Geschrieben: 16.01.2021 - 21:10 |
bei meinem Calibra mit C20NE BJ.93 ist heute der Keilrippenriemen auf der Autobahn
wegen der defekten Spannrolle abgesprungen.
Erst kam nur die Batterieleuchte, dann die Leuchte für die Handbremse und dann
die ABS und die Motorfehlerleuchte.
Tankanzeige stimmte dann auch nicht mehr.
Alles wohl wege zu geringer Bordspannung. Die LiMa hängt da ja auch mit drann.
Und die Servopumpe. Lenken ging dann auch nicht mehr so leicht. Ich musste dann noch 40 km bis nach Hause.
Binn dann natürlich von der Autobahn runter und mit dem letzten Strom noch nach Hause gekommen
Gibt es eine Anleitung zum Keilriemensatzwechsel.
Und was noch wichtiger ist: Hat jemand einen Link für die Bestellung des richtigen Keilriemensatzes Spannroll und Riemen
für einen C20NE ohne Klimaanlage.
Bei ebay finde ich nur Sätze für 2.0i mit Klima. Mein Calli hat aber keinen Klimakompressor.
Viele Grüße und vielen Dank |
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 16.01.2021 - 21:21 |
Thommi (16.01.21) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 16.01.2021 - 21:58 |
Super Danke,
und der Preis passt auch.
Kann mann den Riemen einfach so auflegen. Natürlich über den Spanner.
Wenn mann den Spanner komplett ausbaut.
Oder muss man noch mehr ausbauen?
Viele Grüße |
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 16.01.2021 - 23:21 |
Der Motorhalter vorne rechts (da wie die Servopumpe ist) muss anscheinend ab, da der Riemen da hindurchläuft.
(Hab es jetzt nur so im Opelhandbuch gesehen - in Reallife hab ich das beim NE nur mit Klima gemacht, da geht der Riemen um den Halter herum)
Der Motor muss solange natürlich abgestützt werden - entweder unterbaust Du ihn von unten, oder hängst ihn von oben an der Öse neben dem Nockenwellenrad
an einer Motorbrücke oä. auf.
Dann schraubst Du den alten Spanner ab, den neuen drauf,
legst den Riemen passend auf die Riemenscheibe, das Riemenrad der Servopumpe und auf den Spanner,
setzt auf dem Spanner den Schlüssel an (SW 15 war es glaube) und drehst ihn soweit im Uhrzeigersinn,
dass Du den Riemen auch über das Rad der LiMa gekommt und lässt den Spanner dann langsam wieder los.
Motorhalter wieder ran, fertig. |
Dateiname: | Keilrippenriemen Schema.PNG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
95.35 KB |
Vollbildaufrufe: |
10 |
Geschrieben: 16.01.2021 - 23:26 |
Perfekt erklärt das mit dem Riemen durch den Halter kann ich bestätigen
Geschrieben: 17.01.2021 - 01:37 |
Danke für die super Beschreibung. Habe den kompletten Spanner heute schon abgeschraubt. 2 Schrauben (SW13).
Eine war megaschlecht zu erreichen.
Wie du es geschrieben hast, der Riemen geht am Motorhalter bei der Servopumpe nicht vorbei.
Ich hoffe der Motoralter lässt sich einfach abschrauben und wehrt sich nicht.
Werde den Moor natürlich abstützen. Der Wagen steht in meiner Garage. Ich hoffe ich komme überall drann,
wenn das Rechte Rad ausgebaut ist.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Alles Gute |
Geschrieben: 21.01.2021 - 17:54 |
So habe den Riemen und den Spanner gewechselt.
Habe nun ein neues Problem.
Direkt nach dem Wechse läuft der Motor sehr unruhig.
Fast so als ob er nur auf drei Zylindern läuft.
Ich kann aber einzeln jedes Zündkabel abziehen und der Motor läuft noch etwas schlechter weiter.
Auch hat erzeugt jedes Zündkabel funken.
Kann das schlechte Laufverhalten mit der 40 km langen fahrt öhne angetriebene Lichtmaschine
zusammen hängen. Die Zundkerzen könnten villeicht auch mal neu.
Habe auch schon gesucht, ob ich beim Keilrippenriemenwechsel irgendwas abgezogen oder beschädigt habe. Habe aber nichts gefunden. Ich werde hierfür auch ein neues Thema aufmachen.
