Gäste Online: 536
Insgesamt: 540 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lenksäule schief ? Hä ?
Joyrider-OC
Beitrag: 761852 Geschrieben: 30.06.2021 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eines vorweg, ich habe den Cali seit 1999. Damals war er 5 Jahre alt. Er hat nie einen Unfall gehabt.
Aber er hatte schon immer den Drang leicht nach rechts zu ziehen. Das merkt man aber nur, wenn man
das Lenkrad los lässt. Dann dreht es sich leicht nach rechts weg.
Da ich aber fast ausschließlich mit der linken Hand fahre, hat mich das nie gestört, weil diese
nach rechts ziehen kein kräftiges reißen ist, sondern mitm kleinen Finger gestoppt werden kann.
Nun habe ich das Lenkrad getauscht und da fiel mit auf, dass die Lenksäule schief steht. SIEHE FOTO
Ist das bauartbedingt normal und sieht bei allen so aus oder ist das ein Produktionsfehler wiejetzt1.gif
Die Schiefstellung sieht man nur, wenn die Lenksäulenverkleidung runter ist. Daher ist mir das bis heute nie aufgefallen.
 Dateiname: 20210630_191510.jpg
 Dateigröße:  804.52 KB
 Vollbildaufrufe:  22
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 761854 Geschrieben: 30.06.2021 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist so normal, unten ist nen Kreuzgelenk und da ist der Winkel von der Lenksäule egal. 👍
Wenn der irgendwo hinzieht ehr mal spur einstellen oder mit langen Holzlatten anlegen, ob die Räder fluchten mit hinten und vorn( sieht man ja ob ein Rad nicht genau wie das andere steht)
Nach Auge!👍
So hab ich mein Kadett auch eingestellt und der läuft super in der Spur. Kommt man nicht sogut zum Einstellen dran, zur Werkstatt.
Aber bevor man sinnlos Geld rausballert erstmal grob kontrollieren ob eine Fehlstellung erkennst
Joyrider-OC
Beitrag: 761856 Geschrieben: 30.06.2021 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Spur ist ganz frisch eingestellt worden. Passt und die Reifen laufen auch nicht ab.
1500km gefahren und noch Noppen drauf.
Trotzdem frage ich mich ob die Schiefstellung der Lenksäule wirklich normal ist.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761857 Geschrieben: 30.06.2021 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei jeden Calibra vectra.. ist das so. Man sitz hinterm Lenkrad und hat das Gefühl es ist schräg. Und schaut man von oben ist es auch schräg😂 Es wird was mit dem Unfallschutz zu tun haben. Wird der extrem eingedrückt, kommt die Säule nicht gerade auf dich zu sondern bewegt sich nach außen weg.
Oder es liegt nur an dem Opel plug an play Prinzip, da viele Teile von anderen Autos passen und nicht jedes Lenkgetriebe extra konstruiert wird, das die Säule ein geraden Verlauf zum Kreuzgelenk des Lenkgetriebes hat.
Mich stört es nicht da man dies eh nicht bemerkt 🤣🤣
Nochmal, lege ich die Hände links und rechts ans Lenkrad, berührt meine linke zuerst das Armaturenbrett, ist normal 👍
Joyrider-OC
Beitrag: 761863 Geschrieben: 30.06.2021 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stört mich auch nicht. habs ja heute erst, nach 22 Jahren, bemerkt.
Hat mich nur etwas verwirrt.
22 Jahre..... hätte nie gedacht das die Affenliebe zu der Karre so lange anhält
Wir hatten 420618386 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
