Gäste Online: 60
Insgesamt: 60 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor pfeift schrill - Hilfe für de Ric inkl. Videos
Beitrag: 762433 Geschrieben: 14.09.2021 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Auftrag von de Ric, eurem Teiledealer schlechthin, bringe ich folgendes Problem vor, was ich vorhin per Whatsapp "auf den Tisch bekam":
de Ric hat folgendes geschrieben:
Hi Leute, komme jetzt wieder mit alten Problem das erst gelöst werden konnte und dann doch nicht.
Ich werde euch jetzt 4 Videos (diesmal mit Kommentar.) schicken die ihr schon zum Teil kennt.
Jedoch hat sich nichts geändert trotz alles mögliche zu tauschen.
Ich weiß ist nicht einfach zu lösen via video aber wer mir den entscheidenden Hinweis gibt dem überweise ich freiwillig 50 Geld 💰.
Zur Info die ansaugbrücke mit allen anbauteilen, das entlüftungssystem, das agr System, das zündmodulsystem, das rückschlagventil des bremskraftverstärkers, das Luft einlasssystem, das abgassystem, das motorentlüftungssystem und und wurden getauscht.....
Videos unten.
https://upload.calibra-team.de/index.php/s/0I3Ha8yLnJqikn3
https://upload.calibra-team.de/index.php/s/4oEYYrSUC9kAEnL
https://upload.calibra-team.de/index.php/s/DeehWm8DoaIFBlS
https://upload.calibra-team.de/index.php/s/qR4VsdTAarq8Wnh
Bengie
Beitrag: 762435 Geschrieben: 14.09.2021 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was passiert wenn du den ölstab ziehst ? Saugt er ihn an ? Dann könnte die entlüftungsmembran defekt sein. Sovern der XEV sowas hat
Danke-Klicks: 158
Beitrag: 762436 Geschrieben: 14.09.2021 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was passiert wenn der Schlauch am Ventildeckel, vorne neben dem Abgaskrümmer, ab ist? Hat das Auto Klima? Wenn ja den Unterdruckspeicher im Scheibenwischerkasten abklemmen (die Schläuche). Falls es doch was mechanisches sein könnte, einmal den Rippenriemen lösen und ohne Rippenriemen laufen lassen, somit Servopumpe und Lichtmaschine ausschließen.
de Ric
Beitrag: 762438 Geschrieben: 15.09.2021 - 07:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
erst einmal vielen Dank für die Hilfe von Matze...bin nicht der geborene Internet Junkie....Danke
Bengie hat folgendes geschrieben:
Die Motorentlüftung wurde auch gecheckt. Es verändert sich nichts wenn man die Schläuche abzieht oder den Stab rausnimmt. Am Öleinlass-Deckel so wie es sein soll.
Wie oben beschrieben auch der wurde abgezogen.
Ja er hat Klima. top.gif Den Unterdruckspeicher versuche ich heute Mittag.
Was ich noch nicht erwähnt habe ist, dass er es nur macht wenn er warm ist und nur wenn ich einmal Gas gebe. Lasse ich den im Stand durchlaufen kommt da kein Pfeifen.
Wenn Du den Kopf in den Motorraum steckst dann merkst du eindeutig dass es aus der AGR, Zündmodul gegend kommt....leider ist der Ton aber so hoch dass du es nicht 100% lockalisieren kannst.
Gestern schrieb jemand in der Whatsapp Gruppe "Zu wenig Kompression = zuviel Blowby" - Messe ich heute auch die Kompression.
Komisch ist wie gesagt wenn du den Schlauch von dem Entlüftungsventil zu Ansuagbrücke hört es auf...
Robert01
Auto: Opel Calibra C25xe
Beitrag: 762439 Geschrieben: 15.09.2021 - 08:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir an meinem V6 hatte ich auch schon mal ein plötzlich auftretendes Pfeifgeräusch.
Bei mir lag es schlussendlich an einer lockeren Ansaugbrücke.
Da du deine und die Dichtung dazu ja schon kontrolliert hast, denke ich kann man die mit ausschließen.
Hast du schon mal die Bereiche mit Bremsenreiniger abgesprüht? Falls es in den Ansaugtrakt gezogen wird geht ja die Drehzahl rauf und du hast ggf. die Stelle schnell gefunden.
de Ric
Beitrag: 762440 Geschrieben: 15.09.2021 - 09:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Robert01 hat folgendes geschrieben:
Ja habe ich auch schon....ich werde echt langsam nicht das Gefühl los dass es aus dem Motor kommt..... wand.gif
Beitrag: 762441 Geschrieben: 15.09.2021 - 11:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dein einer Satz kommt mir bekannt vor
Bei mir ist es so, das wenn ich ihn kalt starte, die Drehzahl sich erhöht, da die Sekundärlufteinblasung arbeitet.
Wenn ich das unterbrechen will, dann gebe ich einfach kurz Gas und dann geht die Seku-Luftpumpe (die ich bei mir nicht höre) aus und die Drehzahl sofort runter.
Bei dir ist es umgekehrt. Ist doch komisch.
Ist die Sekundärluftpumpe auch mal gewechselt worden?
de Ric
Beitrag: 762442 Geschrieben: 15.09.2021 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Yes ja.gif ....abgeklemmt, abgezogen und getauscht....Wenn der Cali aber warm ist dann ist die Luftpumpe eigentlich ausser Betrieb.
Beitrag: 762443 Geschrieben: 15.09.2021 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist mir bekannt. Dachte nur da was verkehrt herum läuft ,dass sie dann angeht.
Danke-Klicks: 158
Beitrag: 762444 Geschrieben: 15.09.2021 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann nimm mal den Ventildeckel runter ...
de Ric
Beitrag: 762450 Geschrieben: 16.09.2021 - 07:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das wird das nächste sein......aber....
Gestern wieder in die Werkstatt, Cali gestartet, warm laufen lassen, 1...2.....3....4....4,5 Std........Probefahrt......mehrfach an und ausgemacht.....das pfeifen war/ist weg.....mal gespannt was heute für überraschung kommt.
metalgearsolid
Danke-Klicks: 24
Beitrag: 762461 Geschrieben: 17.09.2021 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Motor hatte auch ein ähnliches schrilles Pfeifen, allerdings nur wenn er warm war.
Link zum Thema: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75819&postdays=0&postorder=asc&start=30
lg Martin
___________________________
Cogliostro
Beitrag: 762466 Geschrieben: 17.09.2021 - 23:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
metalgearsolid hat folgendes geschrieben:
Beitrag: 762468 Geschrieben: 18.09.2021 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cogliostro hat folgendes geschrieben:
Update, dank Martin, der die Bilder noch hatte. Bilder also neu für immer auf CT hinzugefügt. ja.gif
de Ric
Beitrag: 762480 Geschrieben: 21.09.2021 - 08:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nun ist es Woche als ich mit dem Problam kam....
Am nächsten Tag war es wie weggezaubert....ich weiß also nicht was es war.
Ich sage aber Danke für euer Tips..... top.gif .... ich hoffe es kommt nie wieder.
Wir hatten 479501520 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
