Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 310
Insgesamt: 310 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Verkleidung Benzinpumpenrelais Beifahrerseite
Tim24
Beitrag: 763464 Geschrieben: 24.01.2022 - 17:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, ich wollte den Calibra (X20XEV, Bj. 1997) von meinem Papa wieder auf die Straße bringen. Nun hat sich aber herausgestellt, dass der Motor nicht mehr anspringt. Zündkerzen sind alle getauscht und ich habe das Benzinpumpenrelais oder die Benzinpumpe selbst im Verdacht. Nun zu meiner eigentlichen Frage, wie baue ich auf der Beifahrerseite im Fußraum die Verkleidung über dem Relais ab? sm-question.gif
Ich dachte ich überprüfe erst einmal die Relais selber, bevor ich den kompletten Tank abnehme um die Benzinpumpe zu überprüfen.
Bin für jeden Tipp und jede Hilfe offen und dankbar.
Tim
Beitrag: 763466 Geschrieben: 24.01.2022 - 18:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verkleidung unter dem Handschuhfach raus, Seitenschwellerinnenverkleidung (was für ein Wort!) raus und dann kannst du die Verkleidung entfernen.
Danke-Klicks: 483
Beitrag: 763467 Geschrieben: 24.01.2022 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Eigentlich geht die sehr einfach ab:
1: Diesen Klemmstift nach hinten herausziehen (braucht nicht komplett raus sein.. merkst Du schon)
2: Erste Schraube der Einstiegsverkleidung ganz rausdrehen und die weiteren so, dass sie sich weit genug anheben lässt
(Im Bild habe ich die Einstiegsverkleidung nur schematisch in rot eingezeichnet)
3: Die Verkleidung nach oben oben hinten ziehen und dabei etwas eindrehen, um den letzten Stift aus dem Schlitz im Boden zu ziehen.
 Dateiname: Fußraumverkleidung.JPG
 Dateigröße:  24.25 KB
makro
Danke-Klicks: 6
Auto: Opel Calibra x25XE
Beitrag: 763469 Geschrieben: 25.01.2022 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch von meiner Seite Danke für den Beitrag! Bin am CD-Wechser verbauen und muss genau da auch noch durch.... wave.gif
Beitrag: 763477 Geschrieben: 25.01.2022 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja , und deswegen lass ich immer auch ein DANKE da, wenn ich merke , dass Leute sich auch bei so einer lapidaren Sache Zeit und Mühe auf sich nehmen um zu helfen - und so super bebildert erklären wie der Wurfen82. Immer ein DANKE wert für die nachfolgenden Leser und Allgemeinheit. respekt.gif top.gif
Tim24
Beitrag: 763480 Geschrieben: 26.01.2022 - 11:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 416603216 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
