Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 13.05.2021 - 03:12 |
würde auch 2 nehmen... |
Danke-Klicks: 48
Auto: Opel Calibra, Corsa A X20XEV, 1.3i Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 13.05.2021 - 10:25 |
Hallo zusammen!
Stück für Stück werde ich hier jetzt mal Updates geben...
Konkrete Kosten habe ich noch nicht, aber ich habe schon mit einer Fachfrau gesprochen:
- Ein 3D Modell von der Leiste zu erstellen ist kein Problem
- Die Fertigung kann aufgrund der Größe durchaus herausfordernd sein, deshalb werde ich auch folgende Möglichkeit in Betracht ziehen:
Statt einer einteiligen Leiste eine zweiteilige mit Verrastung in der Mitte und einer dezenten Abdeckung über der Stoßkante.
Ich könnte mich mit einer solchen Lösung anfreunden - man kann aber zur Sicherheit vorher alles visualisieren und so auf sich wirken lassen.
Folgende Dinge sind mir noch eingefallen:
Es wäre zu prüfen, wie weit die Abstände zwischen den originalen Leistenabdeckungen links und rechts unter der Windschutzscheibe bei unterschiedlichen Fahrzeugen variieren. Vielleicht ist hier ja der Grund dafür, warum Lenk seine Leisten länger als notwendig gemacht hat (eben um solche Variationen im Abstand zu kompensieren).
Das solltet Ihr bei Euren Calis mal ausmessen...
Weiterhin habe ich die Vermutung, dass die notwendigen Biegeradien der Abdeckleiste variieren muss. Trotz aller Anpassungen an meiner Lenk Leiste steht diese links und rechts ein Stück nach oben ab und müsste für eine saubere Verklebung heruntergedrückt werden (und GFK zu biegen ist manchmal keine so gute Idee - Ruckzuck hat es einen Riss zur Folge).
Dieses Problem könnte man mit der Variante "zweiteilig + mittige Abdeckung der Stoßkante" (s.o.) lösen.
Feedback, ob Ihr diese Lösung auch für Euch in Erwägung ziehen würdet, wäre hilfreich!
Und vielleicht kann der eine oder andere mal Abstände zwischen den seitlichen Abdeckungen der original Leiste posten, damit ich weiss, wie lang die neue Lösung denn maximal werden müsste. Alternativ könnte das Modell auch individuell vor einer Fertigung angepasst werden - sozusagen eine fahrzeugindividuelle maßgeschneiderte Lösung - das ist aber momentan nur eine Idee.
Ich bleibe am Ball, kann aber etwas dauern, da ich momentan arbeitsmäßig einiges um die Ohren habe... gebe mein Bestes!!
LG
Thorsten |
Matze (05.07.21), tburnz (14.05.21), BlackLight (13.05.21) dankten wildcat für diesen Beitrag!
Geschrieben: 14.05.2021 - 16:02 |
Moin, meinst du das Maß? |
Dateiname: | 20210514_155609.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.51 MB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Danke-Klicks: 49
Geschrieben: 15.05.2021 - 20:05 |
nachdem ich nun viele 3D Druck Teile wie die Dachclips gemacht habe und selbst 3D Scans durchgeführt habe, muss ich eure Euphorie etwas bremsen.
Welche Einschränkungen gibt es bei der Leiste:
1. Wie Wildcat geschrieben hat Druckt man so eine Größe nicht einfach. Zudem ist die Fertigungstoleranz viel zu hoch (1. beim 3D Scan, 2. beim Drucken)
2. nach dem Druck wird das Teil niemals richtig passen (nur mal als Richtwert: Das Teil ist doch sicher so 1200mm lang. Da sind Toleranzen von 1-2 CM!! Normal)
3. Die Leiste muss nach dem Druck ordentlich bearbeitet werden, damit es auch vernünftig aussieht. Sprich ordentlich grundieren, schleifen und lackieren.
Fazit: Für den 3D Druck zu ungenau und viel zu aufwendig und damit zu hohe Kosten
Was wäre die Lösung?
