Gäste Online: 447
Insgesamt: 448 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS Ring wechseln VA
Blauemoewe
Beitrag: 763609 Geschrieben: 11.02.2022 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ich brauche wieder eure hilfe.
Ich muss meine ABS ringe wechseln und weiß nicht wie ich die neuen Ringe montieren kann. Ich habe lediglich gelesen, dass man die Antriebswelle abziehen muss. Ich weiß aber nicht wie.
Brauch ich dafür Spezialwerkzeug, was muss alles ab, kann die Welle im Getriebe bleiben...
Im "So wirds gemacht" wird es mir leider nicht richtig ersichtlich wie ich die Welle Radseitig abmontieren kann. Bin für jede hilfe dankbar.
Enno
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 763610 Geschrieben: 11.02.2022 - 16:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An welcher Seite musst Du den Ring tauschen?
Wie die Welle aus der Radnabe geht ist aus dem Buch klar geworden?
Die fahrerseitige Welle kann man, wenn sie aus der Nabe ist, mit einem kräftigen Ruck aus dem Getriebe herausziehen
und sie mit ins "Freie" nehmen, so dass man Platz zum hantieren hat.
Auf der Beifahrerseite ist die Welle zweigeteilt, so dass man noch die Abstützung neben dem inneren Gelenk abschrauben muss - dann kann man auch diese ziehen.
Ich würde dann auch gleich schauen, ob die Gelenke Spiel haben und wie die Manschetten aussehen,
damit man ggf. nicht alles nochmal machen muss bzw. das Gelenk samt dem kaputten Ring im Ganzen tauscht.
Blauemoewe
Beitrag: 763611 Geschrieben: 11.02.2022 - 16:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die schnelle antwort.
Ich würde beide Ringe tauschen. Hatte auch überlegt gleich beide AW-Gelenke (Radseite) gegen neue auszutauschen.
Enno
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 763612 Geschrieben: 11.02.2022 - 16:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum willst Du beide Ringe tauschen?
Auf der Fahrerseite würde ich die Welle komplett tauschen - dann hat man nicht die Fummelei im Fett und preismäßig ist es nicht so unüberschaubar.
Blauemoewe
Beitrag: 763613 Geschrieben: 11.02.2022 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beide Ringe sind nicht mehr gut. Der Linke ist schon gebrochen und beim Rechten scheint es auch nicht mehr lange zu dauern.
Die Ganze Welle zu tauschen ist auch eine Option aber eigentlich wollte ich ja nur den Ring und das Gelenk Radseitig tauschen.
Kann ich nicht auch das Gelenk Tauschen ohne die Welle aus dem Getrieb zu nehmen?
Enno
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 763614 Geschrieben: 11.02.2022 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde links die ganze Welle tauschen und rechts das Außengelenk,
dann hat sich das Problem mit den Ringen gleich miterledigt.
(Musst bei der Bestellung drauf achten, dass die Zähnezahl passt)
Blauemoewe hat folgendes geschrieben:
Nein - eigentlich nicht.
Ist schon genug Fummelei, wenn man das Gelenk bei ausgebauter Welle tauschen muss und mit dem Sprengring kämpft.
PS: Du brauchst keine Angst zu haben, die Welle aus dem Getriebe zu ziehen - das ist wirklich nicht das Schlimme an der ganzen Sache. zwinkern.gif
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 763627 Geschrieben: 12.02.2022 - 01:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Blauemoewe: Richtig ja.gif
Das Schlimme ist das Öl, das beim ziehen der Welle aus dem Getriebe läuft biggrin.gif .
Also stell dir ein sauberes, flaches Gefäß drunter, sonst gibt's große Augen zwinkern.gif . Öl auffangen und später wieder einfüllen.
Ansonsten so, wie Wurfen82 geschrieben hat.
Die alte Welle kannst ja aufheben und dich da dran irgendwann mal ausprobieren mit neu bestücken. Dann haste gleich Ersatz im Regal.
Das alte radseitige Gelenk abmachen und aufheben. Falls du irgendwann mal wieder eine Welle ziehen musst, haste gleich nen Platzhalter zur Stelle, dann wird es nich so'n Geschmadder.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 763628 Geschrieben: 12.02.2022 - 01:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieso?!
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 763629 Geschrieben: 12.02.2022 - 01:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn man dran denkt, die aufzumachen, ist das die elegantere Variante laecheln.gif . Vorausgesetzt, sie lässt sich lösen. Bisher waren meine immer bockelfest gegammelt biggrin.gif .
Achso: Gefäß muss trotzdem drunter! LOL.gif
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 763630 Geschrieben: 12.02.2022 - 10:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Gelenk radseitig kann man auch trennen im eingebauten Zustand aber ziemliches Gefummel und ohne zerstören der Achsmanschette eigentlich nicht möglich aber auch im ausgebauten Zustand ist das ein gefummel wenn die Achsmanschette nicht neu soll!
Blauemoewe
Beitrag: 763632 Geschrieben: 12.02.2022 - 11:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar vielen dank.
Dann wird es wohl einen neue Welle.
Im "So wirds gemacht" wird erst die Welle Getriebeseitig gelöst. Wenn ich sie jetzt erst an der Narbe löse und heraustreibe, wie mache ich das? Einfach mit nem Dorn oder Flachmeißel heraustreiben und wenn das Gelenk draußen ist, am Gelenk getriebeseitig ziehen und schon hab ich die Welle in der Hand oder wie muss ich das machen?
Hatte jetzt auch schon nach einer neuen Antriebswelle gesucht aber es werden mir immer nur welche fürs F16/F20 getriebe angezeigt. In der beschreibung steht dann aber immer, dass sie auch fürn V6 sind. Kann ich die auch einbauen? Eigentlich ja nicht oder?
Enno
Beitrag: 763633 Geschrieben: 12.02.2022 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt nur auf der Beifahrerseite Unterschiede ja.gif und ne zeitlang waren die Wellen beim V6 wohl mal etwas massiver als bei den Vierzylindern. Da konnte ich im Alltag aber keinen Unterschied feststellen gruebeln.gif
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 763634 Geschrieben: 12.02.2022 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie Wurfen82 geschrieben hat: aus der Nabe lösen und dann mit einem Ruck an der ganzen Welle ziehen. Dann ploppt die ausm Getriebe.
Blauemoewe
Beitrag: 763635 Geschrieben: 12.02.2022 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar. Vielen dank für die Hilfe.
Enno
Wir hatten 413882790 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
