Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 301
Insgesamt: 303 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Problem mit Tankgeber
Zuendkerzenmaenchen
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 760472 Geschrieben: 08.03.2021 - 14:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Habe ein Problem mit dem Tankgeber (außenliegende Benzinpumpe)
Mein Tankgeber im Tank war kaputt das schwarze Kabel am
Tankgeber war gerissen, habe den Tankgeber wieder repariert.
Nur hab ich jetzt das Problem das die Tank Anzeige nicht weiter rauf
Als auf Dreiviertel geht. Was kann dran schuld sein?
Habe es auch mit 2 andereTankgeber ausprobiert, und es kam genau das gleiche.
Zündkerzenmännchen
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 760480 Geschrieben: 09.03.2021 - 11:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du das Kabel gelötet, denke mal da stimmt was vom Widerstand nicht mehr.
V
Zuendkerzenmaenchen
Beitrag: 760489 Geschrieben: 10.03.2021 - 00:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habs jetzt hinbekommen wieder alles zusammen gebaut.
Nur springt der Cali jetzt nicht mehr an. Ist danach nur kurz angesprungen und jetzt Orgelt er nur mehr und geht nicht an.
Kann es sein das er abgesoffen ist???
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 760490 Geschrieben: 10.03.2021 - 08:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was war es denn jetzt?
Kommt Sprit an der Einspritzleiste oder-düsen an?
Zündfunke da?
Hörst du die Pumpe laufen?
V
Zuendkerzenmaenchen
Beitrag: 760491 Geschrieben: 10.03.2021 - 09:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Spirt kommt an der Einspritzleiste an.
Pumpe hör ich im Auto nicht laufen.
Fehler hat er keinen gespeichert.
Keine Ahnung was da ist
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 760492 Geschrieben: 10.03.2021 - 10:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zuendkerzenmaenchen hat folgendes geschrieben:
Dreh mal ne Zündkerze raus, dann weißt du es. Wenn die trocken ist, check mal das Benzinpumpenrelais.
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 760493 Geschrieben: 10.03.2021 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja wenn Sprit kommt, Kerze raus und mal vorsichtig an Masse halten beim Startversuch, dann siehste ob Funke kommt.
Beim Orgeln geht der DZM hoch?
V
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 760496 Geschrieben: 10.03.2021 - 12:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vllt. hat das Gebastel auch nur ne Sicherung durchgeschossen - kann man ja mal schnell nachgucken.
Wir hatten 414261354 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
