Gäste Online: 472
Insgesamt: 473 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schraube Querlenker verschoben
wim_vg
Auto: Opel Calibra 2.0i
Beitrag: 759955 Geschrieben: 30.01.2021 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gestern fuhr ich rückwärts vom Bürgersteig auf die Straße mit das Lenkrad ganz nach links. Ich hörte ein metallisches Geräusch von vorne rechts. Außerdem war die Lenkradposition nicht mehr vollständig zentriert.
Als ich unter den Querlenker schaute, konnte ich sehen dass sich die Schraube hinten ein wenig verschoben hatte.
Ich habe den Querlenker vor etwa einem Jahr ausgetauscht und die Schraube gemäß Handbuch (Haynes) korrekt angezogen. Die Hulsen wurden auch richtig gemacht.
Was könnte hier passieren? Irgendwelche Tipps was ich tun könnte? Zum Beispiel diese Schraube lösen und wieder festziehen oder mehr Hulsen hinzufügen, um die Schraube noch mehr zu befestigen?
Danke!
Beitrag: 759956 Geschrieben: 30.01.2021 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast ein Geräusch gehört und jetzt steht die hintere Schraube schief im Querlenker wiejetzt1.gif Das ist grundsätzlich schlecht ja.gif
Ich sehe da 3 mögl. Probleme:
1. Die Schraube ist gerissen / gebrochen
2. Die Gewindehülse/Mutter (im Fahrzeugboden) ist ausgebrochen oder das Gewinde defekt
3. Du hast bei der Montage etwas verkehrt gemacht und die Schraube ist nicht richtig fest gezogen
Persönlich wünsche ich dir, das es Nr.3 ist, alles andere ist echt aufwändig zu lösen izzy.gif
Du musst jetzt halt mal schauen, ob sie sich rausdrehen / bewegen lässt.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 759957 Geschrieben: 30.01.2021 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Beispiel diese Schraube lösen und wieder festziehen oder mehr Hulsen hinzufügen..
Die Hülse kannst Du ignorieren - das ist nur eine Montagehilfe und hat im eingebauten Zustand keine Funktion.
wim_vg
Beitrag: 760011 Geschrieben: 02.02.2021 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antworten!
Ich kann nicht sagen ob die Schraube schief sitzt oder ob sich der Querlenker selbst bewegt hat... Die Schraube ist sehr fest. Ich werde versuchen die Schraube zu lösen und sie gemäß Handbuch wieder richtig anzuziehen.
Beitrag: 760014 Geschrieben: 02.02.2021 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dir bleibt ja eh nix anderes. Fahren kannst du mit dem Wackelkram so nicht. Wenn du den Querlenker im entlasteten Zustand mit dem Montiereisen bewegst und die Schraube "mitgeht" ist irgendwas im Argen mit der Befestigung. So wie ich bereits schrieb ja.gif
Seite generiert in 0.109 Sekunden
Wir hatten 413881652 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
