Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 457
Insgesamt: 461 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Projekt DTM Calibra V6
DTM 95
Auto: Opel / Ford / Fiat Calibra V6 / Escort MK 4 Cabrio 1,6i XR3i / Barchetta 1,6
Beitrag: 759441 Geschrieben: 21.12.2020 - 17:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So schön langsam geht es weiter.
Bevor wir mit dem endgültigen Anpassen weiter machen, wird natürlich alles was darunter ist überprüft.
Da ich eh die Stoßstange abnehmen muss um die Angle Eyes zu montieren, haben wir die Kotflügel auch gleich mal abgenommen um zu schauen, was die A Säule macht und ich bin echt begeistert, denn das was ich da bei anderen schon gesehen habe, ist diese Basis echt unglaublich gut und bisher alles viel besser als ich es vermutet habe.
Nichts ist durch und nach 25 Jahren bei der Problemstelle nur das, beruhigt mich ungemein.
Daher hier die beiden Seiten der A Säule.
Auch die Spitzen der Kotflügel innen wie neu, also auch da oben nur auf der einen Seite leichter Rostansatz und auf der anderen gar keiner.
Was ich noch vergessen habe, dass Aufpolieren, war so erfolgreich, dass ich den Erstlack wirklich erhalten kann, was mir unglaublich wichtig war.
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-12-21 at 16.05.54.jpeg
 Dateigröße:  140.84 KB
 Vollbildaufrufe:  21
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-12-21 at 16.05.55.jpeg
 Dateigröße:  165.79 KB
 Vollbildaufrufe:  23
Mein Motto, ich lebe jetzt und jetzt kann ich mir meine Wünsche leisten und erfülle mir die.
Daher niemals was einem wichtig ist, auf die lange Bank schieben. Denn es könnte auch mal zu spät sein.
DTM 95
Beitrag: 760299 Geschrieben: 22.02.2021 - 16:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe ja schon lange nichts mehr über den Fortschritt geschrieben und wollte Euch mal wieder am aktuellen Stand teilhaben lassen.
Dazu gibt es mal ein paar Bilder vom Urzustand und ich bin begeistert, weil je mehr man abbaut, desto mehr kann man feststellen, wie gut die Substanz immer war.
Daher die A Säulen sehen phantastisch aus und man sieht über 2/3 noch die Originale Versiegelung. Das wird jetzt alles mit Wachs, also die A Säule und das Stehblech veriegelt.
Dazu noch die ganze Heckpartie, ein Traum, nirgendwo Rost.
Aber das könnt Ihr Euch ja selbst anschauen.
Eingebaut sind inzwischen die Angeleys, wo ich aber noch Probleme mit den Nebelscheinwerfer habe.
Ich gehe mal davon aus, dass das Problem innen im Armaturenbrett liegt, also eine Masseproblem des Schalteres. Aber darum kümmer ich mich später. Die restliche Beleuchtung funktioniert Top. Auch hinten sind die Rückleuchten wieder drinnen und ich habe anstelle des Schlosses eine Kamera eingebaut, weil diese Rückleuchten nicht so ganz sauber gearbeitet sind und den Halter des Schlosses nicht exakt einzubauen lässt und somit auch weil im Schloss 2 Nasen abgebrochen sind, man sich nicht mehr darauf verlassen konnte, ob die Heckklappe noch aufgeht.
Ich habe zwar eine neues da, aber auch hier über die ZV nur Probleme, was eindeutig an der Sonar Heckleuchte liegt.
Daher die wird jetzt über einen separaten Zugmotor gesteuert, mit einem Taster, der dann im Auto verbaut ist.
Alle Teile sind bereits lackiert und zum Teil schon dann montiert.
Also alles was an der Stoßstange befestigt ist, wurde geklebt und geschraubt.
Die Schrauben und Muttern für das Spoilerschwert habe ich durch VA in Torx ersetzt.
