Gäste Online: 422
Insgesamt: 422 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölstandssensor V6
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 760604 Geschrieben: 21.03.2021 - 12:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Saber Rider hat folgendes geschrieben:
Ok, ich hab allerdings bei meinem Vectra A die 12 oder 24 in Rot drin gruebeln.gif
Vllt. mal ein anderer Motor reingekommen?!
Daniel 0081
Beitrag: 760605 Geschrieben: 21.03.2021 - 14:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich schau nochmal, aber ich bin mir ziemlich sicher das ich den 12er drin hab....
Ich habe auf Aluölwanne umgebaut und habe vergessen, das ich beim Einbau des Saugrohrs schaue, wie die Position (Höhe) des Messstabes zum Saugrohr ist mhh.gif
Bei mir leuchtet auch öfter mal die Ölstand auf, ganz sporadisch. Das macht mich noch so verrückt, das ich die Wanne nochmal ausbaue wand.gif
Durch den Umbau könnte es ja sein, das Füllmenge und Position des Messstabes nicht mehr passt....
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 760608 Geschrieben: 21.03.2021 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Länge des Messstabes hat dahingehend keine Relevanz. Nur "oberhalb" des Röhrchens ist die Länge unterschiedlich.
atm19862
Danke-Klicks: 75
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 760612 Geschrieben: 21.03.2021 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist korrekt.
Alle Peilstäbe sind identisch bzw. ragen gleich weit in die Wanne rein. Bei den C-Motoren bis Motornummer und der Motorabdeckung mit dem V6 auf rotem Grund, war das Peilrohr kürzer und nur des rote Griiffstück des Stabes länger, was das einführen etwas fummelig gestaltet hat.
Die Öleinfüllmenge von 4,75 Litern mit Filter beispielweise, weist darauf hin, das es unerheblich ist, welche Stab- , Rohrkombination verwendet wird. Diese ist bei allen Quer verbauten 2.5ern identisch egal ob C oder X Motor.
Alle 2.5er Stäbe sind untereinander austauschbar, da der Ölspiegel absolut identisch ist.
Wir hatten 412971508 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
