Insgesamt 22243 registriert!
Gäste Online: 150
Insgesamt: 151 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Mein Calibra will nicht tiefer? Wer kann mir hier helfen
RedDevil385
Auto: Opel Calibra C20xe
Beitrag: 759805 Geschrieben: 19.01.2021 - 16:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!!!
Ich habe folgendes Problem:
Seit einigen Wochen bin ich dabei meinen Calibra zu zerlegen um ihn neu aufzubauen. Da ich ihn neu lackieren lasse, mache ich gleich alles was mich stört. Leider komme ich gerade mit meinen Fahrwerk überhaupt nicht weiter und bekomm ihn nicht tief genug.
Verbaut hatte ich früher 17 Zöller mit 30er Federn und ich war mit dem Verbau und Stoßstangen auf ca. 10 cm Bodenfreiheit.
Habe ihm jetzt 18 Zöller mit 8,5J und 9,5J montiert.
Statt dem bestehenden Fahrwerk habe ich ein Gewinde Fahrwerk von AT Technix verbaut. Diese verspricht eine Tieferlegung von 60mm und ist auch hinten zum verstellen. Ich weis Qualitativ zu vergessen aber ich wollte es mal testen. Nachdem es verbaut war, war ich trotz komplett runtergeschraubten Gewinde höher als vorher mit den 30er Federn.........
Darauf hin habe ich mir ein ST Sportfahrwerk bestellt mit einer fixen Tieferlegung von 60mm. Dies ist von Kw und sollte nicht so schlecht sein. Nachdem ich es verbaut habe war ich genau so hoch wie mit den AT Technix! Hab den Kofferraum dann mal ordentlich beschwert und einige Wochen stehen lassen, jedoch beim ausräumen geht er wieder in die Höhe und er setzt sich auch nicht.
Das ich mit den Fahrzeug höher komme ist mir zwar klar, da ich von 17 auf 18Zoll umgestiegen bin und hinten statt 215/40/17 jetzt 245/35/18 drauf habe. Jedoch sollte der Abstand im Radkasten auch kleiner werden, da ich statt 30mm jetzt 60mm Tieferlegung verbaut habe........ wand.gif wand.gif wand.gif wand.gif
Das ganze schaut jetzt natürlich optisch nicht gut aus, eher wie ein Calibra Country!
Als alternative gäbe es noch H&R Monotube, das geht nicht da der Dämpfer mit der Feder an der Felge streifen würde und das K&W Gewinde.....nur hat dies hinten nur 45mm Tieferlegung, da würde ich noch höher werden.
Die Federn hinten sind trotz 60mm Tieferlegung schon ziemlich gepresst........
Jetzt meine Frage........
Was habt ihr so verbaut , dass ihr runter kommt?
Speziell die auch 18 Zoll fahren?
Man kann ja Federn pressen lassen, wo man 2cm gewinnen könnte.......schon wer gemacht?
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen!
Lg Mario
 Dateiname: 2.jpg
 Dateigröße:  73.11 KB
 Vollbildaufrufe:  16
 Dateiname: 1.jpg
 Dateigröße:  77.79 KB
 Dateiname: 3.jpg
 Dateigröße:  80.15 KB
 Dateiname: 4.jpg
 Dateigröße:  67.41 KB
 Dateiname: 5.jpg
 Dateigröße:  54.14 KB
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 759807 Geschrieben: 19.01.2021 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Abstand im Radkasten sollte auch bei gleichen Federn kleiner werden, da die neuen Räder 24mm höher sind, man also von Radmitte zum Radlauf 12mm weniger Luft hat.
Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
Wieviel Gewicht fehlt im denn aktuell? AGA liegt da, sehe ich - was ist noch alles draußen?
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 759808 Geschrieben: 19.01.2021 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
RedDevil385 hat folgendes geschrieben:
..... Gewinde Fahrwerk von AT Technix verbaut. Diese verspricht eine Tieferlegung von 60mm und ist auch hinten zum verstellen. Ich weis Qualitativ zu vergessen aber ich wollte es mal testen. Nachdem es verbaut war, war ich trotz komplett runtergeschraubten Gewinde höher als vorher mit den 30er Federn.........
Moin,
Du Meinst TA Technix- nur soviel am Rande zwinkern.gif .Genau dieses Problem hat auch Stego schon gehabt, dass es mit dem GewindeFW höher war als mit 30er Federn. Ist leider so bei diesem Fahrwerk.
Die KW- Federn setzen sich so gut wie gar nicht mehr- das ist durchaus ein Qualitätsmerkmal.
Mehr dazu weiter unten...*
Schau mal in mein Profil auf hochgeladene Fotos zwinkern.gif .
Zum Federn pressen (lassen) sag ich nur soviel: das geht, sogar recht gut ja.gif . Du bewegst dich dann aber nicht mehr in einem nach StVZO zulässigen Bereich, das sollte dir klar sein, Dies ist KEIN erhobener Zeigefinger sondern lediglich ein Hinweis eines Moderators, ok zwinkern.gif .
Wenn du mehr zum Federn pressen wissen willst, schreib mich per PN an. Für den öffentlichen Bereich ist das nix.
