Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 313
Insgesamt: 314 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kabelbaum Lichtmaschine/Batterie/Anlasser
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 758584 Geschrieben: 20.09.2020 - 12:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Pluskabel an meiner Batterie wurde von einem Vorbesitzer verändert. Es ist ein richtig dickes Kabel mir einer speziellen Batterieklemme dran.
Ich möchte das wieder original haben.
Bei einem E Kadett habe so ein Kabel gewechselt. Viel ist da ja nicht dran.
Mein Calibra ist ein 97er X20XEV.
Kann ich da jeden Calibra 4 Zyl. Kabelbaum nehmen, oder gibt es da Unterscheide?
Beitrag: 758586 Geschrieben: 20.09.2020 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das "dicke" Pluskabel am Pol sollte bei allen Calibras gleich sein gruebeln.gif da ist ja auch nur der Pluspol des Anlassers und der Lichtmaschine dran ja.gif du musst nur schauen wie gut du an den Pol des Anlassers kommst. Nicht das deine Ansaugbrücke im Weg ist ja.gif
Wir hatten 414274484 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
