Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 216
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welches Austausch-Radio Plug and Play mit Wechsler
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Danyskyline
Beitrag: 759373 Geschrieben: 16.12.2020 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe in meinem Calibra noch das originale Radio Blaupunkt Orlando DJ mit CD-Wechsler.
Grundsätzlich würde ich das Radio ja gerne behalten, leider ist jedoch das Display defekt.
Ich möchte deshalb ein anderen Zubehörradio einsetzen, das an die vorhandenen Anschlüsse passt und auch den Wechsler weiterhin ansteuert, also einfach Plug and Play.
Deshalb meine Frage, welche Radios hier hierfür gut geeignet sind?
Marke ist dabei zweitrangig.
Schon mal danke in voraus.
LG Dany
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 759391 Geschrieben: 18.12.2020 - 01:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy.
Das mit dem Wechsler wird schwer. Da der Anschluss bei heutigen Wechslern, wenn überhaupt am Radio vorhanden, ganz anders ist. Waren damals schon unterschiedlich untereinander.
Aber bei den heutigen Zubehörradios, wäre dieser eh überflüssig.
Wenn dieser wichtig ist, dann ein gleiches als Ersatz für das Alte.
P&P sind dank Iso-Stecker alle. Bei dem ein oder anderen sollte man nur das rote und gelbe Kabel tauschen. (Behalten des Senders)
http://g-sound.jimdo.com/
svennonk
Danke-Klicks: 99
Auto: Opel Calibra Cliff
Auszeichnungen: 7
Spende (Anzahl: 7)
Beitrag: 759394 Geschrieben: 18.12.2020 - 17:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Dany,
könnte Dir ein Blaupunkt Paris anbieten, das müsste eigentlich die selbe Steuerung für den Wechsler haben.
Welchen Wechsler hast Du dran ?
Danyskyline
Beitrag: 759399 Geschrieben: 18.12.2020 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Puhh...
Da muss ich erst mal schauen, welcher Wechsler das ist. Der Calibra hält grade Winterschlaft. Komme erst nächste Woche zur Garage. Dann schau ich nach.
Wir hatten 478967212 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
