Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Geschrieben: 03.08.2021 - 07:36 |
wie in der Überschrift geschrieben:
kann ich am X20XEV mit F20 Getriebe die 2 teilige rechte Antriebswelle
verwenden. also hat der X20XEV Motor das Besfestigungsloch für den
Halter Stützlager? Oder gibt es beim X20XEV auch bei
Schaltgetriebe nur 1 teilige rechte Antriebswelle?
Habe in der Suche nichts gefunden...
2 teilige rechte Antriebswelle dürfte wegen Stützlager bei der Länge
die bessere Variante sein?
Danke für die Hilfe.
Uwe |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 03.08.2021 - 15:41 |
XEV hatte immer Einteilig. Zur der Befestigungfrage kann ich nichts sagen. |
Geschrieben: 03.08.2021 - 17:00 |
Ok. Das hilft schon mal weiter. Dann dürfte der Motorblock kein Loch fürs Stützlager haben.
Die Frage ist jetzt noch:
Passen bei Umbau AF20 auf F20 die verbauten Antriebswellen und wenn ja welchen Gelenksatz benötige ich getriebeseitig?
2x den linken vom X20XEV oder vom C20XE oder sind
getriebeseitig alle Gelenksätze gleich unabhängig vom Getriebe -ausgenommen 2-teiliger Ausführung?
Danke
Uwe |
Danke-Klicks: 380
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg/ Calibra V6 C20NE/ C25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 03.08.2021 - 17:28 |
calibrauw hat folgendes geschrieben: | Dann dürfte der Motorblock kein Loch fürs Stützlager haben. |
Doch - die Schraubpunkte von XE und XEV auf der Rückseite sind absolut identisch. |
Matze (04.08.21) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 03.08.2021 - 19:25 |
Perfekt. Danke.
Dann gehe ich mal davon aus, dass die lange, rechte
Antriebswelle mit Stützlager vorzuziehen ist.
Habe ich noch eine vom C20NE da.
Neue Gelenksätze rein und die Welle ist wie neu...
Uwe  |
Danke-Klicks: 380
Geschrieben: 03.08.2021 - 19:41 |
Ja, mach das so.
Guck auch, ob das Lager in der Abstützung Spiel hat.  |
Geschrieben: 03.08.2021 - 20:41 |
Mach' ich. Ich werde, wenn möglich, das Lager tauschen... |
Danke-Klicks: 32
Geschrieben: 05.08.2021 - 06:04 |
ich fahre seit Jahren in meinem X20XEV von 1997 die zweiteilige Antriebswelle. Es ist überhaupt kein Problem das umzubauen.
Viele Grüße
Michell |
Auto: Opel Calibra X25XE X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 02.08.2022 - 17:08 |
Hallo Cali Fahrer!
Hätte auch eine Frage, wollte nicht neue Thema öffnen deswegen. Wie sehen die Halteshrauben von der geteilte Antriebswelle aus?Könnte Mir jemand die Maße sagen, oder paar Fotos senden wie die aussehen?
Danke im Voraus!
Grüße Adam |
Danke-Klicks: 380
Geschrieben: 02.08.2022 - 17:17 |
M10 x 22 in 10.9 mit Bund am Kopf.
LINK |
Matze (03.08.22) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 02.08.2022 - 18:09 |
Hallo!
Danke , also normale sechskant. Habe dedacht sind mit so (torx Kopf) .
Dankeschön!
Grüße Adam |
