reinigen, neue Manschette, Fett usw montieren und rückwärts wieder alles verbauen. Am Ende das vordere Kardan Gelenk einstellen und fertig. Einstellmass ist 30mm vom Gelenk bis zur ersten Kante der Kardanwelle. Siehe Foto
 Dateiname: Screenshot_20220213_015109.jpg
 Dateigröße:  268.16 KB
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
blueshark
Beitrag: 763640 Geschrieben: 13.02.2022 - 08:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss ich da ein spezielles Fett nehmen, oder reicht da Fett für die Achsmanschette?
let-vectra
Beitrag: 763642 Geschrieben: 13.02.2022 - 11:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gab bei Opel ein spezielles Fett, ist aber NML
wir nehmen spezielles Lagerfett von
VAR Lithium Lagerfett Tube
blueshark
Beitrag: 763643 Geschrieben: 13.02.2022 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.amazon.de/VAR-Lithium-Lagerfett-NL-78500-100/dp/B01CF5SQQ2/
Das meinst du, oder? Wieviel brauche ich da?
emtschi
Danke-Klicks: 32
Beitrag: 769888 Geschrieben: 11.09.2024 - 09:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Motorträger muss aber zuerst komplett runter oder!?
Weiss jemand wo man noch so eine Manschette kriegen könnte?
uszobajnok
Beitrag: 769893 Geschrieben: 12.09.2024 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
emtschi hat folgendes geschrieben:
Wenn ich mich nicht irre, das sollte passen:
FEBEST 1215-TERSA Achsmanschette
Vorderachse, 88mm, NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
Artikelnummer: 1215-TERSA
EAN: 4056111111810
emtschi
Danke-Klicks: 32
Beitrag: 769894 Geschrieben: 12.09.2024 - 15:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 480625944 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
