Insgesamt 22244 registriert!
Gäste Online: 236
Insgesamt: 240 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Problem mit Verbrauch bei Abfahrten
profyler
Auto: 2.0
Beitrag: 763379 Geschrieben: 18.01.2022 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leute, ich bitte um Hilfe zu meinen Cali.
Es ist schon eine Weile her, dass mir aufgefallen ist, dass das Auto bei einer Bergabfahrt und eingelegtem Zustand ohne Beschleunigung ein paar Knackgeräusche im Auspuff macht und ich auf dem Bordcomputer sehe, dass es nicht 0,0 (Instant verbrauch) ist, aber eine Zahl zwischen 4 und 6, die anzeigt, dass Benzin verbraucht wird. Das ist; Das Auto merkt nicht, dass ich Motorbremsen benutze. Weiß jemand woran das normalerweise liegt? Ich bin in Brasilien und frage hier, weil das Calibra-Forum in Brasilien tot ist und ich hier mehr Feedback habe.
Sorry mein Deutsch, ich hoffe ihr könnt verstehen was ich meine..
Vielen Dank an alle.
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 763382 Geschrieben: 19.01.2022 - 02:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es kann sein, dass der Gaszug zu kurz eingestellt ist und die Drosselkappe nicht bis zum Anschlag zu geht.
Oder der Drosselklappenschalter (ich nehme an, Du hast einen 2.0 16 (Redtop)) ist defekt, oder wurde
irgendwann mal gelöst und in der falschen Stellung wieder angeschraubt, so dass er nicht auf die Schalterstellung "Leerlauf" kommen kann.
Beides führt dazu, dass dieser Schalter nicht mehr in die vorgesehene Position kommt und das Steuergerät
annimmt, es würde noch auf Teillast gefahren.
Den Leerauf selbst erkennt er dann nur über die Drehzahl, glaube ich gruebeln.gif
 Dateiname: Drosselklappenschalter C20XE_M2.5.JPG
Mit diesen Langlöchern kann man den Schalter verstellen.
In der richtigen Stellung müsste man das Klacken hören, wenn man die Drosselklappe minimal
von Hand öffnet.
 Dateigröße:  83.3 KB
profyler
Auto: 2.0
Beitrag: 763383 Geschrieben: 19.01.2022 - 03:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für die Antwort. Die Drosselklappe schließt ganz, das habe ich überprüft.
Einige Freunde sagten, Problem könnte das TPS sein. Es muss ein wenig angepasst werden, oder es ist wirklich kaputt.
Ein paar andere Freunde meinten es könnte auch der Injektor sein...
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 763384 Geschrieben: 19.01.2022 - 07:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
profyler hat folgendes geschrieben:
Und es macht "klick" im Drosselklappenschalter?
Was bedeutet TPS?
p.s.: Du brauchst dich nicht für dein Deutsch zu entschuldigen zwinkern.gif
profyler
Auto: 2.0
Beitrag: 763388 Geschrieben: 19.01.2022 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was bedeutet TPS?
Butterfly Position Sensor (TPS) = Ein paar kollegen sagten das ist warscheinlich dieser sensor. Was ist deine meinung?
Also ein click habe ich wirklich nie gehort...
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 763391 Geschrieben: 19.01.2022 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Drosselklappe wirklich komplett geschlossen ist und du sie langsam mit der Hand öffnest, muss es sofort klicken in dem *Drosselklappenschalter* (wie Wurfen82 oben schrieb).
*TPS* soll hier wohl "throttle position sensor" sein.
Wir hatten 416177384 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