*Eine Anmerkung hierzu: mit den (hinteren) KW- Federn wird das nix mit nachpressen. Also theoretisch schon aber wenn ich mir die Fotos ansehe, würden die bei 2cm nachpressen auf Block gehen. So solltest du nicht herumfahren. Liegt an der Bauform der Federn. Die originalen Federn (oder auch die Irmscher, die mMn lediglich gepresste Originalfedern sind) haben eine ausgeprägte Tonnenform, wo die Windungen sich ineinander "verschränken" können, dadurch bleibt auch nach dem pressen noch Federweg übrig.
Außer das KW-Gewinde bleibt dir nicht mehr viel. Aber das hat halt hinten ne feste Tieferlegung, die mir persönlich auch nicht tief genug ist. Und wie oben erwähnt: pressen da nix gut.
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 759809 Geschrieben: 19.01.2021 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ist denn alles ausgebaut vom Innenraum? Jedes kg macht viel aus, auch z. B. die vorderen Sitze. Ich wunderte mich auch immer beim Neuaufbau aber sobald wirklich alles wieder an Ort und Stelle war kam er ordentlich tief.
Mit Kofferraumausbau fast schon tiefer hinten als vorne. Da muss ich wohl vorne noch runter drehen😂
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 759811 Geschrieben: 19.01.2021 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Federn pressen (lassen) sag ich nur soviel: das geht, sogar recht gut ja.gif . Du bewegst dich dann aber nicht mehr in einem nach StVZO zulässigen Bereich,..
Es soll die Möglichkeit geben, dass man Feder an den Hesteller zurücksenden und von ihm nach eigenen Wünschen nachpressen lassen kann.
Die Aussage stammt von Marco Degenhardt; er hat in irgendeinem Video, das ich gerade nicht finde, mal erzählt,
dass er sich H&R-Federn an der HA hat nachpressen lassen und diese dann den Zusatz "spezial" an der Kennung bekommen haben
und wohl auch so eingetragen wurden.
Wenn dem so ist und das auch bei KW so geht, wäre es eine Option.
KA_LI hat folgendes geschrieben:
Genau deswegen habe ich auch danach gefragt.
Meiner hat die theoretisch längeren KW-Federn drin und ist trotzdem deutlich tiefer.
 Dateiname: DSCN1621.JPG
HA-Feder im normal belasteten Zustand
 Dateigröße:  753.72 KB
 Dateiname: DSCN1625a.JPG
 Dateigröße:  885.37 KB
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 759812 Geschrieben: 20.01.2021 - 00:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... trotz komplett runtergeschraubten Gewinde höher als vorher mit den 30er Federn...
...Jedoch sollte der Abstand im Radkasten auch kleiner werden, da ich statt 30mm jetzt 60mm Tieferlegung verbaut habe...
Warum nicht die 30er Federn weiter nutzen wenn er damit am tiefsten war?
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 759813 Geschrieben: 20.01.2021 - 10:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe mal eben Bilder rausgesucht. Einmal quasi mitten im Neuaufbau. Kompletter Innenraum bis auf Armaturenbrett und Fahrersitz fehlt.
Das zweite Bild ist dann als wirklich alles wieder eingebaut war.
Denke die Bilder sprechen für sich.
 Dateiname: IMG_20200326_173901.jpg
Mit leerem Innenraum
 Dateigröße:  4.09 MB
 Dateiname: IMG_20200917_183240.jpg
Alles verbaut direkt nach TÜV abnahme
 Dateigröße:  3.13 MB
 Vollbildaufrufe:  14
BlackLight
Beitrag: 759818 Geschrieben: 21.01.2021 - 08:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist mit Einzelanfertigung eines verstellteller hinten zwinkern.gif da liegt auch nicht Windung auf Windung und man hat guten Restkomfort
 Dateiname: received_361551511534426.jpeg
 Dateigröße:  385.9 KB
 Vollbildaufrufe:  14
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 759819 Geschrieben: 21.01.2021 - 08:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BlackLight
Beitrag: 759820 Geschrieben: 21.01.2021 - 08:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zudem musst du erstmal das Auto wieder bewegen da ja alle Fahrwerksteile entlastet waren und alles verspannt ist beim absetzen.
 Dateiname: IMAGE_1599122549220_9193032764196757695.jpg
 Dateigröße:  123.94 KB
 Vollbildaufrufe:  14
BlackLight
Beitrag: 759821 Geschrieben: 21.01.2021 - 08:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein KW Gewinde komplett verstellbar, also VA und HA in der Höhe einstellbar
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 759822 Geschrieben: 21.01.2021 - 10:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BlackLight hat folgendes geschrieben:
V
BlackLight
Beitrag: 759824 Geschrieben: 21.01.2021 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
750€ HA
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 759829 Geschrieben: 21.01.2021 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke!
BlackLight
Beitrag: 759835 Geschrieben: 21.01.2021 - 18:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke!
Was meinst du mit Basis?
Calibra Turbo mit Frontantrieb und 9x18 rundum mit 215 35 18
Oder was willst du wissen?
Seite generiert in 0.137 Sekunden
Wir hatten 416124107 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
