Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 286
Insgesamt: 287 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Servoleitung austauschen
HighDx
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 739963 Geschrieben: 03.05.2017 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht einfach mal nachfragen ob jemand gebrauchte Leitungen im guten Zustand abzugeben hat gruebeln.gif gerüchteweise ist man hinterher schlauer ja.gif zwinkern.gif dafür gibt's unter anderem auch den suche-Bereich hier im Forum icon_idea.gif
Grundsätzlich stimme ich zu....zumindest was alle Leitungsteile betrifft wo kein Gummi mit verbaut ist. Wir wissen doch alle, das solche Teile dann so oder so ziemlich alt sind...oder man hat riesen Glück, das es Tauschteile sind. Zumindest würde ich, wenn ich eh alles "raus Reißen" muss zumindest die Endstücke die aus Gummi sind erneuern lassen, da diese ja mit der Zeit porös werden.
__________________
Gruß Andre
www.abikom.de
dawo
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg X20XEV
Beitrag: 740465 Geschrieben: 01.06.2017 - 23:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Yo. Neue alte Leitungen am Start. Nu müssen se nur noch rein laecheln.gif Für die xev Fraktion, beim Rücklauf sollte auch die Leitung vom Turbo passen, der Ausgleichsbehälter sitzt nur weiter hinten...
Danke für die Anregungen!
Cali Newbie
Beitrag: 758706 Geschrieben: 29.09.2020 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würde gerne das Thema nochmal aufgreifen, da ich ebenfalls meine Leitung erneuern muss. Dabei sind die Leitungen vor dem Kühler und die Kühlerschleife betroffen (GM Teilenr: 90344065).
Ich überlege mir dabei, die Leitungen gegen Hydraulischläuche auszutauschen. So habe ich erfahren, dass Hansaflex mittlerweile auch für den privaten Kunden solche Schläuche pressen würde. Allerdings wurde mir gleichzeitig erzählt, dass beim Calibra evt. spezielle Anschlüsse sind, sodass Hansaflex keine entsprechende Fittings hat (Zweck: Der Kunde muss bei GM die entsprechende Leitungen kaufen)
Jetzt meine Frage: Hat hier schon jmd die Erfahrung gemacht und beim Cali seine Servoleitung durch Schläuche ersetzt (Aufwand, Kostenersparniss ggü. neuen Leitungen)?
Cali Newbie
Beitrag: 758992 Geschrieben: 30.10.2020 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte jetzt doch die Möglichkeit an neue, alte Leitungen zu kommen. Dabei habe ich die Druckleitung, Kühlerschleife und Rücklauf beschafft. Jetzt würde ich gerne mal nachfragen, wie ich diese vor dem Einbau am besten aufbereite, um möglich lange damit zu fahren. Ich dachte an folgende Schritte: Abschleifen, Rostumwandler, Grundieren, Einwachsen
Vll hat jmd damit bereits Erfahrung gemacht und kann diese mit mir teilen. Außerdem würde ich mal nachfragen, wie viel Liter Öl sich in dem Kreislauf befindet? Würde mal so auf ~2L tippen?
Beitrag: 758994 Geschrieben: 30.10.2020 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nach der Grundierung würde ich noch nen Lack auftragen, dann erst versiegeln ja.gif
Cali Newbie
Beitrag: 758998 Geschrieben: 31.10.2020 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stimmt, das habe ich vergessen. Kannst du mir noch ein paar Produkte empfehlen? Mache das zum ersten Mal und habe noch keine Erfahrung gesammelt, welche Hersteller dafür gut sind?
Wir hatten 414657908 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
