Gäste Online: 426
Insgesamt: 430 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leistungsverlust / Stottern / FC19
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 760476 Geschrieben: 08.03.2021 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute,
ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem V6. Ab ca. 3000 Umdrehungen kommt der Motor ins Stottern bzw. hat Zündaussetzer bei Vollgas. Langsames Hochdrehen geht annähernd ohne Probleme. Als es sehr kalt war, ging er ab 3000 kurzzeitig sofort in den Notlauf + MKL. Als Fehlercode ist FC 19 hinterlegt. Hinzu kommt, dass er seit dem auch mehr Benzin verbraucht (ca. 2 Liter pro 100km). Über die Suche kam jetzt bei FC 19 teilweise der Kurbelwellensensor in Betracht. Wo fang ich am sinnvollsten an? Zündkabel sehen gut aus, die vorderen Kerzenschächte sind trocken (hinten noch nicht kontrolliert), Benzinpumpenrelais habe ich auf Verdacht schon getauscht.
- KWS?
- Zündanlage?
- Kat. dicht?
- Kraftstoffversorgung?
Danke schon mal,
Stefan
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 760479 Geschrieben: 09.03.2021 - 11:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn er mehr Sprit braucht kann das natürlich vom Notlauf selbst kommen.
Ein permanent offenstehendes Einspritzventil würde vermutlich eher bei wenig Last Probleme machen als bei Vollast.
Hätte jetzt spontan auf Zündkerze/Zündspule getippt.
V
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 760481 Geschrieben: 09.03.2021 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kühlmitteltemperaturfühler prüfen bzw. Kabel zum Sensor.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 760482 Geschrieben: 09.03.2021 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einfache Frage: wie alt ist der KWS wiejetzt1.gif Da wird gerne mal die Isolierung hart und bröselig. Weiterhin sind die Dinger natürlich nicht verschelißfrei ja.gif beliebtes Symptom bei (schleichendem) Tod des KWS ist der zuckende DZM beim Starten ja.gif
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 760483 Geschrieben: 09.03.2021 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
KWS ist noch der erste von 1996. Ich gucke morgen noch mal nach.
Notlauf ist vielleicht falsch ausgedrückt. Bei Vollgas geht er im zweiten Gang ab 3000 Umdrehungen quasi in einen Drehzahlbegrenzer und die MKL geht sofort an. Bei langsamen Hochtouren stottert er ab 3500 langsam/kurz hintereinander (wie Fehlzündungen). Da ich das aber nicht ständig provoziere, kann der höhere Spritverbrauch m.M.n. nicht allein daher kommen.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 760485 Geschrieben: 09.03.2021 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also fehlt "obenrum" Leistung gruebeln.gif generell empfiehlt sich, wie Vectra-AV6 schon schrieb, eine Überprüfung der Kabel. KWS bei dem angegebenen Alter prüfen ist nie verkehrt ja.gif Weiterhin würde ich mal ein Auge auf die Benzinversorgung werfen. Ggf. geht die Pumpe in die Fritten gruebeln.gif BPR ist möglicherweise auch nicht mehr taufrisch. Schwer zu sagen, wenn man nicht weiß wie alt die Bauteile sind ja.gif
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 760486 Geschrieben: 09.03.2021 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So wie du das beschreibst würde ich erstmal das Zündmodul wechseln. Und dann mal schauen ob der läuft und Verbrauch wieder runtergeht. Wie springt der an?
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 760487 Geschrieben: 09.03.2021 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Springt ganz normal an. Die Batterie war nach den -20° Nächten hinüber, aber sonst springt er normal an.
