Insgesamt 22249 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 592
Insgesamt: 594 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leerlaufregler
Calibra Koenig
Beitrag: 759443 Geschrieben: 21.12.2020 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
scheinbar spinnt der Leerlaufregler bei mir.
Wenn er kalt ist stirbt der Motor immer ab wenn man ihn nicht am Gas hält.
Gibt es die noch original zu nen guten Kurs ?
Was taugen die Zubehör-Teile? Kann jemand einen empfehlen bzw. hat Erfahrungswerte?
Viele Grüße u. schon mal schöne Feiertage
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 759444 Geschrieben: 21.12.2020 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab noch einen guten gebrauchten originalen abzugeben, wenn du Interesse hast pn.
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 759451 Geschrieben: 22.12.2020 - 05:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im NE hab ich seit Jahren einen Billigen drin - funktioniert einwandfrei.
adriano
Beitrag: 759461 Geschrieben: 23.12.2020 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den alten ein bisschen sauber machen und schmieren wirkt auch oft.
Dabei 12v anschließen und gucken das er sich geschmeidig öffnet und von allein wieder schließt.
Thommi
Beitrag: 759582 Geschrieben: 04.01.2021 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, bei meinem C20NE ist es genau andersrum.
Wenn er kalt ist läuft er gut im Leerlauf. Ist der Motor warm so schwankt die Drehzahl und er geht fast aus.
Manchmal leuchtet dann auch kurz die Ollampe auf.
Gebe ich Gas, ist alles gut. Nur der Leerlauf mit warmen Motor ist schlecht. Getauscht habe ich schon wegen viel zu hohem Verbrauch die Lamdasonde. Letzt liegt der Verbrauch knapp unter 10 Liter.
Sollte ich auch den Leerlaufregler reinigen oder tauschen?
Danke
Vinni
Beitrag: 759587 Geschrieben: 04.01.2021 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo....
ich würde erstmal den Leerlaufsteller reinigen,kostet ja nix,
wenn er besser läuft,dann okay......wenn nicht,dann kannst du
immer noch einen neuen kaufen.Hab bei mir auch einen "billigeren" drin,
Hab noch ein paar ältere Leerlaufsteller in der Halle liegen,auch von Bosch.
Kitler
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 759690 Geschrieben: 12.01.2021 - 19:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie ist das eigentlich, ist der LLR nur ein einfaches Ventil das bei 12V nur auf- und zu macht? Ich hätte mir eher vorgestellt dass da eine analoge Spannung die die Öffnung stufenlos regelt?
A.
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 759692 Geschrieben: 12.01.2021 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kitler hat folgendes geschrieben:
Macht es auch.
Adriano Test bezweckt, dass der Schieber in die Endlage und wieder zurück fährt ..oder auch nicht.
Kitler
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 759734 Geschrieben: 15.01.2021 - 01:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ah, OK, verstehe ich. Danke!
A.
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 759735 Geschrieben: 15.01.2021 - 08:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Thommi: kontrollier mal auch deine Schläuche rund um die Ansaugbrücke auf Falschluft.
Thommi
Beitrag: 759736 Geschrieben: 15.01.2021 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke,
das habe ich vorher schon gemacht.
Habe den LLR gegen einen anderen gereinigten getauscht.
Der Leerlauf ist besser geworden.
Warscheinlicht hätte es gereicht den alten zu reinigen.
Der war total verschmutzt. Schwarzer Dreck, sieht aus wie altes Öl.
Ich werde den alten reinigen und mit einem regelbaren Netzteil prüfen.
Der muss ja dann zwischen 0V und 12 Volt einstellbar sein.
Wie ist eigendlich der Verbrauch eines Calibrad mit C20NE Motor?
Sind 10L/100km okay?
Nochmal vielen Dank
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 759737 Geschrieben: 15.01.2021 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Verbrauch ist bei diesen Temperaturen und relativ wenig Langstreckenanteil ok. Kommt ja auch immer aufs Fahrprofil an zwinkern.gif .
Für solche verschmodderten Kleinteile hat sich meiner Erfahrung nach die Anschaffung eines kleinen Ultraschallreinigers bewährt. Kosten im Schnitt so ~25€.
Wasser rein, ne Tablette Gebissreiniger dazu, evt. sogar antakten.Anwendungsfreundlich und schnell ja.gif .
p.s.: ich hoffe, du hast nicht nur eine Sichtprüfung der Schläuche gemacht zwinkern.gif
p.p.s.: evtl. lohnt auch ein Blick hier hinein
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 759738 Geschrieben: 15.01.2021 - 12:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Thommi hat folgendes geschrieben:
Ist es großteils auch - das ist das Kondesat aus der Gehäuseentlüftung.
Mach nen Catchtank zwischen Ventildeckel und Drosselklappe, dann siehst Du, was sich da alles sammelt.
sixteen-hell-ventiler
Beitrag: 759758 Geschrieben: 16.01.2021 - 12:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meine Erfahrung ist, dass die Fehlfunktionen vom LLR, unabhängig der Ausführung, fast immer daher kommen, dass die Mechanik mit der Zeit komplett verdreckt und nicht mehr vernünftig vom Antrieb gestellt werden kann.
Also am besten erstmal reinigen, mit z.B. Bremsenreiniger abspülen und wieder gangbar machen.
Hatte vor einigen Jahren auch mal einen "günstigen" Nachbau erworben, dieser hat nie vernünftig gearbeitet, somit mußte ich zweimal kaufen.
LG Marco
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 759759 Geschrieben: 16.01.2021 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sixteen-hell-ventiler hat folgendes geschrieben:
Mit Bremsenreiniger entfettet man sich die Mechanik im Inneren und provoziert, dass es erst recht festbackt; besser wäre Kriechöl o.ä.
Im NE habe ich auch einen solchen und der funktioniert seit Jahren problemlos.
Wir hatten 417568522 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
