Auto: Opel / Ford / Fiat Calibra V6 / Escort MK 4 Cabrio 1,6i XR3i / Barchetta 1,6
Geschrieben: 07.03.2021 - 14:33 |
Eine Frage an Euch, mein Cali hat seit letztes Jahr ein "blödes" Provblem.
Nicht das ich deshalb nicht fahren konnte, sondern es irritiert einen halt.
Die gelbe Anzeige im Armaturenbrett für den Ölstand zeigt sehr oft gelb an, obwohl genug Öl drinnen ist. In der Ölwanne nach vorne ist ja der Ölstandssensor. Wenn ich jetzt fahre, geht die Anzeige an und später wieder aus wie sie gerade lustig ist. Dann geht es ein paar Tage wieder normal und schwupps ist es wieder da.
Ich vermute mal, es ist eben der Sensor, vom Bauchgefühl, hat entweder das Kabel einen Wackler oder der Sensor innen ist verklebt oder einfach kaputt.
Kann man diesen ohne Ausbau der Ölwanne wechseln oder könnte das auch ein anderes Problem sein?
Freue mich über Eure Erfahrungen. |
_________________ Mein Motto, ich lebe jetzt und jetzt kann ich mir meine Wünsche leisten und erfülle mir die.
Daher niemals was einem wichtig ist, auf die lange Bank schieben. Denn es könnte auch mal zu spät sein. |
Danke-Klicks: 81
Auto: Opel Vectra A C25XE
Geschrieben: 07.03.2021 - 14:50 |
es gibt 2 Ausführungen der Ölwanne. Bei der Stahlblech-Variante lässt sich der Geber von außen ohne Ausbau der Wanne wechseln. Bei der Alu-Variante muss die Komplette Wanne runter.
atm19862 |
Auto: OPEL Young X25XE Auszeichnungen: 3
ich meine bei Stahlölwanne V6 geht der ausbau so, bei Aluölwanne geht dieser nur nach innen raus, also Ölwanne ab.
Grüße. |
Geschrieben: 07.03.2021 - 15:14 |
Dank Euch für die Antworten, er ist von außen jedenfalls verschraubt. |
Danke-Klicks: 133
Geschrieben: 07.03.2021 - 17:13 |
Hast du auch den richtigen Ölmeßstab? |
Geschrieben: 07.03.2021 - 17:34 |
wie darf ich das verstehen?
Da funktionierte über ein halbes Jahr. Daher gehe ich mal davon aus, dass es der richtig ist. |
Geschrieben: 07.03.2021 - 18:04 |
Es gibt beim V6 einen langen und einen kurzen Ölpeilstab der lange endet etwa in Höhe des Kühlerschlauchs links. Der kurze etwas weiter unterhalb.
Zum Thema: wenn dein Sensor so "rumspinnt" ist er meist verdreckt. Es hilft enorm den ausgebauten Sensor mal ne Nacht in Kaltreiniger einzulegen. Wie die Sensoren verbaut sind, hast du ja bereits gelesen
DTM 95 (07.03.21) dankte sollddie2000 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 07.03.2021 - 18:06 |
oh Danke für den Tip, dann werde ich es mal beim nächsten Ölwechsel versuchen. Das könnte wirklich helfen. |
Geschrieben: 20.03.2021 - 10:10 |
Hat eigentlich schon jemand die unterschiedlichen Längen?
Hab meinen C25XE mal mit nem X25XE aus nem Vectra B verglichen, die waren gleich |
Geschrieben: 20.03.2021 - 12:01 |
Daniel 0081 hat folgendes geschrieben: |
Meinst du die Längen der Ölpeilstäbe?
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 20.03.2021 - 19:29 |
Ist da evtl auch die Form und Farbe der Griffe anders?
Bei meinem Vectra A V6 c25xe habe ich einen leicht gebogenen Plastikgriff der Rot ist.
Bei meinem v6 cali damals war er gerade und Gelb. |
Geschrieben: 20.03.2021 - 21:01 |
Jepp. Kenne ich auch so
Geschrieben: 20.03.2021 - 21:55 |
Ich mein die Länge der Messstäbe |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 21.03.2021 - 11:25 |
Vectra A war anders als die, die später kamen. |
Dateiname: | peilstab1.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
80.11 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 21.03.2021 - 12:48 |
Ok, ich hab allerdings bei meinem Vectra A die 12 oder 24 in Rot drin |
