Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 305
Insgesamt: 308 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Allrad schaltet sich bei starker Beschleunigung ab
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 760564 Geschrieben: 17.03.2021 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe den Fehler wohl gefunden. In einem anderen Forum gab es den Hinweis,dass das Steuergerät ab ca 8000U/min auch 4x4 dektiviert.Diese Drehzahl fahre ich natürlich nicht,aber mein Drehzahlmesser spinnt ab und an schon fast genau so lange wie das 4x4 Problem und steigt bei nur ca 3000U/min auch mal bis Anschlag und tänzelt hin und her.Also mal geforscht,warum der Drehzahlmesser spinnen könnte und siehe da,ein Kabel an der Zündspule war lose.Morgen mach ich es fest und hoffe das beide Problemchen gelöst sind.😀
Gruß Marko
CaliCologne
Beitrag: 760565 Geschrieben: 17.03.2021 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Freut mich 😀
Und ich hab wieder was gelernt 😜
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 760569 Geschrieben: 18.03.2021 - 08:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin. An dem Kabel lag es leider nicht,Drehzahlmesser Nadel tänzelt immer noch,heist weitere Kabelverbindungen suchen😣
Gruß Marko
Beitrag: 760570 Geschrieben: 18.03.2021 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der DZM tanzt kann das auch ein Hinweis auf einen Defekt am KWS sein. Merkt man z.B. dann auch gerne mal beim Starten.
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 760572 Geschrieben: 18.03.2021 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 760573 Geschrieben: 18.03.2021 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Ansatz richtig, Kabelfarbe grün. Und weiter? Es ist eine Möglichkeit die ich aufgezeigt habe und als Fehlerquelle durchaus in Frage kommt ja.gif
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 760574 Geschrieben: 18.03.2021 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim starten gibt's keine Probleme. Der Zeiger flattert meist direkt nach losfahren und wenn man das Gaspedal weiter durch drückt. Also ich tippe auf Kabel in der Nähe des Motors. KWS müsste er mir ja eine Fehlercode ausklinken und die hat er nicht.
Gruß Marko
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 760582 Geschrieben: 19.03.2021 - 00:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann die Verkabelung vom Motorsteuergerät hin zum Tacho überprüfen, ggf ein anderes Motorsteuergerät testen.
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 760629 Geschrieben: 23.03.2021 - 15:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.Das Drehzahlsignal hat sich jetzt nach einer längeren Fahrt beruhigt,aber ab 6000U/min Schlägt der Zeiger noch gegen Anschlag und das 4x4 schaltet dann ab. Warum und wieso ist immer noch offen,aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, das es am Drehzahlsignal liegt.
Gruß Marko
Beitrag: 760634 Geschrieben: 23.03.2021 - 18:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bekommt das STG sein Signal vom KWS oder vom Hallgeber am Zündverteiler gruebeln.gif weil die Kabel am Hallgeber faulen ja auch gerne mal weg. Wäre vielleicht auch noch ein Denkansatz bzgl. springender Drehzahl gruebeln.gif
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 760635 Geschrieben: 23.03.2021 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Motorsteuergerät bekommt das Signal vom KWS und gibt es dann an den Tacho sowie an das 4x4 Steuergerät.
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 761108 Geschrieben: 02.05.2021 - 09:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.Drehzahlsensor wechseln,muss das Motorlager oder Servopumpe dafür ab,oder kommt man da so dran?
Gruß Marko
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 761264 Geschrieben: 12.05.2021 - 06:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin. Drehzahlmesser und 4x4 funktionieren jetzt wieder. Die Lösung war, Stecker vom MSG abziehen, Kontaktfett auf die Pins und wieder zusammen stecken. War nur ein kleines Kontaktproblem.
Gruß Marko
Wir hatten 415069936 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
