Gäste Online: 411
Insgesamt: 415 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fensterheber Einklemmschutz Fehlfunktion
Kaltaufnkopf
Auto: Opel Calibra "Cliff" V6 - C25XE
Beitrag: 762017 Geschrieben: 14.07.2021 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe ein kleines Problem mit dem elektrischen Fensterheber auf der Beifahrerseite.
Dieser bleibt bei aktivierter Komfortfunktion beim Schließen (öffnet ganz normal) immer auf ca. 1/3 stehen und fährt dann wieder ein paar cm zurück.
Das merkwürdige ist, dass das Schließen bei nicht aktivierter Komfortschließung bei gedrücktem Schalter problemlos funktioniert.
Bereits versucht:
- Führungen mit Silikonspray behandelt
- Mechanik gefettet
- Platine des Motors gewechselt
PS: es ist ein 1996er mit der neuen Fensterhebersteuerung und ohne 3. Knopf in der Mittelkonsole…
Leider finde ich den Fehler nicht.
Hatte einer von euch vielleicht schon einmal dieses Problem und hätte evtl. einen Tipp für mich? gruebeln.gif
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 762026 Geschrieben: 15.07.2021 - 06:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klappt es denn bei geöffneter Tür?
Kaltaufnkopf
Beitrag: 762027 Geschrieben: 15.07.2021 - 08:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es macht keinen Unterschied, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Das Fenster stoppt immer an der gleichen Stelle.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 762035 Geschrieben: 15.07.2021 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mit angelernter Komfortschließung funktioniert es nicht, aber ohne schon? Das spräche ja per se gegen ein mechanisches Problem.
Ist denn ein Unterschied zwischen alter und neuer Platine zu erkennen? gruebeln.gif
Kaltaufnkopf
Beitrag: 762036 Geschrieben: 15.07.2021 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, der Einklemmschutz löst ja bei einer programmierten Last des Motors aus, von daher und weil es eine andere Platine mit dem selben Fehlerbild ist, denke ich muß es wohl etwas mechanisches sein. Leider kann ich da überhaupt nichts komisches an der Mechanik ertasten. Die Gummiführungen fühlen sich gut an, sind sauber und voller Silikon.
Kann der Schalter in der Mittelkonsole so einen Fehler erzeugen?
Ich dachte bisher immer, dass der nur die Stromzufuhr für die Fensterheber regelt und der Einklemmschutz ausschließlich auf der Motorplatine des EFH gesteuert wird.
An der Fensterführung wollte ich jetzt nur ungern rummachen; ich glaub da mach ich alles nur noch schlimmer sm-hammer.gif
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 762037 Geschrieben: 15.07.2021 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
"Normalerweise" treten solche Fehler auf, wenn die Tür geschlossen ist und z.B. der mechanische Widerstand zu groß ist.
Wenn also die Scheibe zu stark gegen die B-Säule geneigt ist, die Reibung an der Dichtung zu groß ist o.ä. Wäre in dem Fall also eine Einstellungssache ja.gif
Hier im Forum gibt es ein schönes Bild, wo alle Einstellpunkte für die EFH eingezeichnet sind. Bei der Schraube für den Endanschlag gibt es eine Kunststoffscheibe. Diese kann schon mal verrutschen bzw. sich verdrehen. Möglicherweise ist das bei dir auch die Ursache gruebeln.gif
Wir hatten 412534052 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
