Gäste Online: 269
Insgesamt: 269 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Reifen für V6
Tapsi18
Beitrag: 760736 Geschrieben: 04.04.2021 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo an alle,
Ich bekomme bald ein altes Mädchen, das nur in der Hand einer alten Dame war, so orginal, dass nicht nur das Orginalradio drin ist, sondern auch die Reifen 25 Jahre alt sind.
Also vielleicht doch besser neue Schlappen.
Ich habe ja gelernt, dass es keine W-Reifen in 15 Zoll mehr gibt, also hole ich mir 7Jx16-Ronal Felgen für 205/50er Reifen.
Zu welchem Fabrikat würdet ihr denn raten?
Das Ganze wird ohnehin ein Sommer-Schönwetter-Fahrzeug für die After-Midlife-Crisis...
Danke im voraus
Stefan
P.S.: Fragen zum dezenten Fahrwerksupdate für verbessertes Handling (Optik ist 2. Stelle) kommen später.
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 760737 Geschrieben: 04.04.2021 - 18:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Reifen gab es tatsächlich eine ganze weile nicht mehr in 205/55 15 Zoll mit W-Index.
Seit letzen Jahr gibt es von einen Hersteller wieder welche, zumindest gelistet. top.gif
Habe mittlerweile auf RX212 gewechselt, aber bin froh das es wieder Reifen für die 15er gibt.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 760738 Geschrieben: 04.04.2021 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tapsi18 hat folgendes geschrieben:
Na dann kann man nur hoffen, dass Ölwechsel und sonster Service nicht genau so gehandhabt wurde wie die Reifen.
Tapsi18
Beitrag: 760740 Geschrieben: 04.04.2021 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hoffe ich auch, aber das es über einen Händler läuft, kriege ich Gewährleistung, TÜV, Inspektion, Zahnriemen und WaPu, neue Filter, Öl, Bremsflüssigkeit, eine dichte Ölwanne, Flexrohr alles noch gemacht.
Ich habe einen Mechaniker (mit Cali-Erfahrung) mitgenommen, der war ganz zufrieden, auch auf der Hebebühne.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 760741 Geschrieben: 05.04.2021 - 11:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo Original Reifengrösse gibts tatsächlich wieder von Vredestein!
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 760742 Geschrieben: 05.04.2021 - 16:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dazu muss ich aber den Einwand bringen, dass die Straßenlage bei 15 Zoll unterirdisch schlecht ist
im Vergleich zu 16 Zoll. Habe ich selbst gefahren.
Total schwammig weil die Reifenflanke so hoch ist.
Bei 16 Zoll würde ich auf 205/45 Reifen gehen. Größeres Angebot. Niederere Reifenflanke, ausreichend
Komfort und gute Straßenlage.
Zum durch Kurven "räubern" braucht es meiner Ansicht nach das passende Fahrwerk
(z.B. Bielstein B6/Irmscher etc.) und Niederquerschnittsreifen.
Und das gilt schon beim kleinen 115 PS Motor.
Original hin oder her.
BBS RX211 / BBS RX212 ist ja in 16 Zoll auch original.
Und bevor mich jetzt die 15 Zoll Fraktion steinigt:
Aber die schlechte Straßenlage lässt sich meiner Meinung nach nicht
wegdiskutieren...
Uwe
caliV6
Beitrag: 760743 Geschrieben: 05.04.2021 - 16:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es geht viel mehr um Originalität als um Straßenlage des Wagens.
Wenn's darum geht fährt man besser ein modernes Auto und kein Calibra zwinkern.gif
Tapsi18
Beitrag: 760748 Geschrieben: 05.04.2021 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In der kurzen Zeit, wo ich einen Keke-Cali gefahren bin, hat es mich begeistert, dass in Kurven, in denen ich mit meinem Astra das Gefühl habe umzukippen, kaum spürbar waren.
Wie gesagt, die 16-Zoll-Felgen sind auf dem Weg, mit 205/50 wäre der Abrollradius identisch zu den orginalen 195/60. Und in dem Format gibt's auch viel, sogar europäische, gut bewertete, günstig - und aus dem Geburtsland meines Vaters.
Aber ich sehe durchaus das Argument des "Museumsstücks". Erhaltung der Orginalsubstanz ist eine Sache. Ich wußte z.B. nicht, dass es eine Variante mit gelben und grauen Zierlinien gibt wie meinen Zukünftigen.
Auf der anderen Seite will ich das Auto fahren - lange fahren, und dabei Spass haben.
Und Sachen wie Federn und Stoßdämpfer sind im Prinzip rückbaubar.
calibrauw
Beitrag: 760752 Geschrieben: 06.04.2021 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin ein Fan von Originalität. An meinen Cali kommt nicht mal der Irmscher Heckspoiler.
FÜr mich persönlich gibt es 3 Dinge, die original keinen Sinn machen:
Vordere Stoßstange: Design und Abtrieb ist die Irmscher unerreicht.
Felgen 14 oder 15 Zoll wegen der Straßenlage: BBS RX 211/212 in 16 Zoll und
BBS RX241 und 255 in 17 Zoll schafft Abhilfe. Original und gute Straßenlage
"LKW" Original Lenkrad. Habe das Raid Silberpfeil mit 32cm und Airbag verbaut.
Ist für mich perfekt. Größer kommt nicht mehr rein.
Design follows function...
Aber wie gesagt: Leben und leben lassen. Jeder wie er mag.
Bei 16 Zoll ist 205/45 ZR16 auch innerhalb der Toleranz. Eintragung OZ Saturn Plus
oder BBS RX211 mit dieser Reifengröße war problemlos möglich.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 760756 Geschrieben: 06.04.2021 - 11:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist schon manchmal lustig:
In einem anderen Thema werde ich als Originalitätsfanatiker beschimpft, der keinen Sinn für Individualität hat, nur weil ich Angeleyes und LED-RüLi nicht mag
und hier wird sich wg. ein paar Rädern gekabbelt, zumal es die Größe sowieso schon damals auch ab Werk gab.
Tapsi18
Beitrag: 760758 Geschrieben: 06.04.2021 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum 45er und nicht 50er?
50er sind ggüber den orginalen 195/60 fast identisch im Abrollumfang, die 45er sind 3% kleiner.
Ist das Handling so unterschiedlich?
Ich habe jetzt auch einen Prüfbericht gefunden über Irmscher/Ronal-Felgen 7J16 (die ich gerade hole) und 205/50er Reifen.
Und was ist ein bewährtes Reifenfabrikat für Sommer-Schönwetter?
Flügel/Frontspoiler kommt solange keiner dran, bis mich jemand davon übereugt hat, dass das Handling besser wird (mehr Abtrieb) oder sich der Luftwiderstand verbessert.
Nur um es zu sagen: Ich bin eher auf der Seite der Orginalitätsliebhaber
Wir hatten 412118425 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
