Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 621
Insgesamt: 625 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Regenleiste ausbauen ?
 Foren-Übersicht » Karosserie
de Ric
Beitrag: 762819 Geschrieben: 08.11.2021 - 11:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich mache seit Jahren bei jeden Calibra (den ich Aufbaue oder die Leiste tausche) Langlöcher rein und dann versiegle ich die erweiterte Bohrung.
Nach dem trocknen kannste die Scheibe so wunderbare von unten reinschieben ohne ein einziges mal die Regenleiste zu berühren!
Die Langlöcher haben mit der dichtigkeit überhaupt nichts zu tun da die Dichtung oberhalb der Löcher sitzt!
Es funktioniert tadelos und den ersten Calibra den ich vor Jahren so prepariert habe schaute ich mir in diesem Sommer an....kein Wasser, Kein Rost...nichts zu sehen im inneren entlang der Scheibe.
Besser wie das Original!
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 762838 Geschrieben: 09.11.2021 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe einmal vor vielen Jahren nagelneue Leisten bei einem Kunden eingebaut. Ich war erstaunt, dass die Dinger ganz anders aussahen, als ich es kannte. Die waren nämlich gar nicht schwarz und glänzend sondern eher dunkelgrau und matt. Außerdem extrem weich. Da habe ich die Dreieckscheibe unten angesetzt, oben gegen die Leiste gedrückt und dann einen Kunststoffkeil durchgezogen. Und schwupps war das Ding drin. So mache ich das auch bei alten Leisten. Aber vorher schön anwärmen.
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762841 Geschrieben: 10.11.2021 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Richards Tipp ist die einzige Lösung ohne gefahr zu laufen die leiste zu beschädigen. top.gif
Beitrag: 762845 Geschrieben: 10.11.2021 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CLIFF-0057 hat folgendes geschrieben:
Stimmt doch gar nicht. Ne gebrauchte Leiste kannst du sehr gut wechseln und die Seitenscheibe einbauen, sofern die Elastizität gegeben ist ja.gif
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 762846 Geschrieben: 10.11.2021 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich bisher immer so hinbekommen ohne was kaputt zu machen. Aber vielleicht waren die nur noch nie komplett ausgehärtet zwinkern.gif
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 762847 Geschrieben: 10.11.2021 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
de Ric hat folgendes geschrieben:
Also senkrecht Richtung Schweller?
Hab bisher auch immer nach OPRCalis Prinzip Erfolg gehabt aber hab auch nix gegen eine Arbeitserleichterung.
de Ric
Beitrag: 762853 Geschrieben: 11.11.2021 - 08:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Richtig.
Aus den oberen Löchern einfach Schlitz gemacht nach unten. Sprich aus Loch wird Langloch.
Habe kein anderes Bild aber hier sieht man ungefähr wie es gemeint ist.
Hier handelt es sich um ein Schlachtfahrzeug hier wurden die Löcher einfach mit Schere ausgeschnitten um die Scheibe sauber rauszubekommen um die Leiste nicht zu beschädigen!
Beim Einbau schiebste die Scheibe einfach hoch, klappst es bei und fertsch Scheibe in 10sec drin.
 Dateiname: Scheibe.jpg
 Dateigröße:  136.29 KB
 Vollbildaufrufe:  15
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762857 Geschrieben: 11.11.2021 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Richtig.
Genau so... hab es gedremelt ein bißchen mit der feile die kanten geglättet,
Rostschutz getupft und die originale Farbe drüber.
Scheibe war in 2 Sekunden drin.
Sitzt fest und die regenleiste wird beim ein und ausbau der Scheibe noch nicht mal berührt.
Ich kann das echt nur empfehlen....
Danke Richard!
de Ric
Beitrag: 762858 Geschrieben: 11.11.2021 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verstehe nur nicht warum opel nicht drauf kam.
Anbei Video:
Video : Dreiecksscheibe einsetzen mit Langlöcher
 Dateiname:  VID-20211115-WA0011.mp4
 Dateigröße:  5 MB
Wir hatten 418698843 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
