Gäste Online: 426
Insgesamt: 430 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - OZ Felgen Leggera: passen die?
CaliCologne
Beitrag: 760518 Geschrieben: 13.03.2021 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bräuchte mal euer Fachwissen im Bezug auf Felgen: da ich mir nen Kadett Turbo aufbaue und dafür gerne die Felgen aus dem Screenshot drauf machen möchte kam mir die Idee diese auch zumindest auf meinem Turbo eintragen zu lassen.
Der Calibra ist natürlich nicht im Gutachten aufgeführt. Der Wagen ist auch zu alt. Lochkreis passt (5 × 110), jedoch bin ich mir nicht sicher bei der Angabe zum Mittenloch. Im Gutachten steht 65,1 mm. Was für ein Mittenlochdurchmesser hat der Calibra?Muss ich bei der Größe (natürlich ist es abhängig von der Reifenbreite, aber ich plane maximal 215 zu fahren) irgendetwas ohne Tieferlegung verändern?
Wenn ja fällt die Option der Eintragung direkt weg, da ich nichts börteln möchte.
Seht ihr irgendwelche Probleme bei der Eintragung?
Vorne und hinten kommen natürlich die gleichen Reifen wegen dem Allrad drauf.
Gruss
Micha
 Dateiname: 4FD1346F-F955-4881-9876-DE4A259C697A.jpeg
 Dateigröße:  108.45 KB
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 760519 Geschrieben: 13.03.2021 - 15:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
65,0mm - passt also! ja.gif Das Zehntel mehr dient dazu, dass man das Rad noch auf die Nabe bekommt.
Bei 8" Breite mit ET38 kann es auf der Innenseit zum Federbein evtl. eng werden - weiß ich nicht;
wenn es freigängig ist, ist es gut.
Grundsätzlich nicht. Bei meinen OZ steht der Calibra auch nicht im Gutachten und die Anbindung ist 5x112 mit Ausgleichsschrauben,
aber eingetragen wurden sie dennoch.
Sprech mit dem Prüfer wg. Einzelabnahme, zeig ihm den Schein und das Gutachten und wenn er sonst keine Bedenken hat,
wird er sich die Aussage zu Freigängigkeit und vorgeschr. Radabdeckung vorbehalten, bis er es gesehen hat.
CaliCologne
Beitrag: 760520 Geschrieben: 13.03.2021 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann werde ich mir die Felgen mal bestellen und dann sehe ich bei der Montage ja ob ich gegebenenfalls noch spurplatten brauche, damit es nicht schleift.
Oder hat jemand anders vielleicht schon Erfahrungen mit 8Zoll Felgen gemacht?
Gruss
Micha
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 760521 Geschrieben: 13.03.2021 - 15:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei den 8x18 ist es so, dass meine bei ET35 freigängig sind;
jemand hat mir aber mal erzählt, dass er bei seinen (OZ Formula) 8x18 ET38 Distanzscheiben brauchte, weil es innen geschliffen hat.
Rasto
Beitrag: 760543 Geschrieben: 15.03.2021 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich fahre die OZ Formula HLT Felgen in der Größe 8x18 ET38 mit 225/35 R18 Reifen, Lochkreis beträgt 5/110 mit einem Mittenloch-Durchmesser von 65,1mm.
Musste bei mir 3mm Distanzscheiben pro Seite montieren da die Felge ans Federbein kam, also mit deinen ET35 müsste das ohne passen.
Foto findest du hier in der Galerie oder über diesen Link.
LINK
Bis dann.
Ralf
CaliCologne
Beitrag: 760551 Geschrieben: 16.03.2021 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist mal ne super Aussage mit der ich arbeiten kann 😀
Sieht auch klasse aus!Musstest du irgendwie ziehen oder Kanten umlegen?
Da ich keine Tieferlegung fahren will..könnte das deiner Einschätzung nach auch ohne Karosseriearbeiten passen?
Rasto
Beitrag: 760553 Geschrieben: 16.03.2021 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem Calibra sind die Kanten vorne und hinten gebördelt und die vorderen Kotflügel zusätzlich noch um ca. 1cm gezogen, fahre allerdings auch ein KW Gewindefahrwerk.
Wie weit deiner mit dem Serien-Fahrwerk jetzt einfedert kann ich dir nicht sagen, das wirst wahrscheinlich erst wissen wenn du die montierst hast und das Fahrzeug verschrenkt ist.
Kann dir da leider keine genaue Aussage geben.
Wir hatten 412733703 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
