Insgesamt 22538 registriert!
Gäste Online: 215
Insgesamt: 216 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Beifahrersitzbezug auf Fahrersitz?
blueshark
Beitrag: 762656 Geschrieben: 12.10.2021 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte man den Sitzbezug vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz montieren? Das einzige was mir jetzt einfällt, sind die Schlitze für die Lehne die nicht passen. Oder passt das grundsätzlich nicht?
Beitrag: 762659 Geschrieben: 13.10.2021 - 10:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tausch doch einfach die Sitze. Musst nur die Konsolen wechseln. Dann hast du den Hebel zum Umklappen halt innen am Sitz ja.gif
blueshark
Beitrag: 762660 Geschrieben: 13.10.2021 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hintergrund ist eigentlich der, dass ich einen guten Sitzbezug vom Beifahrersitz bekommen könnte. Deshalb dachte ich, den Schlitz irgendwie schön schließen und an der richtigen Stelle einen rein machen. Vorausgesetzt, alles andere passt.
Gruß Christian
Beitrag: 762661 Geschrieben: 13.10.2021 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schön schließen? Wird meiner Meinung nach immer gebastelt aussehen. Und warum soll das beim Turbo nicht gehen?
blueshark
Beitrag: 762662 Geschrieben: 13.10.2021 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Turbo ist ja die Konsole anders, denke ich. Hat das dann mit dem Sitz nichts zu tun gruebeln.gif .
Hebel innen, finde ich nicht gut.
Beitrag: 762664 Geschrieben: 13.10.2021 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ne linke Konsole nicht auf rechts passt und umgekehrt hab ich mal vorausgesetzt ja.gif
blueshark
Beitrag: 762665 Geschrieben: 13.10.2021 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 762666 Geschrieben: 14.10.2021 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Prüfer bei der HU warscheinlich auch nicht so.
V6Cali
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 762687 Geschrieben: 17.10.2021 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
wenn du mit einer Nähmaschine umgehen kannst, ist das verschliesen des schlitzes kein grosses Problem. Nätürlich muss der Bezug vom Sitz runter.
Wenn du allerdings Ledersitze hast brauchst du schon die dementsprechende Maschine, die auch damit zurecht kommt.
Chris
blueshark
Beitrag: 762689 Geschrieben: 18.10.2021 - 10:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe den Bezug (kein Leder) jetzt gekauft. Werd mal schaun, was ich da basteln kann. Hab leider noch nie einen Bezug abgemacht. Ich denke, dass wird schwierig izzy.gif
LG
V6Cali
Beitrag: 762697 Geschrieben: 19.10.2021 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy, zuerst den Sitz ausbauen, danach schraubst du den Rücken vom Sitzteil ab. Falls du eine Sitzheizung besitzt das Kabel nicht vergessen abzuziehen. Wenn du dann den Rücken vor dir liegen hast drehst du ihn mit der vorderseite nach unten. Das Rückenspannteil unten, nur nach hinten rausdrehen. Ist eine Plastileite. Danach siehst du wahrscheinlich vier drahtklammern. Die musst du aufbiegen dann kannst du den stoff nach oben abziehen, eventuell sind weiter oben noch ma welche.
mfg Chris
Wir hatten 480626497 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
