Auto: opel cascada, Calibra,Astra F 1.4 , 2.0, 1.6 16v
Geschrieben: 09.09.2020 - 18:27 |
Hsllo
Mein Calibra hat leider eine undichte Klima ( r134a)
Auch ohne Lecksuche ist der Fehler recht Eindeutig...blasen am Einfüllventil sind zu verräterisch.
Jetzt natürlich die Frage, kann das Vebtil ausgebaut werden und hat das schonmal jemand gemacht?
Zum FOH brauch ich nicht...das Ventil wird nicht aks ET geführt...nur die gabze Leitung..und die wird wohl nicht mehr lieferbar sein.
Hier mal ein Bild |
Dateiname: | 2c4b4e-1599667696.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
250.61 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Geschrieben: 09.09.2020 - 19:56 |
Kann man den Ventileinsatz nicht rausholen/raus schrauben ich meine die wären ähnlich konstruiert wie Ventile von Autoreifen.
Geschrieben: 09.09.2020 - 20:58 |
Ist leider keins bei dem man den Einsatz ausschrauben kann, hab das auch schon hinter mir.
Geht anscheinend auch nur bei der HD-Seite. Die ND-Seite hat keinen Sechskant... sieht man ja auch auf dem Foto. Vielleicht bekommt man die nur mit großer Zange rausgedreht, Ersatz hab ich dafür nicht gefunden.
Für die HD-Seite habe ich das hier genommen:
ebay(Werbung)
Mit zwei Schlüsseln kontern und erstmal vorsichtig sein, damit du dir die Leitung nicht kaputt machst.
Und natürlich sicher sein, dass kein Kältemittel mehr drauf ist  |
Geschrieben: 09.09.2020 - 21:24 |
Hallo Alex
Die HD seite wäre bei mir undicht.
Druck ist keiner mehr drauf...Druckschalter hat ausgelöst.
Also du hast das beim cali schonmal gemacht? |
Geschrieben: 09.09.2020 - 21:41 |
Ja, habe ich schon so gemacht. Bei mir gings einfach, weil das Ventil oben am Trockner sitzt.
Wenns sich partout nicht lösen lässt, passende Schraube mit etwas Gewindedichtung ins Ventil drehen nach dem Befüllen. Nicht schön, aber funktioniert auch zur Not. |
