Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 428
Insgesamt: 433 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Luftmengenmesser C20NE durchmessen Sollwerte
Thommi
Beitrag: 758659 Geschrieben: 25.09.2020 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würde gerne den LuftMENGENmesser von meinem Calibra mit C20NE durchmessen. Dazu fehlen mir leider die Sollwerte.
Kann mir die jemand geben.
Im Reparaturbuch von Ezold stehen Werte, aber da hat er angeblich eine ML4.1 Einspritzanlage. Tatsächlich hat der Calibra aber eine Motronic M1.5. heul.gif
Danke-Klicks: 69
Beitrag: 758660 Geschrieben: 26.09.2020 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Durchmessern mit Multimeter bringt da nicht viel.
-Du musst prüfen ob der richtige drin ist. Leider geht die Bosch Seite seit Ewigkeiten nicht mehr. Dort konnte man die Bosch Teilenummer raus suchen.
-prüfen ob die Stauklappe sich ohne schleifen/hacken bewegen lässt
-dann prüfen ob er manipuliert wurde. Innen ist eine Feder, welche im Werk eine definierte Vorspannung hatte. Wenn der Deckel noch original zu ist, wurde vermutlich nicht manipuliert.
Der Luftmassenmesser hat einen Ansauglufttemperatursensor drin. Mit Tech1 oder OPCOM prüfen ob die Werte Plausibel sind.
Die Stauklappe bewegt ein Potentiometer. Hier kann es sein, dass die Schleifbahn abgenutzt ist und es somit Aussetzer gibt. Das prüft man mit einem Oszilloskop. Siehe Anhang.
Wenn es Aussetzer gibt, kann man den Schleifer versetzen. Gibt dazu Youtube Videos, mit Bosch Porsche LMM.
Thommi
Beitrag: 758677 Geschrieben: 27.09.2020 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, danke schonmal für die Antwort.
Was mich auch noch interessiert ist, gibt es verschidene Teilenummern für den Bosch Luftmengenmesser.
Bei meinem Calibra mit C20NE Motor ist ein LMM mit der Teilenummer 0280202208, 0280202213 verbaut.
Man hat mir einen LMM mit der Teilenummer 0280202805 angeboten. Der hat ungfähr die gleichen Widerstandswerte wie mein LMM.
Kusieren da noch mehr unterschiedliche Bosch Teilenummern für das gleiche Teil.
Danke schonmal für Eure antworten.
Wir hatten 412778778 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
