Danke-Klicks: 118
Geschrieben: 08.01.2020 - 18:54 |
Hast du die Schnellverbinder auch schon auftreiben können? |
_________________ Der Calibra ist zwar ein Traum, aber er muß kein Traum bleiben.
Bilder ohne „www.Calibra-Team.de“ auf Anfrage. |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 08.01.2020 - 19:24 |
Nein, leider nicht - hatte die Teilenummer bei OpelClassicParts eingegeben, aber da kam kein Treffer.
Ich muss es mit den alten versuchen - hab schon Laufspuren auf dem Teppich. |
Danke-Klicks: 118
Geschrieben: 08.01.2020 - 19:39 |
Ich höre mich mal um.
Sollte ich was auftreiben können, schreibe ich dir eine PN.
Gercalica1 |
Wurfen82 (08.01.20) dankte Gercalica1 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 31.08.2020 - 16:46 |
Ich muss mich da einklinken, mein Wärmetaucher ist nach 26 Jahren auch undicht geworden. Neuen kaufen und einbauen, tja dachte ich.
Dieser https://www.ebay.at/itm/NRF-Wärmetauscher-Innenraumheizung-für-OPEL-2621229/333587164642 passt nicht, siehe Fotos.
Die Anschlüsse haben einen unpassenden Winkel und von den Abmessungen der ist der NRF deutlich zu klein.
@ Wurfen, hat der Nissens Wärmetauscher gut gepasst? |
Dateiname: | 2020-08-31 15.47.22.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
427.18 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | 2020-08-31 15.55.56.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
625.28 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
_________________ lg Martin
___________________________
Geschrieben: 31.08.2020 - 17:02 |
@ metalgearsolid: den gleichen hab ich auch beim V6 meiner Frau verbaut. Passte nur nachdem ich die Rohre im Motorraum von den Schläuchen gelöst hatte Danach kannst du den "Winkel" einstellen. Danach im Innenraum alles zusammenbauen und dann wieder die Schläuche befestigen Denk auch dran, das du auf jeden Fall neue O-Ringe verwendest!
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 31.08.2020 - 22:24 |
metalgearsolid hat folgendes geschrieben: |
Ja, der hat einwandfrei gepasst
Die Schläuche waren motorraumseitig drangeblieben. |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 26.09.2020 - 18:29 |
...Passte nur nachdem ich die Rohre im Motorraum von den Schläuchen gelöst hatte Danach kannst du den "Winkel" einstellen. Danach im Innenraum alles zusammenbauen und dann wieder die Schläuche befestigen... |
Mein Wärmetauscher/Heizungskühler ist in der Zwischenzeit wieder dicht... aber nur weil ich den originalen wieder instandsetzen habe lassen.
Meine Erfahrung mit den Nachbauwärmetauschern ist schlecht, sehr schlecht. Versucht habe ich 2x Nissens aus verschiedenen Quellen um ca 40-60 Euro, 1x NRW um 30 Euro und ein NoName Produkt um 10 Euro.
Offensichtlich gibt es unterschiedliche Qualitäten, denn keiner davon hat nur annähernd gepasst.
Bei Nissens und NRW waren die Abmessungen komplett daneben (der günstigste hat noch am besten gepasst...), Nissens und NRW lassen offensichtlich in der gleichen Fabrik in China produzieren. Bei beiden haben die Anschlüsse einen komplett falschen Winkel, nicht mal das Lösen der Schläuche im Motorraum brachte den gewünschten Erfolg. Der Anschlussdurchmesser war ebenfalls zu klein, original ist der 20,7mm, die Nachbauten waren bei 20,0 bis 20,2mm.
Von den schrecklichen Fertigungsfehlern bei Nissens bin ich wirklich enttäuscht, Qualitätskontrolle fehlanzeige
Ich kann aktuell nur die Reparatur des alten Wärmetauschers empfehlen, das geht sehr einfach bei Spezialisten.
