Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 565
Insgesamt: 567 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tramlining. manchmal ja, manchmal nein
wim_vg
Auto: Opel Calibra 2.0i
Beitrag: 758669 Geschrieben: 26.09.2020 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo alle zusammen,
Ich erlebe "Tramlining" mit meiner Calibra. Das Seltsame ist, dass es nicht jeden Tag vorkommt ... Ich gehe jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit, auf Straßen, auf denen es Rillen gibt. Eines Tages würde das Auto wie verrückt "tramline sm-question.gif n" ... neulich reagiert es überhaupt nicht auf die gleichen Rillen.
Was könnte dieses seltsame Verhalten verursachen?
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 758670 Geschrieben: 26.09.2020 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Häh ? Versteh nur Bahnhof. Hast wohl Langeweile ?
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 758673 Geschrieben: 26.09.2020 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich orakle, das Auto läuft Spurrinnen nach.
@vim_vg: Je nachdem, wie tief die Rinnen sind und wie breit/ flach der Reifen ist, ist das normal.
Wechselndes Verhalten liegt daran, dass du NICHT jeden Tag auf den Millimeter gleich fährst und es noch einen Unterschied macht, ob du rollst, Gas gibst oder bremst.
Und bitte: versuche deine Frage nächstes Mal verständlich zu formulieren oder schreib es auf Englisch.
wim_vg
Beitrag: 758675 Geschrieben: 27.09.2020 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke. Entschuldigung, Deutsch ist nicht meine Muttersprache ... aber ich würde gerne versuchen zu lernen!
Bisher kann ich auch die besten Informationen für meine Calibra auf Deutsch finden.
Meine Räder sind nicht die höchsten (17 Zoll) und die Reifen sind nicht die breitesten (215) ... Ich hatte früher weniger Probleme mit noch größeren Rädern (18, 225), also finde ich das ziemlich seltsam?
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 758676 Geschrieben: 27.09.2020 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wim_vg hat folgendes geschrieben:
Das ist kein Problem, manchmal versteht man die Fragen von Deutschen auch nicht biggrin.gif . Es ist nur schade, wenn du keine Antwort erhältst, weil die Frage nicht verstanden wurde. Deswegen kannst du auch gern Englisch benutzen. Mach, wie du magst.
Möglichweise hattest du mit größeren Rädern eine breitere Spur und deswegen weniger Probleme.
Eine Straße verändert sich ja auch durch die stetige Belastung, vielleicht sind die Spurrinnen jetzt schlimmer geworden.
wim_vg
Beitrag: 758678 Geschrieben: 27.09.2020 - 17:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, das ist sicher möglich! Belgien ist das Land der Lkw...
Ich konnte heute Morgen ein Geräusch von vorne links hören. Es ist ein Klopfgeräusch. Es passierte wenn ich langsam den Parkplatz verließ (rückwärts) und mich ganz nach rechts drehte. Können die beiden Symptome zusammenhängen?
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 758679 Geschrieben: 27.09.2020 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
.. Es ist ein Klopfgeräusch. Es passierte wenn ich langsam den Parkplatz verließ (rückwärts) und mich ganz nach rechts drehte...
Nur einmal oder oder mehrfach mit der Raddrehzahl?
Ist das Geräusch auch da, wenn du mit eingeschlagener Lenkung vorwärts fãhrst?
wim_vg
Beitrag: 758687 Geschrieben: 28.09.2020 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, einmal... auch heute Morgen wenn ich vorwärts fuhr.
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 758688 Geschrieben: 28.09.2020 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Querlenker prüfen!
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 758689 Geschrieben: 28.09.2020 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hört sich nach Traggelenk an.
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 758690 Geschrieben: 28.09.2020 - 13:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zustimmung ja.gif .......
wim_vg
Beitrag: 758698 Geschrieben: 28.09.2020 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tragegelenk ist auf beiden Seiten fest ... aber ich habe etwas anderes gefunden 😳
Das ist auf der rechten Seite, aber ich dachte wirklich, dass das Geräusch von links kam...
 Dateiname: 20200928_183421.jpg
 Dateigröße:  3.45 MB
Beitrag: 758699 Geschrieben: 28.09.2020 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo. Kannst du einmal neu machen. Kostet nicht viel, ist schnell gemacht ja.gif
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 758703 Geschrieben: 29.09.2020 - 10:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die neue Pendelstütze kriegst du mit Geschirrspülmittel einfacher montiert.
wim_vg
Beitrag: 758714 Geschrieben: 30.09.2020 - 12:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, Ich glaube ich habe noch einen herumliegen. Ich werde es so schnell wie möglich reparieren.
Ich habe auch einen Jitter am Lenkrad, also denke ich ... könnte das die Ursache sein?
Wir hatten 418238917 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
