Gäste Online: 275
Insgesamt: 277 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leerlaufstecker fehlt C25xe
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 758577 Geschrieben: 19.09.2020 - 17:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
leider scheint sich der schwarze irgendwo vorne zu verlieren, bzw. ist da irgendwo angeschlossen. Welche Kabelfarben hat der denn. Ich meine, das ich da braun erkenne gruebeln.gif
Das ist er mit Sicherheit!
Ich hab bei mir nachgesehen: Der Stecker, der von unten kommt, geht nicht an den Motorkabelbaum, sondern an den, unter der Batterie.
Also müsste der Stecker aus dem Motorkabelbaum, der für den Leerlaufregler sein.
yup - der muss umgesteckt werden - der stecker mit dem gekrümmten pfeil kommt vom limalüfter (das sagt mir der lange steckerschutz - diese lange variante kenne ich so nur von dem lüfter)
damit muss der weibliche stecker also an den leerlaufregler...
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 412200508 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