Nebenbei: Kauft niemals bei Auto-Doc, so eine unseriöse Firma in Bezug auf Rückgabe und Kundenservice habe ich noch nicht erlebt. |
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 19.10.2020 - 20:33 |
Moin,
melde mich auch zu dem Theam zu Wort. Aufgrund Undichtigkeit habe ich heute meinen Wärmetauscher auch ausgewechselt. (V6, Bj 96, Klima) Der NRF hat m.E. sehr gut gepasst. Die Klippse sind beim Ausbau zum Glück heile geblieben. Neue O-Ringe von Classicparts. Die erste Probefahrt war schon mal positiv. Alles dicht, keine beschlagenen Scheiben mehr und kein Gestank mehr im Innenraum. |
Dateiname: | PXL_20201019_163407337.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.1 MB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | PXL_20201019_163419337.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.22 MB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | PXL_20201019_163357477.MP.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.2 MB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
_________________ --> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <-- |
Geschrieben: 19.10.2020 - 21:59 |
@ anthrax: Genau den hab ich auch verbaut hatte nur keine Dichtringe erneuert und jetzt kleckert es gelegentlich Passform war in Ordnung.
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 13.04.2021 - 00:05 |
Moin,
Da bei mir seit Saisonstart merkwürdige Gluckergeräusche im Bereich der Mittelkonsole auftreten (nur bis zum öffnen des Thermostats), die Heizleistung schwächer geworden ist und die Kühlflüssigkeit einen leicht bräunlichen Einschlag bekommen hat, hab ich mich für einen Wechsel des Wärmetauschers entschieden.
Vorhin bestellt (NRF) und leider jetzt erst diesen thread gefunden.
Werde berichten, wie es bei mir passt. Laut Zeichnung sieht der genauso aus wie das Original bzgl. der Anschlüsse. Mal gucken...
Hoffe nur, dass die Schnellverbinder ganz bleiben .
Gruß, T |
Danke-Klicks: 17
Geschrieben: 13.04.2021 - 20:18 |
Seit ich den NRF drin habe, wird die Heizung leider nicht mehr richtig heiß, nur noch lauwarm. Weß jetzt nicht, ob es am geringeren Volumen des NRF liegt, oder ob die Leitungen irgenwo dicht sind. Kompletter Tausch der Schläuche steht eh an, enn es wärmer wird |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 13.04.2021 - 20:28 |
Danke für die Info, werd ich im Auge behalten. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 17.04.2021 - 12:58 |
Update:
Eigentlich hatte ich gehofft, der Hersteller hätte hier mal nachgebessert, zumal das Artikelfoto dementsprechend war.
Nix is. Als Krönung sind - anders als in der Beschreibung angegeben- keine neuen O- Ringe dabei.
Hatte vorgestern ein ähnliches Debakel mit nem Kupplungszug von Sachs. So ne Performance kotzt mich an.
p.s.: danke an Jojo für die Anleitung!
Update2:
Ausgehend von dem Hinweis von AntHraX hab ich den WT noch etwas modifiziert. Er ist ja ein wenig kleiner und die Heizleistung soll schlechter sein. Ich gehe davon aus, dass letzteres daran liegt, dass der WT keine Abschottung hat und Luft daran vorbei- statt hindurchströmt. Zudem soll die Modifikation das Ding am klappern hindern- man weiß ja nie.
Evtl. baut sich ja noch jemand das Ding ein, dann eben noch n bissl selbstlebendes Moosgummi beschaffen. |
Dateiname: | IMG_20210417_122504.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
4.27 MB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | Screenshot_20210417_125257_com.ebay.mobile.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
341.96 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | IMG_20210417_134605.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.28 MB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | IMG_20210417_134417.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.29 MB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Danke-Klicks: 17
Geschrieben: 17.04.2021 - 14:49 |
An die fehlende "Abdichtung" des Luftstros hatte ich noch gar nicht gedacht. Andererseits sitzt das Teil da so stramm drin, das es bei mir jedenfalls nicht klappern kann. Berischte mal von deiner Heizleistung |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 17.04.2021 - 14:55 |
AntHraX hat folgendes geschrieben: |
Berichte mal von deiner Heizleistung |
Mach ich .
Hab eben die Rohre in den WT gewürgt
Edit:
Ist soweit alles dicht und die Kiste heizt wie die Hölle. |