1. eine echte Spritzgußform erstellen (wird aber zu teuer, da vor Produktionsbeginn locker 5 stellige Summen zusammen kommen). Würde ich machen, aber 500€ pro Leiste kommen da zusammen. Dann wäre es vollkommen ordentlich und passgenau. Aber so viele Leute werden sich bei dem Preis nicht finden
2. Recht simpel, aber aufwendig für den, der es machen will. Man nehme eine originale, ordentliche Leiste. Diese formt man richtig ab.
Anschließend mit Negativ und allem drum und dran kann man entweder überlegen was zu gießen oder man macht wie es so in der Tuning Szene üblich ist jeweils Abformungen per GFK. Letzteres würde ich Empfehlen. Dazu sollten dann die passenden Verschraubungen aus ordentlichem Material gefertigt sein. Diese könnte man entweder drucken oder aus Metall anfertigen.
Alles andere ist meiner Meinung nach verschwendete Zeit.
Wenn du (Wildcat) da Hilfe braucht, unterstütze ich gern. Interessant ist es. Ich wurde ja auch schon oft gefragt, aber habe mich aus Gründen des riesen Aufwands und nicht zuletzt wegen der für mich mangelnden Qualität die dort sehr wahrscheinlich raus kommt, immer dagegen entschieden. |
Ares1976 (17.05.21), OPRCali (15.05.21) dankten NC_Neo für diesen Beitrag!
Geschrieben: 12.06.2021 - 23:40 |
Die Leiste kann man doch nur wechseln, wenn die Frontscheibe draussen ist, oder bin ich da falsch informiert ? |
Geschrieben: 13.06.2021 - 07:00 |
Joyrider-OC hat folgendes geschrieben: |
Es geht auch ohne ich glaube ich hatte es in einem entsprechenden Thread mal beschrieben. Aber bei der Lenkleiste ist es nochmal egal, da diese ja nur über die originale drüber geklebt wird.
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 17.06.2021 - 14:08 |
Also wenn das mal jemand in die Hadn nimmt, wäre das toll.
Wäre es nicht einfacher von einer intakten Leiste ein Modell zu machen, diese dann virtuell zu covern und es dann Drucken?
So ne Leiste von Lenk oder Orginal zu bekommen ist ja nu nicht das Thema. |
_________________ Grüße Thomas
Wer vor der Kurve nicht bremsen muss, hat auf der Geraden rumgeschwuchtelt. |
Auto: OPEL Calibra C20xe
Geschrieben: 26.06.2021 - 02:44 |
hab auch interesse. gruss |
Danke-Klicks: 48
Geschrieben: 27.06.2021 - 10:32 |
Hallo zusammen!
Erst einmal sorry dafür, dass ich mich länger nicht gemeldet habe, aber von Mißerfolgen nach andauerndem "Klinkenputzen" zu berichten, habe ich nicht für sinnvoll erachtet.
@Nc_Neo, Du hast mit Deinem Kommentar absolut Recht, eine Abformung wird wohl der einzig gangbare Weg sein. Für einen Druck sind sowohl die Größe der Leiste als auch der Materialaufbau an sich (durch die Wölbung der Leiste) KO-Kriterien.
Damit ist wohl leider auch die Variante einer "Stückelung" der Leiste in mehrere Einzelteile hinfällig. Ich mache mir mal Gedanken über eine mögliche Abformtechnik....
Demnächst mehr auf diesem Kanal!
Thorsten |
Geschrieben: 05.07.2021 - 12:45 |
74 Euro hat sie damals noch bei Opel gekostet. Hab mir wohl mit die Letzte gesichert und beim Scheibentausch erneuern lassen.
Allerdings waren die Kollegen, dabei nicht unbedingt behutsam..... die Einbauanpassung lief wohl schnell und etwas unbehutsam.
Jedenfalls liegen die Ecken nur noch auf, also rechts und links. |
Geschrieben: 05.07.2021 - 15:59 |
Meine sieht noch aus wie neu |
Geschrieben: 05.07.2021 - 16:08 |
blueshark hat folgendes geschrieben: |
Hab noch ne neuwertige und ne sehr gut reparierte zu Hause. Manchmal isses doch gut wenn man nicht alles gleich wegwirft
@ petskin: haben die Monteure die Messinghülsen drin gelassen?
