Geschrieben: 02.03.2005 - 19:42 |
hallo,
Was für einen Loadindex muss ich denn haben wenn ich 205/45 R16 fahren möchte? Habe mir nämlich Falken Reifen ausgesucht und da steht nur 205/45 ZR16 drauf und 487kg max Load. Habe leider nicht so die ahnung von reifen. |
Auto: Opel Calibra, Honda Accord CL7 X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 02.03.2005 - 20:32 |
Ja rechneste einfach mal 4 und das muss grösser sein als das zulässige Gesamtgewicht |
_________________ Sweat and trouble in East of Germany |
Geschrieben: 02.03.2005 - 20:37 |
Das ist die Angabe mit wieviel Kg ein Reifen auf Dauer belastet werden darf.
487 kg auf einen Reifen, heißt 974 kg pro Achse... heißt bei 4 Gleichen Reifen eine zul. Gesammtbelastung von 1948 kg.
Da das Leergewicht im Normalfall bei 1206 kg ist und ein zul. Gesammtgewicht von
1635 kg ist. Hast Du immer noch 313 kg gut.
Auf Deutsch. Brauchst Dir darüber keine Gedanken machen, es gibt in den Größen glaube ich keine Reifen, die weniger belastung haben.
Wenn Du die Reifen jetzt auf einen 40 Tonner LKW Ziehen wolltest, ....was ja gar nicht geht, dann würde es Probs geben.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Mfg |
Geschrieben: 02.03.2005 - 20:43 |
@ newcali
schau im Fahrzeugschein nach welche max. Achslast Du vorne und hinten bei deinem Wagen asht. Das Teile dann bei jeder Achse durch 2 und somit hast Du den Index den die Reifen mindestens haben müssen. Fertig |
