Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 549
Insgesamt: 550 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Cliff Calibra optimieren
Beitrag: 762214 Geschrieben: 11.08.2021 - 14:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn h1 led birnchen drin sind merkt doch keiner...fällt noch kaum auf gruebeln.gif
Der Unterschied zwischen Halogen-Teelicht und Xenon oder LED im Calibra ist enorm ja.gif Das fällt allein schon von der Lichtfarbe her auf. Ich weiß von Usern, die allerdings auch auf LED gewechselt habn, da diese das kleinere "Übel" darstellen. Zulässig ist halt keiner der Umbauten. Man darf sich halt nicht erwischen lassen gruebeln.gif und es gab wohl Fälle, da haben die "billigen" LED-Leuchtmittel Kabelbrände ausgelöst ja.gif
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 762215 Geschrieben: 11.08.2021 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von der Farbtemperatur her gibt es durchaus moderate Lösungen um 5000 bis 6000K, die keinen Blaustich haben und deswegen nicht gleich so extrem als Nicht-Halogen ins Auge fallen.
Kabelbrandgefahr kann ich mir gut vorstellen - es gibt zB günstige LED, die einen Vorwiderstand in einem Metallgehäuse haben, das in 10min so heiß wird, dass man es nicht länger in der Hand halten könnte.
Dann gibt es auch welche, die zwar ohne Vorwiderstand und Kühleinheit auskommen, aber so verschwindend wenig mehr Licht liefern als Halogen, dass man es auch lassen kann.
Hier einfach mal ein Beispiel von welchen, von denen sicher ist, dass sie technisch unbedenklich funktionieren:
https://www.ebay.de/itm/303169446090 (Werbung)
Diese passen aber nicht in den Calibra-Scheinwerfer, heißt, dass man den Deckel unbauen muss.
Einen eigenen Masseanschluss brauchen sie logischerweise auch.
Nachteil gegenüber Xenon ist, dass die Leuchtkegel sich nicht so extrem verlängern wie bei Xenon (aber die Ausleuchtung ist SEHR viel besser als Halogen);
die Vorteile sind, dass man keine Zündgeräte (die man schon von Hella oä. nehmen sollte) braucht, die auf jeden Fall extern vom Scheinwerfer eingebaut werden müsste,
keine Adapter von den richtigen Brenneranschlüssen auf die Brenner, die in die H-Fassung passen braucht, keine Hochspannung in dem Bereich hat
und im Falle es Erwischt-werdens relativ einfach auf Halogen zurückbauen kann (dann sollte man aber neben den Halogen auch 10er und 13er Schlüssel mit sich führen,
weil es bei den Deckeln, vor die die Gelinkten passsen, sein kann, dass man Lufi-Kasten und Batterie ausbauen muss, um die Deckel abzunehmen).
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 762219 Geschrieben: 11.08.2021 - 20:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sieht man - und hört man, da die oft (auch die von Wurfen verlinkten) Lüfter drin haben. Gibt auch welche ohne Lüfter aber die werden knalleheiß.
Wir hatten 417758760 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
