Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 279
Insgesamt: 279 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Seilzüge Schiebedach gerissen - Woher Ersatz?
 Foren-Übersicht » Karosserie
cali_ms
Beitrag: 763183 Geschrieben: 30.12.2021 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo liebe Mitstreiter,
mein zunächst knarzendes und dann nicht mehr funktionstüchtiges Schiebedach ist jetzt durch meinen Schrauber freigelegt worden. Fazit: Die Seilzüge sind gerissen - also praktisch der Super-GAU. Weiß jemand, wo es die Seilzüge ggf. noch gibt bzw. ob die Seilzüge vom Schiebedach vor Facelift identisch sind mit den nach Facelift (meins ist nach Facelift). Wenn es die Seilzüge nicht mehr als Ersatzteil gibt, wo könnte man anfragen wg. einer Anfertigung solcher Seilzüge? Die sind ja schon speziell mit der Art Feder drumherum. Bin für jeden Tip dankbar. Vielleicht hat ja auch noch jemand ein paar passende Seilzüge oder gar ein komplettes Schiebedach funktionstüchtig und nach Facelift.
Also, bitte gerne melden - jeder 'sachdienliche' Hinweis ist hochwillkommen!
Beitrag: 763184 Geschrieben: 30.12.2021 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Such dir eins vom Facelift in neu und tausch einfach den "Deckel" mit deinem ja.gif oder Tigra A bzw. Corsa B hat die gleiche Technik ab Baujahr verbaut.
cali_ms
Beitrag: 763188 Geschrieben: 31.12.2021 - 14:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo sollddie2000,
ich habe hier bisher nur gefunden, daß das Schiebedach vor dem Facelift nicht paßt und das vom Tigra A auch nicht. Mein Schrauber und ich haben heute den Motor des Schiebedachs getestet - der nach Facelift hat ja 2 Ritzel, die die Seilzüge rechts und links synchron bewegen müssen. Ein Ritzel dreht, aber das andere nicht - ist wahrscheinlich eine Verbindung innerhalb des Motors von einem Ritzel zum anderen. Da das eine Ritzel blockiert, sind auf der blöckierten Seite dann die Seilzüge gerissen und so ein Fehler dann den nächsten bedingt. Mein Schrauber baut den Motor auseinander und guckt, ob er das zweite Ritzel wieder gangbar machen kann. Wenn nicht, brauche ich einen neuen Motor und neue Seilzüge (wo auch immer man sowas heute herbekommt - Seilerei?) Das sind ja schon spezielle Seile mit der Feder drumherum. Aber, nach allem, was ich hier bisher gefunden habe, passen das Schiebedach vor Facelift und das Dach vom Tigra A nicht.
Beitrag: 763189 Geschrieben: 31.12.2021 - 15:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab von mehreren gelesen dass das Tigradach passt. Es muss halt auch vom Facelift Tigra A sein. Dass das Vorfacelift vom Calibra nicht passt, ergibt sich schon aus den Maßen ja.gif
Ich will dir nicht vorschreiben was zu tun ist, aber ich denke dass das einfach die stressfreiere Methode ist.
Cliffcali
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 763193 Geschrieben: 01.01.2022 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Schiebedach vom Corsa B passt beim Calibra nicht - der Corsa hatte werksseitig ein Glasschiebedach.
@cali_ms: Tigra A passt immer - da wurde am Schiebedach nie etwas verändert. Die Teilenummern von Opel sind auch identisch.
Auch das Astra G Coupe hat das identische Schiebedach.
Gruß Thomas
Bei calibra.cc Cliff Nr.97
Wir hatten 414662794 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