BPR ist schon neu. Ich gucke morgen mal nach den Sensorkabeln, ansonsten Fange ich mal bei den Zündkabeln und Modul an
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 760560 Geschrieben: 17.03.2021 - 13:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kabel sehen alle gut aus. Mir ist grad noch eingefallen, dass die Probleme relativ zeitgleich oder kurz nach meiner Luftfilterwartung auftauchten. Vielleicht habe ich den K&N Lufi zu stark geölt und der LMM ist jetzt damit verschmutzt und bei Volllast kommt er mit den Werten durcheinander
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 760562 Geschrieben: 17.03.2021 - 15:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zieh mal den Stecker vom LMM ab und dreh mal ne Runde.
Wenn er dann ohne stottern hoch zieht hast du deine Antwort.
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 762417 Geschrieben: 12.09.2021 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Neuigkeiten hier, leider keine guten. Das Problem war sporadisch weg und ich bin auch nicht viel gefahren. Jetzt sprang der Motor am Mittwoch Abend nicht mehr an. Mittags normal abgestellt, abends startet er nicht mehr. Benzinpumpe ging da während "Zündung an" nicht. BPR getauscht, keine Änderung. BPR überbrückt -> Pumpe läuft an, Motor startet trotzdem nicht. Auto wurde in die Werkstatt geschleppt, wo er dann mit dem Zweitschlüssel angeblich normal ansprang. Beim Abholen startete er dann grad so. Während der Fahrt dann ein kurzer Aussetzer mit kurzer MKL. Zu Hause abgestellt und dann ging wieder nichts. Das BPR war zu der Zeit auch sehr heiß, ist das normal? Es waren vielleicht 2km Fahrt. Heute freundlicherweise ein TECH1 ausgeliehen und ausgelesen. Nur FC19 gespeichert. Tankentlüftungsventil lässt sich lt. TECH1 nicht ansteuern, zumindest höre ich nichts. Alle anderen Teile lassen sich ansteuern. Bei den Echtzeitdaten steht das BPR als inaktiv, aber mit 12V beaufschlagt. Überbrücke ich es, ist es immer noch inaktiv.
- Temp.fühler Strg. hatte ich im Frühjahr getauscht, brachte damals keine Änderung,
- LMM damals mal abgezogen, lief noch schlechter
Jemand noch eine Idee? Werde jetzt noch einen KWS und noch ein BPR bestellen, obwohl ich nicht glaube das beide Relais auf einmal kaputt gehen wiejetzt1.gif
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 762418 Geschrieben: 12.09.2021 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das das Relais so heiß wird könnte auf eine schwergängige Kraftstoffpumpe hindeuten.
Die zieht natürlich mehr Strom wenn sie schwer geht bzw. kurz vor dem tot ist was wiederum
die hohe Belastung des Relais erklären würde da der Strom da ja rüber läuft und das so stark erwärmen
würde. Irgendwann müsste da dann aber die Sicherung F11 fliegen ,die könntest du bei Gelegenheit auch mal
prüfen.
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 762459 Geschrieben: 17.09.2021 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fazit: KWS getauscht und er springt sofort an. Weitere Probefahrten stehen noch aus, um zu sehen, ob das Problem ab 4000 Umdrehungen auch verschwunden ist. Teilenummer vom KWS für den C25XE reiche ich für die Suchfunktion nach
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 762479 Geschrieben: 20.09.2021 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Neues Update: Springt an, zieht auch wieder sauber ohne Aussetzer über 4000U/min hoch. Allerdings sackt er im Leerlauf öfter mal ab und droht aus zu gehen. MKL geht dann auch wieder kurz an. Ich habe bei Opel ersatzteile-orginal jetzt für 148€ noch mal einen vermeintlich orginalen Sensor bestellt. Der jetzige war allerdings auch nicht billig (98€). Ich hoffe, der Händler nimmt den dann zurück.
Für die Suchfunktion: Teilenummer Kurbelwellensenosr C25XE GM 90357481
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 762539 Geschrieben: 28.09.2021 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit dem neuen orginal GM Kurbelwellensensor läuft er übrigens wieder ganz normal top.gif
Wir hatten 412805557 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