Was mich sehr erfreut hat, wenn ich an das H denke, dass bereits im Jahr 95 im Team Rostberg bei Kekes Auto Angeleys eingesetzt wurden. Ich habe ein Bild darüber gefunden und somit fällt mir da auch ein riesiger Stein vom Herzen, nicht dass die H Abnahme dann an dem Scheitern würde. Da habe ich leider zu viel schon mit meinen anderen Autos erlebt.
Ich freue mich unglaublich, dass er vielleicht doch in der 1 März Hälfte fertig werden wird, um dann die Abnahme machen zu können. Es juckt mich so sehr, dass ich ihn endlich nach dem November wieder fahren darf.
Was mich besonderes auch freut, dass auch der Matig Dachkanntenspoiler endlich fertig ist, denn mussten wir je restaurieren, weil eben die 3. Bremsleuchte gewechselt werden musste und natürlich alles verrostet war und man die Schrauben nicht mehr rausbekommen hat.
Ich musste den ja auch komplett abschleifen, weil der alte Lack so fertig war, dass er überhaupt nicht mehr überlakckierbar war, sondern bis auf die Grundierung runter musste.
Das dürfte es jetzt mal gewesen sein und dann schauen wir mal, was uns noch passieren wird, mit was man nicht rechnen kann.
Bis er aber so ganz fertig ist, wie sicher noch dauern, weil ich möchte noch eine neue Motorhaube drauf machen, denn die jetzige ist im falschen grün lackiert worden und auch an der Kante wurde wegen Rost schon mal gemacht worden und bevor ich jetzt die Mattig Motorhaubenverlängerung hinmachen, kommt halt eine neue dran.
 Dateiname: WhatsApp Image 2021-02-22 at 14.48.55.jpeg
 Dateigröße:  250.12 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2021-02-22 at 14.48.53 (1).jpeg
 Dateigröße:  281.5 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2021-02-22 at 14.48.53.jpeg
 Dateigröße:  255.96 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2021-02-22 at 14.48.54.jpeg
 Dateigröße:  278.46 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2021-02-22 at 14.48.54 (1).jpeg
 Dateigröße:  207.63 KB
 Vollbildaufrufe:  14
Beitrag: 760303 Geschrieben: 22.02.2021 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der grüne Lack an der A-Säule ist aber nicht serienmäßig. Da war schon mal einer dran ja.gif
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 760304 Geschrieben: 22.02.2021 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haha ja den hat er wohl drauf gesprüht weil im oberen bild ist der noch nicht. Hoffe vorher ordentlich rost entfernt, am besten gestrahlz und rostumwandler sowie z. B. Owatrol Öl in die falzen top.gif
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 760305 Geschrieben: 22.02.2021 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lass das mit der Mattig GFK Haubenverlängerung wenn dann aus Blech!
DTM 95
Beitrag: 760306 Geschrieben: 22.02.2021 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann schau Dir oben die Bilder an, wie er beim abnehmen der Kotflügel wirklich war und klar wurde das was da war sauber bearbeitet und dann mit grün lackiert. Das sind ein paar cm und darunter weit über 2/3 Original Lack mit Konservierung von damals.
Was habe ich da schon für Löcher gesehen!
PS doch das ist genau der Serienlack der da drauf kam.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 760308 Geschrieben: 22.02.2021 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja soll jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln wer nicht hören will.
DTM 95
Beitrag: 760309 Geschrieben: 22.02.2021 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DTM 95 hat folgendes geschrieben:
Das kannst Du laut sagen. Er ist jetzt beim Aufpolieren und kommt heute Abend zurück und der Dremel ist heute auch noch gekommen und dann kann ich anfangen.
