Geschrieben: 13.09.2020 - 18:12 |
Hallo
Und zwar hab ich ein Problem mit dem Leerlauf. Auf und ab geht die Anzeige. Habe die Ansaugbrücke runter gemacht um ihn sauber zu machen. Da sehe ich das der Stecker gar nicht angeschlossen ist oder besser gar nicht da ist . Hab alles abgesucht aber nichts.
Hat jemand ne Idee oder kann mich aufklären.
Gruß Jan |
Geschrieben: 13.09.2020 - 20:37 |
Der Stecker ist normalerweise in dem Kabelstrang vorhanden, der hinten um die Ansaugbrücke führt direkt unterhalb der LLR sollte der da eigentlich vorhanden sein. Vielleicht hat den ein schlauer Mensch abgeschnitten
Geschrieben: 13.09.2020 - 21:15 |
Hey erst mal danke für die Antwort
Ich bin auch Ratlos... hab alles abgesucht.. nichts abgeschnitten. Hab den Calibra letzte Woche gekauft da war das Problem schon mit dem Leerlauf. Hat der Stecker ne bestimmte Farbe? |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 13.09.2020 - 21:23 |
Der ist normal schwarz.
Mach doch mal Bilder vom Motorraum, vllt. erkennt man da was. |
Geschrieben: 13.09.2020 - 23:42 |
@ wurfen: da kannste doch bestimmt grade mal vorbei schauen. Wohnt ja laut PLZ in deiner Nähe
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 14.09.2020 - 01:01 |
Wohnt ja laut PLZ in deiner Nähe |
De facto sind es aber >2h Fahrt für Hin- u. Rückweg. |
Geschrieben: 14.09.2020 - 07:36 |
Jo, grade erst gesehen. Sorry für das OT.
Geschrieben: 14.09.2020 - 12:37 |
Ok ich werde die Tage mal welche machen. Ist nicht mein erster Cali. Hatte schon mehrere NE XE LET aber noch keine V6. Da kenne ich mich leider vom Motor her noch net so aus. Vielleicht hat der Vorgänger ja vielleicht den Stecker wo anders drauf gesteckt. Den der Cali war ursprünglich ein xe und er hat den auf v6 umgebaut. |
Geschrieben: 14.09.2020 - 14:28 |
Der zweipolige Thermoschalter an der Kühlmittelbrücke hat auch einen solchen Stecker. Das wäre der nächste der mir einfällt Kabelfarben kann ich heute Abend mal nach schauen.
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 14.09.2020 - 14:35 |
Der zweipolige Thermoschalter an der Kühlmittelbrücke hat auch einen solchen Stecker. Das wäre der nächste der mir einfällt |
Dann müsste aber trotzdem in dem Bereich ein offener Kabelbaumstecker übrig sein |
Geschrieben: 14.09.2020 - 18:34 |
Grundsätzlich richtig ich versuche ja nur nachzuvollziehen, was beim TE nicht stimmt. Und dieses Vertauschen kenn ich zumindest
Wäre ja auch denkbar das der Stecker für den Thermoschalter nach unten verschwunden ist.
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 14.09.2020 - 19:42 |
vielleicht klemmt der stecker auch am limalüfter - der hat die gleiche codierung und ist auch schwarz - wenn der ursprünglich ein xe war hat der am anlasserkabelbaum dafür gar keine pole - dann wird auch nix geschalten (eventuell fehlt sogar der stecker selber)
und der vorbesitzer hat den leerlaufstecker einfach versehentlich an die limakühlung angeschlossen (würde von der position und der länge her passen) |
Geschrieben: 19.09.2020 - 11:06 |
So hab mal ein Foto gemacht. Ein blauer und ein schwarzer Stecker kommen aus der Leiste. |
Dateiname: | 20200918_201128.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.24 MB |
Vollbildaufrufe: |
16 |
Geschrieben: 19.09.2020 - 11:29 |
Der blaue steckt am 2-poligen Temperaturfühler für das STG. Das stimmt schon mal soweit leider scheint sich der schwarze irgendwo vorne zu verlieren, bzw. ist da irgendwo angeschlossen. Welche Kabelfarben hat der denn. Ich meine, das ich da braun erkenne
Auf dem Temperaturschalter für die Lüfterstufe 2 und die Zusatzwasserpumpe steckt schon mal nix, aber das hat stego ja schon erklärt.
Mach das nächste Bild bitte nicht über Kopf. Ich war jetzt etwas verwirrt
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 19.09.2020 - 17:19 |
Das ist er mit Sicherheit!
Ich hab bei mir nachgesehen: Der Stecker, der von unten kommt, geht nicht an den Motorkabelbaum, sondern an den, unter der Batterie.
Also müsste der Stecker aus dem Motorkabelbaum, der für den Leerlaufregler sein. |
Dateiname: | 20200918_201128_213.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
825.49 KB |
Vollbildaufrufe: |
13 |
