Geschrieben: 19.04.2003 - 11:56 |
Ich hab folgendes Problem mit meinem Radio:
Es merkt sich einfach die Sender nicht. Ich hab das Radio an Dauerplus angeschlossen(die ZV hängt am selben Stecker), aber das Radio geht nur bei eingeschalteter Zündung, und die Sender und Einstellungen sind nach dem Ausschalten weg. Kann mir einer sagen wie ich das Radio sonst anschließen soll und welche Funktion eigentlich das gelbe Kabel am Radiostecker hat? |
Geschrieben: 19.04.2003 - 13:53 |
Hi
ganz einfach das gelbe Kabel ist für die Zündung. Nimm eine Listenklemme und schließe beim Radio das Gelbe und das Rote Kabel zusammen und Stecke es in das Rote Kabel vom Kabelbaum deines Autos. Dann hat der Radio Dauerstrom und läuft ohne Zündung. Somit ist dein Problem gelöst.
Dani |
Geschrieben: 20.04.2003 - 03:42 |
Klemme 30 des Autos auf Eingangsplus des Radios, meistens liegt aber Klemme 15 (Zündungsplus) auf Eingangsplus des Radios. |
Geschrieben: 20.04.2003 - 03:43 |
Edit:
Statt Lyster Klemmen würde ich einfach die Stecker im ISO Stecker des Radios tauschen. |
Geschrieben: 20.04.2003 - 10:29 |
Danke! Ich hab jetzt einfach mit so einem "Stromdieb" das gelbe und rote Kabel verbunden und jetzt funzt's. :Musik: |
Geschrieben: 21.04.2003 - 00:53 |
nicht schlecht wollt mir matze ja in oschersleben machen aber klein matze war dauer breit
werd mich morgen mal ans radio machen damit es dann bei mir auch so is... muss jedesmal alles neu einstellen ich hoffe,dass es ab morgen ein ende hat
MfG tommy |