Viele Grüße |
Geschrieben: 21.01.2021 - 18:07 |
ich bin mit meinem Calibra (C20NE BJ93) nach dem der Keilrippenriemen auf der Autobahn abgesprungen ist, noch ca 40 km nach hause gefahren. Da es noch hell was , brauchte ich kein Licht und so reichte der Stron noch bis nach hause.
Nacheinander gingen zuerst die Batterieleuchte, die ABS-Leuchte und die Motorleuchte an.
Die Tankanzeige stimmte wegen der geringeren Bordspannung auch nicht mehr.
Jetzt nach dem Keilrippenriemenwechsel und dem Aufladen der Batterie läuft der
Motor sehr unruhig.
Auch erzeugt jedes Zündkabel funken.
Volle Leistung hat der Motor nicht.
Kann das schlechte Laufverhalten mit der 40 km langen fahrt ohne angetriebene Lichtmaschine
zusammen hängen. Kann man dabei etwas beschädigen.(Lanbdasonde etc. ?)
Veilleich hat ja jemand eine Idee.
Neue Kerzen werde ich morgen mal besorgen.
Viele Grüße |
Geschrieben: 21.01.2021 - 18:18 |
Hast du den luftfilterkasten draußen gehabt?
Eventuell ist dabei ein Schlauch eingerissen und er zieht jetzt Nebenluft.
Ich denke du hast dir den Fehler selbst eingebaut
Kontrolliere alles was du ab hattest. |
Geschrieben: 21.01.2021 - 18:53 |
Warum machst du ein neues Thema auf? Wäre doch einfacher die Antworten in EINEM Thread zusammen zu tragen deshalb habe ich die Themen zusammengeführt.
Weiterhin bin ich der Meinung von adriano. Du hast dir den Fehler wahrscheinlich selbst eingebaut. Irgendeinen Stecker vergessen/beschädigt, eine Schraube nicht befestigt, einen Schlauch vergessen/beschädigt.
Wenn der Wagen vorher einwandfrei lief, muss es etwas in der Art sein. Hat der gerissene Riemen denn vielleicht irgendwas beschädigt
Geschrieben: 21.01.2021 - 21:24 |
Danke schonmal für Eure Gedanken.
Den Ansaugschlauch vom Luftfilterkasten habe ich sogar erneuert, da der alte porös ist.
Aber egal welchen ich dran habe, das gleich Ergebnis.
Ich habe alle Stecker und Schläuche überprüft.
Eigendlich kann ich mir den Fehler ja nur selber reigebaut haben. Selbst ohne Keilriemen
lief der Motor ruhiger und hatte mehr Leistung.
Ich hatte auch noch einen Wasserschlauch ab, sodass ich besser an den Riemen und den Spanner kam.
Der ist natürlich auch wieder drauf. Elektronik ist nicht nass geworden.
Der Wagen steht in trokener Garage.
Samstag bekomme ich die Kerzen, wenns dann nicht besser wird, muss ich halt in die Werkstatt ans Diagnosegerät.
Vielen Dank Nochmal |
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 21.01.2021 - 21:52 |
Nimm ne Dose Bremsenreiniger und sprüh mal nacheinander die Verbindungen und Schläuche an der Ansaugung ab.
Wenn an einer Stelle beim Sprühen die Drehzahl steigt, ist da ne Undichtigkeit. |
Geschrieben: 21.01.2021 - 23:21 |
Danke,
habs gemacht.
Aber alle Schläuche sind dicht. Hab besonders an den Schlauchstelle gesprüht.
Drehzahl bleibt gleich. |
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 21.01.2021 - 23:30 |
Mal die Fehler ausgeblinkt? Vllt. ist ja was hinterlegt. |
Geschrieben: 22.01.2021 - 11:06 |
Bin heute zur Arbeit gefahren und habe gemerkt das auch die Bremse viel mehr Kraft benötigt.
Tippe jetzt auf den Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker. Kann aber erst heute Mittag nachsehen. Ich musste den Motor ja abstützen. Dabei ist dann wohl der Unterdruckschlauch beschädigt worden. Der BKV ist ja am Wagen befestigt.
Das alles würde den Fehler erklären und der Motor bekäme auch noch Falschluft und würde viel zu mager laufen. Aber ich kann leider erst heute Abend nachschauen.
Ich werde Euch berichten.
Viele Grüße und Danke für Eure Hilfe |
