Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 544
Insgesamt: 546 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - -GELÖST-Ladekontrolleuchte an trotz ersetzte lima
Ocs
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET
Beitrag: 761139 Geschrieben: 03.05.2021 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Lieber Leute!
Habe Meine Lima getauscht, weil bei Zündung der ledakobtrolleuchte nicht geleuchtet hat. Erst bei laufendem Motor ging an. Leider mit der andere Lima keine Veränderung. Könnte irgendeine Sicherung, oder Relais schuld sein?
Grüße Adam
Beitrag: 761140 Geschrieben: 03.05.2021 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du eine neue Lichtmaschine verbaut? Wenn nicht, ist diese wahrscheinlich auch defekt ja.gif
Ocs
Beitrag: 761141 Geschrieben: 03.05.2021 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Nee, eine gebrauchte,wovon Ich wusste das der funktioniert. Heute früh ist das passiert, nachdem Ich das Sitzheizung eingeschaltet habe. Ging der voltanzeige in der mittelkonsole bis 12 volt runter, und dann gingen alle Anzeigen aus. Und seit dem ladekontrolleuchte bei Zündung aus, und bei laufendem motor an. Voltanzeige auch auf 0. und der Öldruckleuchte geht seit dem auch nicht.
Grüße Adam
emtschi
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 761144 Geschrieben: 03.05.2021 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte das selbe Problem. Sicherung der Sitzheizung war defekt!
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 761152 Geschrieben: 04.05.2021 - 15:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte jahrelang was "ähnliches", je mehr Verbraucher an waren,
desto heller wurde die Kontrolle. Hab jetzt vor kurzem das BPR
getauscht und nu is Ruhe.
emtschi
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 761167 Geschrieben: 05.05.2021 - 09:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und war es die Sicherung? Wollte noch sagen dass die komplette rechte Seite im Armaturenbrett in dem Falle nicht leuchtet, erst wenn der Motor gestartet wird leuchten ein paar Lämpchen... Tust du die Sicherung rein von der Sitzheizung, leuchten bei mir auf der rechten Seite 6 Lampen, nach Zündung ein, und löschen dann wieder so wie normal.
Ocs
Beitrag: 761170 Geschrieben: 05.05.2021 - 11:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ja, war nur die Sicherung. Und war genauso, wie Du gerade beschrieben hast. Vielen Dank!
Grüße Adam
Wir hatten 418359642 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