Bin gespannt, ob er bis März fertig wird um dann die Abnahme machen zu können. 3 Monate ist nicht viel bei dem Aufwand.
wer A sagt, sollte auch B sagen. Daher sag mal was sind Deine Erfahrungen oder reden wir hier von Emotionen und es gefällt Dir einfach nicht. Das wäre ja ok.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 760311 Geschrieben: 22.02.2021 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Rost!! Schön den Wasserablauf der Haube zumachen! Ich hab Erfahrungen gesammelt und schreib nicht was weil ichs gehört oder gelesen hab.
DTM 95
Beitrag: 760312 Geschrieben: 22.02.2021 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 760313 Geschrieben: 22.02.2021 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo, hab nicht mehr zurück gescrollt ja.gif zum Thema Mattig BB: da hab ich noch nicht viel Gutes drüber gehört. Es rostet vorne an der Klebekante und auch auf der Rückseite. VectraA-V6 hat ja schon erklärt woran das liegt ja.gif
DTM 95
Beitrag: 760315 Geschrieben: 22.02.2021 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie gesagt, dass ist ein Argument, allerdings fahren wir mit diesen Autos noch wenn es regnet oder gar schneit? Wenn meine Autos mal Regen abbekommen, dann hat es mich überrascht.
Was ich mich frage, kann man die Kante nicht vernünftig abdichten, so dass das Wasser vorne runter läuft?
Es gibt doch heute tolle flexible Dichtmittel, die auch überlackerbar sind, wäre das nicht eine Lösung?
DTM 95
Beitrag: 760370 Geschrieben: 27.02.2021 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Langsam aber sicher geht es weiter und wird sichtbar.
Diese Woche haben wir die Front fertig angebaut und heute wurde der Dachkantenspoiler befestigt und der Heckansatz verklebt.
Jetzt muss endlich die Werkstatt mal in die Pötte kommen und das Schneiden und Schweißen anfangen. Damit wir dann die Radläufe befestigen können.
Der Heckflüge ist auch bereits lackiert und kann ich dann im Opel Design bekleben. Die Aufkleber habe ich gestern geholt und werden dann Anfang nächster Woche wenn er komplett durch getrocknet ist, angebracht.
Von meiner Seite kann ich dann nicht mehr wirklich viel tun, weil eben erst die Werkstatt das Schweißen und Schneiden muss.
Aber es freut einen, wenn man immer mehr sieht.
Was die Anlage angeht, so kann ich jetzt die Basskiste mit 2x75 Watt 25cm austauschen und wird gegen eine Rockford Kiste 30cm P2 mit Tube und Rockford Verstärker gewechselt.
Dann brauche ich nur noch einen 4 Kanal für die 4 Hauptboxen entweder Rockford oder Eton, weil der Crunch gefällt mir einfach nicht. der Rockford sollte aber einen Mindestleistung von 4 x 100 Watt RMS bringe.
Dann ist auch diese Baustelle auch fertig und ich habe alles von Rockford außer dem Radio. Da bleibe ich meinen Kenwood treu.
Was zum Abschluss noch kommen wird, ist der Kofferraum Ausbau, denn ich werde das Notrad gegen ein echtes Vollrad in 16 Zoll (muss ich eh machen, weil ich durch die 18" ja auf 5x112 wechseln musst) ersetzt und den Boden damit ich eine gerade Fläche habe und die Kabel alle darunter verschwinden können. Aber alles zu seiner Zeit.
Das wäre das neueste und allein die Front wie ich gesehen habe, dass war so dermaßen geil.
 Dateiname: WhatsApp Image 2021-02-24 at 15.39.39 - Kopie.jpeg
 Dateigröße:  488.47 KB
 Vollbildaufrufe:  25
 Dateiname: WhatsApp Image 2021-02-27 at 15.42.34.jpeg
 Dateigröße:  187.17 KB
Calibra Koenig
Beitrag: 760371 Geschrieben: 27.02.2021 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DTM 95
Beitrag: 760372 Geschrieben: 27.02.2021 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nicht nur Du, mich juckt es schon so sehr unter den Fingern, dass er endlich fertigt wird. vocalize.gif
Wir hatten 417459401 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
